lbuster
W dniu 8.09.2018 o 14:36, lbuster napisał:
No dobra, staram się nie podawać swoich wyborów, co by nie było jakichś podejrzeń, jednak wiem, ile czasu ja straciłem na wyszukanie odpowiedniego sprzedawcy.
U tego sprzedawcy na tym poziomie
Sporo sobie życzy ten facet + przesyłka. Ten pierwszy na stronie zasilacz w Leklerku  po 10 zł. kupiłem. No cóż Alledrogo
Rozumiem, że chodzi Ci o ładowarkę a nie zasilacz?
Z tego co się orientowałem w tamtym czasie, to ceny były porównywalne w innych punktach.
U mnie te ładowarki spisują się znakomicie i co najważniejsze, nie wpływają na odbiór radia. Nie wiem,  jak będą się zachowywały Leclerkowe ładowarki no i pytanie, czy mają tyle samo amper?
Przy okazji, jakbym teraz kupował te ładowarki to wybierałbym tylko i wyłącznie 2x2A. 1A to jakiś przeżytek.
  • 10 miesięcy temu...
Forumowicze,pytanie.Chcę założyć w przyczepce zwykłe radio samochodowe z głośnikiem plus antena zewnętrzna też samochodowa. Jak to zrobić? Chodzi o montaż anteny-miejsce i sposób montażu, kontakt z poszyciem przyczepy, różnice w grubości karoserii auta a grubość ściany przyczepy. Chcę słuchać czasami wiadomości czy muzyki w przyczepie i nic więcej. A może jakieś inne wyjście? Do tej pory używałem czasami zwykłego radyjka w przedsionku ale w metalowej puszce przyczepy jego odbiór jest bardzo kiepski albo niemożliwy.
A czy ta antena musi być zamontowana na przedniej szybie / pochyłej/ aby łapała sygnał? I czy na pewno sprawdzi się w przyczepie?Ale jest to może dobre wyjście.Dzięki za podpowiedż.
Dowolne okno poziomo. Nawet nieźle tego typu antena działa miałem taką w którejś budzie
Możesz też pod oknem otwieranym dać kawałek rzepa i przyklejać ją na zewnątrz jak potrzeba
U mnie średnio taka antena działała. Stacje łapało wybiórczo, łatwo zakłucenia się pojawiały od urządzeń elektrycznych, np wiatraka, wrażliwa na pogodę.
Po kupnie lepiej potestowac zanim się naklei.
  • 4 miesiące temu...
W dniu 29.03.2017 o 07:13, Voku napisał:
A zna ktoś jakiś uchwyt obrotowy abo na jakimś wysięgniku pod tv? Taki by wszedł do tej "szafki na tv" w Hobbikach?
Teraz mam telewizor na sztywno przykręcony na jakimś kawałku blachy.
P.Darku jaki pan ma teraz duży telewizor w przyczepie
Zależy, w którym miejscu schematu. Domyślam się, że chodzi o ładowanie AKU przyczepy z alternatora. Jeżeli tak, to zwykły regulator 30A, najlepiej PWM bo tańszy i wystarczający. Który model - tego Ci już nie powiem, bo choćby trzeba wiedzieć, jaki AKU masz na pokładzie budki.
https://allegro.pl/listing?string=regulator ładowania pwm 30a&bmatch=baseline-product-eyesa2-engag-dict45-com-1-1-1203
5 godzin temu, PolariS napisał:
A przede wszystkim jaki panel na dachu żeby budka z dymem nie poszła.
ok faktycznie macie racje przedstawię zatem garść informacji o mojej przyczepce:
  1. akumulator 110Ah - NumaxCXV
  2. Panele 2 x 80W (SSP-80M) Sunshine Solar (dostałem je luzem razem z przyczepą)
  3. Regulator ładowania - LS2024B - EP Solar
  4. Energoblock z przyczepy - Shaudt CSV 300
  5. Ładowarka do akumulatora - PS167-13.8-BC
z tego co widzę poprzedni właściciel Anglik dał jeszcze dwa przekaźniki nie wiem jakiej mocy.
To co chce osiągnąć:
  1. działająca lodówka 12V z holownika w czasie jazdy, na postoju 220V lub gaz
  2. ładowanie akumulatora przyczepy w czasie jazdy z holownika I/lub z solara
  3. Po rozłączeniu holownika:
    a) po podpięciu zew. 220V - prąd w przyczepie w gniazdkach, działająca lodówka na 220V, działające pompki, toaleta i inne odbiorniki 12V ładowanie akumulatora z 220V i solara
    b) przy braku podpięcia zew. 220V - ładowanie akumulatora z solara, działające pompki i inne odbiorniki 12V
wydawało mi się że sprawdzi się u mnie schemat poniżej
Według mnie będzie pasował do Ciebie - ja się na nim wzorowałem.
Co do Twojego pierwszego pytania:
W dniu 3.12.2020 o 07:58, zygmunt78 napisał:
Kochani, muszę ogarnąć elektrykę w mojej przyczepie - wzoruje się na Waszych schematach - nie wiem natomiast co to za kontroler 30 A na nich występuje ? Mogę prosić model ?
To widzę, że masz AKU AGM, więc do ładowania z alternatora szukałbym "taniego" regulatora PWM 30A z możliwością podłączenia akumulatora AGM.
Specjalistą w tej działce nie jestem i może ktoś mądrzejszy coś lepszego poleci, ale mi wpadł w oko taki regulator w rozsądnej cenie z możliwością podłączenia AGM:
https://allegro.pl/oferta/solarny-regulator-ladowania-pwm-30a-lcd-panele-9516360382
Oczywiście można iść w lepsze i droższe regulatory, ale nie wiem, czy w tym zastosowaniu ma to sens. Oczywiście chińszczyzny też bym nie kupował ;)
