Jak moze spłonac Niewiadow.
GUPETTO
Hej, kiedys tu na forum pisalem jak od zeszłej jesieni w campingu Niewiadow n126e mieszka goscio, u mnie na osiedlu Kalinowszczyzna Lublin, kiedys cos z nim gadałem, powiedział ze go zona wywaliła z domu i na taka chałupe go stac.
Przedwczoraj jade przez osiedle a tu nie miły widok, jego chałupka spłoneła, nie znam przyczyn co i jak ale fotka pokazuje jak łatwo i szybko pali/topi sie ten zelkot.
Kurcze szkoda mi faceta, bo nikt mu niczego złego nie zrobił a i on był tez ok, nie znam go dokładnie ale...
Takze campingowcy uwazajcie co i gdzie palicie :-]
[ Komentarz dodany przez: Piotrek: Czw 24 Lip, 2008 20:40 ]
Dodałem obrazek jako załącznik, bo rozwalał okno przeglądarki.
Pewnie coś na gazie grzał, albo na kuchenkach paliwowo/dynksowych.
PS. Nie mówie, że człowiek dawał w palnik, bo nie znam osoby. Nie mi oceniać. Ale współczuje tak czy siak :-]
Czyli namawiasz do czegoś w rodzaju paserstwa ? Jak przyczepka jest bez dokumentów to oznacza że ktoś poniósł dotkliwą stratę i złodziejem powinna zająć się policja. A robiąc takie "transakcje" sami przyczyniamy się do tego że opłaca się kraść.
Eeee, wyluzuj! Niekoniecznie musi być jak mówisz, czasem dokumenty (czyli dowód rejestracyjny) po prostu giną, zwłaszcza w przypadku starych i długo nie używanych przyczep, ulegają zniszczeniu a własciciel który przyczepy nie uzywa olewa to i w ten sposób jest przyczepa bez dokumentów, czy w kazdym widzisz złodzieja?!
o to mi chodzilo. Na allegro jest duzo niewiadowek z lat 70 ktore staly po 15 lat w pokrzywach i nikt nie wie gdzie zapodzial sie dowod.
W takim przypadku idzie się do wydziału komunikacji i wydają duplikat dowodu rejestracyjnego. Nawet nie trzeba pamiętać numerów rejestracyjnych jeżeli też się zgubiły. Wystarczy imię, nazwisko i adres.
