Witam wszystkich . Jestem użytkownikiem przyczepy hooby clasic 93r . Mieszkam za granicą i tu też wychaczylem przyczepę od pierwszego właściciela.  W tym roku wybrałem się nia z belgii do kochanej Ojczyzny ... spędziłem super wakacje nad jeziorem . Niestety kiedy wracałem strzeliła mi opona najpierw z lewej strony później z prawej wszystko miało miejsce na autostradzie w Niemczech... ale do rzeczy pękło nadkole i wyrwalo kable elektryczne z głównej skrzynki . Już pozmienialem na nowe ale niestety nie mogę dojść gdzie który podłączyć.  Był by ktoś w stanie jakoś pomóc?? Dodam ze mam problem z dwoma kablami 2.5 po 2 żyły.
Widzę, że temat nie bardzo ma odzew. Na początek szczerze współczuję dwóch kapci i szkód. Nie wiem czy już problem ogarnąłeś ale spróbujmy przeprowadzić jakąś małą analizę która może Ci pomóc.
Na pierwszym zdjęciu widzę jakiś zasilacz (energoblok) podzielony na dwie części: ta po lewej 12 V z opisem eingang (wejście) i ausgang (wyjście), po prawej 230 V bo widzę dwa podłączenia z typowymi kolorami kabelków i oznakowanie uziemienia.
Na drugim zdjęciu jakiś "pajączek" (rozdzielacz) raczej 12 V bo: typowe kolorki kabli (czerwony i czarny lub niebieski ale gdzieś tam pojawia się też biały, zielony i żółty.
Na trzecim zdjęciu widzimy główne wejście i kabel do cepki (albo wyjście 230 V pod markizę) który jak sądzę wchodzi/wychodzi do/z energobloku z prawej strony oraz dwa kable z trzema żyłami, dwa podłączone do wspólnej kostki, a uziom tylko skręcony wspólnie - wszystko wskazuje na podłączenie czegoś do 230 V.
A teraz pytania: - na którym zdjęciu są te dwa kable?; - co nie działa bo mniemam, że już jakieś próby zrobiłeś?.
Nie wiem na jakim etapie znajomości elektryki jesteś i przepraszam jeżeli napisałem jakąś oczywistą oczywistość. Jeżeli dalej walczysz to spróbuj trochę bardziej rozszerzyć horyzonty. Drogą dedukcji albo pomiarów może osiągniesz sukces.
Cześć . Niestety nie ogarnąłem i mam możliwość tylko w weekendy bo przyczepa stacjonuje daleko od miejsca zamieszkania ... dziękuję za odzew . Pierwsze zdjęcie ok . Drugie zdjęcie to wyglądało tak że przed moim grzebaniem jeden kabel groby (230 v tak myślę) był podłączony pod  pajaczek natomiast drugi jego koniec został wyrwany.  Długość pasuje i do głównej skrzynki i do zdjęcia 3. Drugi kabel też gruby nie wiem gdzie był bo w całości nawija się na koło podczas strzału opony. Też jest długi i starczy tak jak pierwszy . W pajaczku  są ślady które wskazują na podłączenie jeszcze  2 kabli.  Trzecie zdjęcie to dokładnie wejście 230 do cepki. A te kable  luzem to zdjalem puszkę w której były schowane i na tej puszce też jest dziurka gdzie widać że był podłączony jeszcze jeden kabel . Myślę że jestem za cienki żeby to naprawić.  Mam kolegę elektryka może znajdzie chwilkę żeby pomóc zobaczymy...  pomogło by zdjęcie oryginalnej elektryki z tego modelu ale na necie nic nie ma tylko po przerobkach . Pozdrawiam
Na drugim zdjęciu jest rozdzielacz od instalacji samochodowej,
biały i biało czerwony przewód to będą obrysówki
Niebieski czarny i czarno czerwony wygląda jak coś dołożonego, może zasilanie lodówki pompek, trzeba sprawdzić
Reszta miernik i sprawdzać
Te potrójne mogą być do kranów
edit dopisałes że to 230v
W zasilaczu masz po lewej wyjścia 12v
Po prawej wejście napięcia 230v i wyjście ?
Może ktoś ma taki zasilacz to napisze
Do rozdzielacza z drugiej fotki na 90% nie szło 230v
Być może od zasilacza było tam pociągnie 12v do instalacji przyczepy
Ściągnij sobie rozpiskę wtyczki do auta z kolorami kabli i zobacz pod co podpięte są przewody idące do przyczepy
O ile dobrze widzę (na tel) to masz tam podpięte pod biały (masa) i przeciwmgielne (niebieski)
To częste rozwiązanie do zasilania urządzeń przyczepy 12v
Teraz, leberek89 napisał:
A czy możliwe że pod ten rozdzielacz przychodzi 230 v ? Czy może z tej głównej skrzynki z 12v i tyle że groby kabel
W fabrycznych (oryginalnych) połączeniach nie miesza się na jednej listwie połączeniowej 230 i 12 V. Tak masz np. na energobloku (zasilaczu) - osobno 12 V i 230 V (lewa i prawa część).
"A te kable  luzem to zdjalem puszkę w której były schowane i na tej puszce też jest dziurka gdzie widać że był podłączony jeszcze jeden kabel."  - dla mnie to raczej oczywiste, trzeba do tych kostek podłączyć jeszcze jeden kabelek trzy żyłowy, wszystko wskazuje na to, że z zasilaniem 230 V i będą działać dwa urządzenia na 230 V. Uwierz w siebie, nie trzeba być elektrykiem. Wystarczy najprostszy miernik albo czasami żarówki (na 12 i 230) na dwóch kabelkach żeby cóś sprawdzić. Prąd w kablach ma tylko dwa stany: zwarcie albo przerwa. 230 V to faza i zero. 12 to plus i minus. Chcieć to móc. Dasz radę! :yes:
Przewody w szarej izolacji (te grube) to na 90% zasilanie 12V. Brakujące 10% może oznaczać, że to zasilanie jakichś kinkietów na 230V bez uziemienia (tak miałem w Knausie). W przyczepie zazwyczaj da się sprawdzić który przewód do jakiego urządzenia idzie. To jedyne rozsądne rozwiązanie i nawet jak przyjdzie elektryk to zacznie od sprawdzenia, co jest na drugim końcu przewodu.
