Dzień dobry,
Chce w swoim namiocie ułożyć podłogę i przed namiotem zrobić niewielki podest na stół.
Czy montował ktoś drewnianą podłogę do namiotu willowego?
Czy to trzeba wykładać jakimś specjalnym materiałem pod deskami, na stelażu ?
Z góry dziękuję za informację
Ja co prawda nie pod namiotem ale pod zadaszeniem całorocznym mam zrobioną  taka podłogę. Ma ona z 7 lat i dopiero zgubiła jedną deską ta od zewnątrz. Pod spodem nie mam nic tylko pozycjonowanie a deski są przybite na łatach. Latem zakładam tam sztuczna trawę. Plus taki że cały brud przelatuje pomiędzy szczelinami miedzy deskami a rośliny tam ie rosną. Z namiotem będzie podobnie
Może zamiast deski drewnianej użyć  deski kompozytowej? Żadna pora roku nie jest jej straszna.
Czarkowa,
a jak radzisz sobie z brudem a szczególnie z piaskiem na tej sztucznej trawie ? Podoba mi się trawa, ale odradzają mi bo nie nadążę jej odkurzać tym bardziej że odkurzacza brak. Piasek to sami nosimy o piesku nie wspomnę ;)
Też mnie czeka na wiosnę budowa takiej podłogi przed cepką. Zostawiłem ja na stałe na kempingu i teraz myślę jak to zrobić. Obok mojej cepki inni maja od prostych podłóg z desek z tartaku do kompozytów. Różnica spora w kosztach no i jak komuś zależy na super wyglądzie to czemu nie ;)
Po przemyśleniach, skłaniam się do podłogi z desek z tartaku o grubości 32mm. Dlaczego ? Otóż w domu mam w budynku gospodarczym schody z blatów z takich desek, niczym nie konserwowane, deszcz i śnieg, słońce i mróz. Wymieniłem dopiero po ... 19 latach ;). Schody to jednak trochę wyżej niż podłoga. A gdyby je zakonserwował a na zimę coś przewiewnego a wodonieprzepuszczalnego jak pokrowiec na cepke, byle przewiew był to taka podłoga mnie i cepke przeżyje.
Ważne, byle przewiew był a po drugie taki pokrowiec na zimę ? Może zainwestuję.
Podłogę najlepiej postawiłbym punktowo na płytach chodnikowych np 50x50 lub ewentualnie te chyba nowsze 33x33cm. Z podsypką na piasku. Większe są stabilniejsze w czasie i koszt ich to chyba coś 10 zł/sztuka. Na takich mam postawioną szopkę na drewno 3x3m i stoi już 20 lat. Na to grubsze legary, tu bym je dobrze zakonserwował, pomalował . I zastanawiam się, czy pierw na nie nie położyć łaty i dopiero deski. Oczywiście boki wykończyć.
Gdy przedsionek rozstawiony, to na podłogę jak pamiętam Dorema która w bardzo dobrym stanie mam.
Cenowo podłoga deskowo-tartaczna jest tańszym rozwiązaniem, myślę że +/-1000zł . Z kompozytów x 2,5. Robocizna we własnym zakresie. Powierzchnia podłogi 2,6 x 6m .
Myślę że jeszcze przez pół idzie obciąć koszta, ale i materiały też delikatniejsze i gorsze. Wybór zależy od nas samych.
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
Piasek przelatuje przez trawę a większy brud typu trawę i nitki raz na jakiś czas odkurze ale nie częściej jak 2 3 razy w roku. U mnie zadaszeniem jest w użytku jak tylko zrobi się pogoda sprzyjająca siedzeniu na dworze na pewno już na majówkę a kończę w końcu września. A tobie tam naprawdę dużo włącznie z szyciem na maszynie. Tylko tam nie gotuje i nie robię przetworów. Ale spożywamy posiłki przygotowywane do grila. Ja mam elementy ok. 1.5x1.5 m ale w chwili obecnej od dwóch lat już nie zbieram na zimę desek tylko trawę. Na pewno nie kładź żadnej rfoli pod podłogę niech oddycha ziemia a cały piasek i śmieci gina rośliny pod trawę nie wyjdę i nie zgnija jak nie będzie  folii. Ziele za to wychodzi tam gdzie nie ma trawy.
