Wybor klimatyzacji
Nie będę zakładał nowego tematu więc się podepnę.
Muszę zmienić trochę dystrybucję zimnego powietrza w przyczepie i pytanie czy tego typy przewody są odpowiednie https://carclimat.pl/przewod-rura-powietrza-65mm-alu-pap-plas-webasto-eberspacher-apk65 niby napisane że można stosować do klimatyzacji, ale mam wątpliwości.
Cena połowę niższa od dedykowanych.
Dopytywałem w sklepie i można stosować te rury do nawiewu zimnego powietrza klimatyzacji, tylko czym one się różnią od zwykłych rur od ciepłego powietrza stosowanych w przyczepach? Jedynie trzeba kupować rozmiar 60mm bo podany wymiar jest w środku nie po zewnątrz
Czym ogólnie różnią się rury dedykowane do zimnego powietrza od ciepłego? Te wyżej można stosować zarówno do ciepłego jak i zimnego więc teoretycznie mogła by być jedna instalacja pod klimę i piecyk
