Panie i Panowie
Chcę wstawić do mojej przyczepy klimatyzację . Zastanawiam się nad kilkoma wariantami . Przyczepa ma 5 m przestrzeni użytkowej. Doradzcie proszę co wybarć. Budżet do 6000 tys.
1.https://kronings.com/language/nl/home/producten/aircondition/- poleca mi to Allcamp.
2. Dometic Freshjet 1700
3. Dometic Freshjet 1100 ? Czy troszke nie za slaby do tej wielkosci budki?
4. Moze cos innego?
1700 mocniejszy i ma chyba to ala grzanie, 1100 napisane że do 5m powinien wyrabiać. Może podłogowa?
Podlogowa nie wchodzi w rachubę. Niestety . Jeszcze znalazlem cos takiego.
Sinclair ASV-25A ?.
Mało wpisów bo klima to ciągle u nas chyba rarytas i użytkowników za wielu nie ma. Na co się zdecydowałeś?
PS. Dlaczego podłogowa nie wchodziła w gre? Warunki zabudowy przyczepy czy coś innego?
Klima nie jest takim rarytasem jak wiedza użytkowników. Przecież mało kto przerabiał różne wersje klimatyzacji. Po zakupie pierwszej przez załóżmy min 3-4 lata nie zmienia się budki lub zmienia i przekłada klimę.
Ja miałem dachową klimaco, mam podłogową truma saphir comfort RC. Jak sama nazwa wskazuje jest komfortowo. W trybie nocnym jest bardzo cicho a planuję teraz podłożyć jeszcze pod spód cienki steropian 1cm aby nie przenosiło wibracji. W przyszłym roku domontuje jeszcze trzy tłumiki. Dachowej odpalać w nocy na campingu w upale się nie dało a podłogową jak najbardziej - większy hałas jest w środku niż na zewnątrz - bo tu słychać tylko szum odprowadzanego gorącego powietrza.
W środku słychać delikatnie moment załączania się sprężarki.
A mnie się wydaje że i tak podłogowa jest głośna, to co dopiero dachowa skoro piszesz że jest głośniejsza. Co prawda testowałem tylko funkcje grzania więc może to mało miarodajne.
Czytałem że były przypadki że z dachowej przy dużej różnicy temperatur potrafiła skraplać  woda do środka ale nie wiem czy to standard czy wada jakiegoś egzemplarza
skraplanie do środka to na 99% wadliwy montaż i trzeba działać. Podłogowa jedna jest drugiej nie równa. W trybie grzania prawie non-stop chodzi sprężarka dodatkowo nawiew nie możę chodzić w trybie nocnym. Klimy truma w niebieskiej obudowie mają tryb nocny i to jedyna nowa podłogowa warta uwagi*
*na rok 2016, teraz jest dużo nowości w klimach
Moim zdaniem Fresh Jet 1100 będzie za słaba.Ja mam przy podobnej przyczepie zamontowaną Fresh Jet 2200 i taką polecam.Będzie też tańsza w montażu niż podłogowa.Między 1700,a 2200 jest b niewielka różnica w cenie."Ciśnij sprzedawców",mają możliwości.Za 6 tys zł,uważam,że powinieneś kupić nową z montażem (2200 Dometic).Zadzwoń do CC Kutno.
Przy podobnej przyczepie też mam Waeco2200 i w upały gdyby byla słabsza obawiam sie że nie dała by rady. W nocy już tak bo słońce tak nie ogrzewa cały. Ważne żeby Klima miała tryb nocny (ciszej pracuje)
  • 4 tygodnie później...
Dzieki chlopaki za rade . W Jankach ( Wadowscy ) zamontowalem Fresch Jeta 2200. Nie chcialem tracic jednego z okien dachowych wiec zamontowali mi na srodku budki w dodatkowym otworze. Testowalem ja kilka razy i nie jest specjalnie glosna na zewnatrz. Za calosc zaplacilem 6500 .
Hmm, a jak oni wzmocnili ten otwór? Bo przecież jedno okienko właśnie jest fabrycznie dedykowane pod montaż klimy, jest wzmocnione. Żeby się nie okazało, że Ci się dach zapadł przez to
Dach w miejscu montażu byl wzmacniany listewkami o przekroju podanym przez producenta. Miedzy innymi dla tego zdecydowalem sie na zakladanie klimy w autoryzowanym serwisie Weinsberga . Miedzy innymi dla tego aby nie stracic gwarancji na przyczepe.
A możecie mi pomóc jak zdjąć "dyfuzor" czy jak to się nazywa z klimy Dometic freshJet 2200 dwie regulacje kierunkowe wpadają w jakiś rezonans i troszkę w nocy przeszkadzają :D
chodzi mi o to jak to zdjąć.