Edytowane przez czarkowa (wyświetl historię edycji)
Moim zdaniem najlepiej sprawdzaja sie takie plastikowe podstawy pod legary z gwintem do poziomowania mocowane do gruntu na szpilki, od gory rodzaj uchwytu w ksztalcie litery U gdzie wsuwa sie legar (tworzywo miedzy plastik a guma) i na legary deska impregnowana(zielona) wkrety nierdzewne, pierwszy sezon nalezy jej dac ''odparowac'' i na drugi sezon pomalowac lakierobejca sprawdzony altax trzyma kolor i nie rysuje sie . Co do kompozytu - fakt ladne, trwale,  nie potrzebuja malowania itd ale sa i minusy drogie w zakupie, material czesciowo tylko do odzysku przy ewent przenosinach przyczepy , no i najwazniejsze nie do uzytku w miejscach naslonecznionych dla tych co lubia bosa stopa - mocno sie nagrzewa - pozdrawiam m
W dniu 13.01.2019 o 15:34, Kilkeny napisał:
Dzień dobry,
I tą podłogę będziesz woził ze sobą?
Myślę że rozmawiamy o przyczepce postawionej na dłuższy okres, na stałe. Taki podest drewniany to kilkaset kilogramów, nie wyobrażam sobie tego wozić ze sobą. Mój będzie miał wymiary około 3m x 7m. Szacunkowa waga samego drewna to około 500kg. A całość postawiona na bloczkach fundamentowych. Taki podest jest obok mojej cepki i niczego nowego nie odkrywam.
  • 4 tygodnie później...
Powoli projekt dojrzał. Wzoruje się na tarasie http://ranczoodnowa.blogspot.com/2018/09/taras-drewniany-krok-po-kroku-cz-1.html
Różnica tylko jest taka, że zakupiłem 40 wsporników regulowanych 70-120mm
Bloczki fundamentowe taniej, ale czas i łatwiejsze poziomowanie na wyjeździe cenniejsze, dlatego taki wybór. Dodatkowo wstawki pod legary, brak na zdjęciu.
Załatwiam w tartaku drewno, ma być z modrzewia, strugane i impregnowane. Taras 3 x 7,5m. Legary 10 sztuk  i kontr legary w odstępie co 0,5m o przekroju 5x7, deski 3x14.
Pod tarasem chyba siatka na krety i agrowłóknina.
Tirem po tym nie będę jeździł, powinno wytrzymać.
Powoli realizuję mój taras.
Drewno już mam, deski tarasowe 2,8x13x300 i legary 5x10x300 z modrzewia. Aktualnie w malowaniu. I dobrze że to kupiłem u siebie na miejscu, bo sporo przy tym czasochłonnej roboty. A na montaż na miejscu niecały tydzień.
Za miesiąc będę musiał to wszystko przewieźć,  700km ode mnie, na kemping  na Gardno. Mam niewielką przyczepkę towarowa świdnikowską, na której te deski i legary umieszczę. Ciężar drewna zważony i nie przekracza 400kg i jest z DMC cepki ok. Paka ma długość 160cm i szerokość 110cm. Natomiast długość  desek to 3mb !!!.
I tu pytanie, bo nigdy nie woziłem czegoś tak długiego na cepce na trasie 700km z autostradą włącznie.
Deski po otwarciu przedniej i tylnej burty mogę umieścić tak, że z przodu wejdą na dyszel na około 60cm a z tyłu wyjdą poza obrys około 80cm.  Oczywiście mocowanie super staranne. Całość mieści się poniżej 40 centymetrowej wysokości burty.
Trochę deski z tyłu przysłonią tablice ze światłami patrząc lekko od góry. Mam do dyspozycji tablice  od haka rowerowego, czy lepiej takie coś umieścić solidnie w widocznym miejscu ?
Czy tablica wyróżniająca, biało czerwone pasy też ? Nie chciałbym mieć kłopotów po drodze ;). Czytając przepisy wydaje mi się że jest okey. Ale czy czegoś nie przeoczyłem ?
  • 1 rok później...
59 minut temu, Alexpl napisał:
Jakiego impregnatu użyłeś?
A jaki proponujesz ?
