Witam wszystkich.
Jestem nowym forumowiczem i mam nadzieję niedługo szczęśliwym posiadaczem swojej pierwszej przyczepki.
Mam pytanie.Co sądzicie o tym Hobby 400 86rok,bo chciałbym ją właśnie zakupić.
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
Piotr
Jeśli budka jest sucha, nigdzie nie pozaciekana, szyby całe i się podoba można kupować. Obejrzyj tylko wszystkie narożniki, podłogę pod kątem uszkodzęń bardzo dokładnie! Oszczędzi Ci to czasu i pieniędzy przed ewentualnymi naprawami. Jeśli masz łazienkę z brodzikiem tam też skup większą uwagę czy wszystko jest OK.
Powodzenia! Pozdrawiam! :-]:lol:
Tak jak szary11 napisał. Dokładnie obejrzyj i obwąchaj wszystkie kąty.
Pamiętaj, że każdy nawet mały zaciek może być przyczyną poważnych problemów. Zerknij też na mocowania łap czy w skutek niefachowego użytkowania oraz zgnicia podłogi nie są zapadnięte. Koniecznie też sprawdź skrzynie łóżek, szczególnie narożniki. No i najważniejsze niech sprzedający uruchomi przy Tobie wszystkie urządzenia. Jak się zacznie wykręcać brakiem gazu (często mówią że gazu nie używają bo się boją) brakiem przedłużacza itp daj sobie spokój. Oczywiście zerknij też na dokumenty czy jest komplet, bo potem będą schody czasami nie do przeskoczenia.
wielkie dzięki za fachowe porady.W sobotę jadę ją obejrzeć/kupić ,po wyprawie dam znać jakie efekty.
Czy jeśli chodzi o dokumenty wystarczy mi dowód rej i umowa?Przyczepa jest z holandi.
Zwróc uwagę w dowodzie rej czy jest pieczeć że budka została wyrejestrowana w Holandi(RDV,UITVOER),Potem tłumaczenie dokumentów ,przegląd i można rejestrować na Polskie blachy .OO... to jest ważne gdy kupujesz niezarejestrowaną w Polsce.Udanego zakupu!!! :lol:
zajrzeć pod podwozie+ uważnie patrzeć na to, czy podłoga się przypadkiem pod nogami nie ugina+ obejrzeć dokładnie każdy zakamarek+jesli była wietrzona, albo jakieś okno będzie uchylone, to zamknąć okno, wyjść z przyczepki, zamknąć drzwi i wejść ponownie po kilkunastu minutach (można ją wtedy od zewnątrz pooblukiwac :-] )- będzie czuć, czy nie ma jakichś niepokojących zapachów.
Good luck! :lol:
właśnie wróciłem jako szczęśliwy posiadacz pierwszej w życiu przyczepy.Dzięki Waszym doskonałym sugestiom mam nadzieję ,żę sprawdziłem przyczepkę możliwie dokładnie.Wszystko działa ,jest niepozaciekana,bez przykrych zapachów,obić,wgniotów itp itd.Jest chyba w lepszym stanie niż się spodziewałem.Prowadzi się kapitalnie a myślałem że jazda z campingiem jest bardziej kłopotliwa i męcząca .Ha Ha wreszcie mój holownik został odpowiednio wykorzystany.
Jeszcze raz wielkie dzięki za życzliwe i fachowe porady.
pozdrawiam Piotr
Ps.Jak będziecie w Krakowie to pomimo naszej krakowskiej legendarnej oszczendnosci zapraszam na piwo.
