Ładowanie aku podczas jazdy gniazdo 13pin
Teodor2424
2 godziny temu, lbuster napisał:
Jak się wpinasz szeregowo (w linię po odpięciu klem) to badasz natężenie przepływającego prądu w Amperach a nie napięcie. Natomiast jak chcesz badać napięcie, to wpinasz się równolegle, czyli bez odłączania klem czerwony do plusa i czarny do masy. Bez podłączonego i uruchomionego silnika będzie Ci pokazywać napięcie, jakie jest na AKU. Jak podłączysz samochód i uruchomisz silnik to napięcie powinno wzrosnąć, o ile masz zrobione ładowanie AKU z alternatora.
Ok dziękuję za informację.
Tylko pytanie do ilu powinno wzrosnąć napięcie w przypadku gdy jest ładowany ładowarką z przyczepy. Bo nie jestem pewny czy moja ładowarka ładuje tylko z 230V czy również z prądu dostarczego przez holownik.
Ladowanie z alternatora powinno zwiększyć napięcie z 12V do około 14V a z ładowarki?
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 31
W zależności od stanu akumulatora oraz ustawień ładowarki napięcie powinno wzrosnąć o minimum 1-2V a przy rozładowanym AKU może nawet 3V czy więcej. Na pewno to zauważysz ;)
