kaseta wc
paiter
Części zamiennych nie mamy na stronie internetowej.
Wojtek, jeśli to odpowiedź na nasze posty odnośnie odpowietrznika to weź jeszcze opisz o co wogóle z nim chodzi i jak powinien działać. Bo nawet nie wiem o co miałbym zapytać ewentualnie :mod:
Nie mam takiego kibelka jak wy i nie wiem czy tym pomogę.
Jest firma w Krakowie gdzie można kupić wszelkiego rodzaju uszczelnienia, oringi, zimeringi. Jakbyście zmierzyli to co wam potrzebne to można zadzwonić. Nie wiem czy prowadzą wysyłkę, ale mogę Wam to kupić ja i przesłać, a może ktoś mieszka bliżej?
Kupowałem już u nich wiele uszczelek i jeszcze nigdy nie zdarzyło się żeby jakiejś nie mieli.
To jest tak:
Odpowietrznik po włożeniu kasety jest automatycznie wciskany.
Jest tam taki otworek który trafia do wężyka w górnej części kieszeni toalety.
Działanie jest proste: odpowietrza zbiornik by nie robiło się podciśnienie i żeby nie wybuchło podczas otwarcia przed użyciem :mod:
Można zamowić samą uszczelkę albo komplet odpowietrzenia.
Pozdrawiam.
Jako że zrobiło się cieplej, postanowiłem przejrzeć urządzenia w Knausiku. Uruchomiłem w końcu toaletę. Pompka od spłuczki nie działała ale jest już sprawna. Problem stanowi jeszcze kaseta. W jej górnej części jest otwór, chyba odpowietrznik. Jak wyjmę napełnioną kasetę to z tego otworu normalnie woda leci. Tak nie powinno być. Co mogę z tym fantem zrobić? A może tam czegoś brakuje?
To jest starszy typ kaset jest tam uszczelka, która w poprzedniej przyczepie wymieniałem wymianie robi się od środka gdzieś miałem instrukcje jak znajdę to ci podeślę.
uszczelka kosztowała około 20 zł
W nowszych jest właśnie taki jak powyżej i ma za zadanie wyrównywać ciśnienie w środku w twojej musisz uważać bo może przy otwieraniu spustu wywalić zawartość z muszli do góry, miałem taki przypadek na szczęście podczas mycia muszli a nie użytkowania :mod:
Dlatego zalecane jest przed użyciem otworzyć kasetę w celu odprowadzenia gazów.
o tu masz jak wymienić
http://www.thetford.eu/web/show/file?id=51498&langid=42&contentid=528&filename=C2_C3_C4_Vent_seal.pdf
Dzięki Wojtek, Chałek i Artly za podpowiedzi :mod::ok::piwko: Będę obserwował jak będzie dalej zachowywał się ten odpowietrznik. Narazie nie cieknie, nadciśnień nie zaobserwowałem więc narazie nie będę się grzebał.
Ale już wiem co robić w razie czego :)
Paulos faktycznie ma starszy typ kasety,mam taki sam i miałem ten sam problem.Powod był taki że sprzątałem po gryzoniu i wrzuciłem do toalety brudne ręczniki papierowe.Niestety one się nie chcą rozpuszczać i przy wysokim stanie ścieków po prostu osiadały na pływaku tego zaworu.Rozwiązanie jest proste;zakładasz gumową rękawiczkę,wsadzasz rękę przez główny otwór i wyciągasz z uchwytu pływak-czyli kawałek pianki.Wymyj go,przeczyść od środka ten otwór i załóż z powrotem pływak.Tyle proste co nieprzyjemne :mod: W nowszych kasetach zawór jest inaczej zbudowany i praktyczniej ale tez jest podatny na zanieczyszczenia .Wystarczy że podejdzie kawałek papieru i będzie ciekło.I to trzeba naprawić bo inaczej zachlapie całą wnękę kwasem.Całkowite zaślepienie tego otworu nie jest dobrym pomysłem,robi się nadciśnienie,szczególnie w czasie jazdy gdy miesza się ta zawartość.Nie ma obawy że kaseta eksploduje ale nadwyżkę gazu poczujecie w łazience bo główna uszczelka przepuści wyższe cisnienie.Jeżeli problem będzie się powtarzał to wpakuję w ten otwór węża i wyprowadzę pod przyczepę.
Hello!
Kaseta już nie cieknie!!
Pokrętło którym zamykana jest kaseta, wciśnięte jest od góry. Pokrętło to posiada dwie zapadki które po wciśnięciu trzymają w kupie cały wewnętrzny mechanizm zamykania kasety oraz mechanizm domykania odpowietrznika poprzez dociśnięcie pływaka.
Jedna z zapadek była złamana i w efekcie niedostatecznie dociskała pływak do uszczelki otworu odpowietrzającego. Odwróciłem pokrętło o 180 stopni i jedyna cała zapadka znajduje się teraz po stronie pływaka. Teraz mechanizm dociska prawidłowo pływak i kaseta jest szczelna.
Przy okazji będę musiał jednak takie pokrętło zakupić bo nie wiadomo jak długo to stare potrzyma.
Rysunek wykonałem w studiu "kolano i niepewna ręka" ale myślę że wiadomo co chodzi. :mod:
