Zakup nowego Knausa
Tomek12
czyli jedziemy z koksem ... gruby kabel miedziany, gniazdo przekaźnika, przekaźnik, bezpiecznik, plus po zapłonie a kable prosto z aku  i składam :D
przeliczy mi ktoś jaki faktyczny przekrój kabla jest potrzebny? kiedyś była taka tabelka wstawiana :(
Edit
ganizdo i wtyczka kupione :) z wysyłką 21zł
kolega elektryk mówi, że 4mm2 wystarczy więc czekam na elastyczny kabel w gumowej osłonie olejoodpornej ;)
do wiosny trzeba złożyć, wyjdzie taniej niż zawór do gazu :D
Edytowane przez Kamil_K (wyświetl historię edycji)
Edit
coś mi się wydaje, że 4mm2 to będzie mało. Pokaż jakie gniazda kupiłeś, a wątek trzeba przenieść do działu lodówka na 12V
@maarec - kabel przy założeniu 12V i 180W liczył elektryk mówi że 2x4mm2 będzie z nawiązką ... jeszcze mogę sprawdzić ale "ufam" mu ... wg wiedzy internetowej 4mm2 to od 25-30A ...
180W 12V to jakieś 15A
https://allegro.pl/gniazdo-3-biegunowe-meskie-3-pin-4m-wtyczka-i7178660459.html?snapshot=MjAxOC0xMC0zMFQxMDoxNDo1NS4wMjVaO2J1eWVyO2NkNGFhZThjZjk1OWZmMTkwMTI0YmE3ZTI0OWJlNjE1Mjk4ZTdkODIwNTVmMjc3MjFhN2Q0MDU0NDc3ZmQyMDU%3D
przeniesienie wątku jak najbardziej :)
podałeś mu długość przewodu rzędu 12-15m ?
@cezarr ... nie ma to jak sobie podbić liczbę postów ... wcześniej już prosiliśmy o przeniesienie wątku, ale zdecydowanie więcej wnosi, napisanie tego ...
@maarec tak podałem jeszcze raz dopytuję czy grubszego nie powinienem wstawić :)
10 godzin temu, Kamil_K napisał:
[...]  jeszcze raz dopytuję czy grubszego nie powinienem wstawić :)
Może nie doczytałem, ale trzeba zgadywać, jaka jest odległość akumulatora od gniazda, które zamierzasz założyć (mierzona już po ułożeniu przewodów, czyli uwzględniając wszelkie przejścia, krzywizny i załamania), czy jednak sprecyzujesz, ile ona w Twoim przypadku wynosi :hmm:
PS
Grubość kabli nie ma aż tak wielkiego znaczenia - grubsze trudniej się układa i są bardziej "sztywne".
PS
Dokładnie, akurat u Kamila gdzie samochód sam ma 5,3m długości to od akumulatora do haka kabla będzie pod 7 metrów. W przyczepie będzie ok 5-6m - układ jak u mnie, więc prawie się nie mylę. Drugi przypadek - np skoda kodiaq rs, gdzie akumulator jest w bagażniku na środku, na samym jego końcu - i kabla będzie poniżej metra - zdecydowanie inna sytuacja.
Ja miałem taką instalację zrobioną w poprzednim zestawie, gdzie po podłączeniu w przyczepie przez przetwornicę na testy wiertarki 600W zasilanej z samochodu miałem pod takim obciążeniem 12,7V przy samej lodówce. Śmiesznie było, jak testowo dawałem wiertarkę na pełne obroty to silnik w samochodzie też wchodził na obroty :).
Do wiosny też taką instalację zrobię, dodatkowa będzie tylko do lodówki a z oryginalnego 13 pin samochodu i przyczepy pójdzie zasilanie oświetlenia, pompki wc itd. Na porządnej instalacji 12V nie powinna spadać temperatura w lodówce. Kwestia na postoju aby na gaz przełączyć.
@Kristofer dziękuję, Ciebie mi brakowało w tej dyskusji - Dziękuję :)
Tak jak @maarec napisał, wraz z zakrętami itp będę miał jakieś 12 m do lodówki.
Jeśli prawdą jest że lodówka ciągnie 180W to jest 15A - rozmawiam ze znajomym elektrykiem z hurtowni elektrycznej i pyta czy oszałałem, że 4mm2 mają być za mało ... podobno przy tej długości nikła szansa na spadek napięcia.
Kable kupię takie, żeby było dobrze ale nie chcę przesadzić ;)
Reasumując 2x4mm2 czy powinno być 2x6mm2??
