kaseta wc
paiter
witam ponownie
teraz mam pytanie odnosnie kasety,jak jest zapelniona zabieram ja do wylania i wtedy wycieka mi woda przez mysle ze jakis zawor ktory wciskam na zdjeciu leci ciurkiem w domu wymylem kuwete wtedy nalalem czystej wody i to samo cieklo ale jak nacisnolem przycisk zolty odpowietrzenia to ustalo koledzy co to za zawor i czy to jest norma ze przed transportem do szamba trzeba odpowietrzyc kuwete
pozdrawiam
koledzy nikt nie jest w stanie mi napisac co jest nie tak z ta kuweta :piwko:
tylko sie zastanawiam czy ten zawor jak sadze nie jest do czegos niezbedny moze do spluczki elektrcznej ? bo jak zaspawam na stale a okaze sie ze bedzie lipa to bede mial wydatek moze ktorys z kolegow ma taka sama kuwete i wie do czego ten zawor sluzy ??
Zobacz jak to odkrecisz czy jest tam uszczelka, najprawdopodobniej trzeba ja wymienic... bo widzialam ze jest jako czesc zamienna.
To jest odpowietrzacz, jak przyczepa stoi na sloncu i zbieraja sie od goraca gazy, to zeby nie wywalilo.
Moja kuweta jest identyczna i też spłukiwana elektrycznie. Poprzednikowi ciekło to grzybek zdemontował. Problem polega na tym, że nie ma jak się dostać do tego odpowietrznika. Zaklejenie zastosowałem na kempingu jako rozwiązanie doraźne i nic złego się nie działo. Napisałem ,że użyłem plastikowego krążka właśnie po to, by nie zalewać owej dziury.
u mnie tez troche kapie ale trudno, jak wcisnież odpowietrznim i ustaje to OK, sam musz sprobować.
Nie z abardzo rozumiem na czym pole3ga zaklejanie, co ty zaklejasz tym talerzykiem?
Witam, też mam problem z kasetą, uszczelka ta duża na środku była lekko zdefomowana, i jak ustawilam kasetę pionowa to przy uszczelce byl wyciek, wymieniłam uszczelkę i klops wyciek dalej jest tylko mniejszy, co tam jescze można naprawić, proszę o pomoc. :]
Pod uszczelke mozna dac tez sylikon i zobaczyc czy nie przecieka. Tylko przy nastepnej wymianie, trzeba ten sylikon dobrze odciac i zeskrobac.
Nieraz plastik kasety jest juz ciut zdeformowany i uszczelka dobrze nie przylega.
  • 4 miesiące temu...
Jako że zrobiło się cieplej, postanowiłem przejrzeć urządzenia w Knausiku. Uruchomiłem w końcu toaletę. Pompka od spłuczki nie działała ale jest już sprawna. Problem stanowi jeszcze kaseta. W jej górnej części jest otwór, chyba odpowietrznik. Jak wyjmę napełnioną kasetę to z tego otworu normalnie woda leci. Tak nie powinno być. Co mogę z tym fantem zrobić? A może tam czegoś brakuje?
Po tym co piszesz to mam wrażenie, że mój jest niesprawny. Ogólnie był jakby zatkany, jakieś brudki, kurze w nim były. Ale ciec nic nie ciekło w mojej kasecie. Więc nie podejrzewałem, że jest coś nie tak. Ale nie zauważyem też by zbierało się ciśnienie.
Podpinam się pod temat z zainteresowaniem.
