Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi.
Czy stolik w przyczepie może być podczas jazdy rozłożony?
Coś mi podpowiada,że nie ale może się mylę.
  • Odpowiedzi 45
Przede wszystkim podczas holowania przyczepy należy zadbać o jak najniższe położenie środka ciężkości, a co za tym idzie wszystkie ciężkie rzeczy układamy jak najniżej, m.in. własnie stolik.?
My zawsze składamy choć się niedawno zastanawiałem czy jest to konieczne ale argument Robusa ma sens, więc będziemy składać dalej
A ile ten stolik waży że ma takie znaczenie :puk: ja rozumiem jedzenie, woda czy inne rzeczy, ale stolik ?
Edytowane przez Cezarr (wyświetl historię edycji)
Nic nie waży i nie ma znaczenia.
A znasz takie powiedzenie, "ziarnko do ziarnka...", a poza tym, to weź pod uwage, że blat stolika jest zazwyczaj cięższy niż jego nogi i warto taki stolik złożyć na czas jazdy choćby po to, żeby stał stabilnie na podłodze, a nie latał po całej przyczepie.
Ja mam zawsze złożony, ale niekoniecznie z powodu obniżenia środka ciężkości (choć oczywiście rozumiem ten argument), ale dlatego, że rozłożone jest spanie dla dzieci:-)
Dziękuję za ożywioną dyskusję :).
Bardziej niż waga,mój jest lekki raczej,zastanawia mnie czy podczas jazdy nie uszkodzi się ścianka,do której montuje się ten stolik
Znam to powiedzenie, ale nie można popadać w skrajność ja też czasami mam złożony ale tylko dlatego że nie składam łóżka jak jedziemy we dwoje
w innych przypadkach stolik jest w normalnej pozycji bo tak jest zaprojektowany aby podczas jazdy się nie przemieszczał, to co Ty piszesz to uważam
raczej jako tako żarcik, bo stolik w pozycji złożonej nie jest całkowicie  na ziemi, a podniesiony jest może metr wyżej i nie opowiadaj mi bzdur za przeproszeniem
że ma to wpływ na jazdę. Większy wpływ na jazdę będzie wtedy gdy będzie za bardzo obciążony przód lub tył przyczepy a nie rozłożony stolik, jeżdżę z przyczepą
nie dużo bo od 2001r ale na to bym po prostu nie wpadł chyba nigdy że stolik może mieć wpływ na holowanie przyczepy kempingowej.
Jeżeli chcesz nisko środek ciężkości tu ubrań nie wkładaj do szafek, jedzenie i napoje na ziemi jak inne rzeczy, stolik zostaw w spokoju, chyba że masz rozłożone spanie.
Wesołych Świąt ???
Ja mam najczesciej złożony, ale zdarzyło mi się mieć nie złożony. A co do blatów, to jest to sandwich więc są lekkie umnie nawet lżejsze od stelaża nóg.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Ja zawsze składałem stolik.
W poprzedniej Hobbystce stał na dwóch nogach i mimo tego na ostrych zakrętach lubił się kiwać (raz mi się przewrócić).
W obecnym Knausie stolik stoi na tzw. stopie słonia (jedna noga), więc tym bardziej musi być na czas jazdy obniżany by nie fiknął koziołka, czy to przy hamowaniu, czy też na ostrym zakręcie.
Mam stoliki  jak w większości starszych przyczep mocowane szyna na ścianie +noga,  taki stolik po prostu zawsze będzie skakał na dziurach drogi  a noga będzie dziubać podłogę - wynika to z jego konstrukcji  wiec składam. Robie to analogicznie jak do spania  wrzucam materace i pościel i jest spoko.
Nie przesadzałbym  z tym środkiem ciężkość, jeśli stolik nie jest mocowany do podłogi to pasuje go złożyć bo przy ostrym kręceniu lub hamowaniu lata  po budzie i uszkadza siebie i inne graty
