Poszukuję kontaktu z użytkownikami Hobby i movery
Olo
Witam, poszukuję kontaktu z użytkownikami moverek zamontowanych w przyczepie Hobby (lub innych) na belce o wysokości 8 cm.
Mam opinie dwóch niezależnych od siebie serwisów, gdzie jeden boi się montażu manipulatorów ze względu na bardzo mały prześwit grożący przytarciem (11 cm), a drugi który nie widzi żadnych przeszkód. Chcę uzyskać opinie użytkowników na podstawie pomiarów ich urządzeń.
Jacku, dziękuję za odpowiedź, a rama jest też o wysokości 8 cm? Mierzyłem u sąsiada, który ma ramę 16 cm. To wystarczy aby większa część manipulatora poszła w górę do podłogi. Przy 8 cm sprawa zaczyna się komplikować. Według wyliczeń serwisantów pozostałoby u mnie raptem 11 cm prześwitu. Wobec tego szukam opinii kogoś kto ma taką samą sytuację, no i czy możliwe jest normalne poruszanie się przyczepą z takim niewielkim prześwitem. Musiałbym pokonywać garby na jezdni jak dzieciaki w tuningowanych VW Golfach, które nie mogą podjechać pod najmniejszy krawężniczek.
Tylko jest pytanie dlaczego drugi z serwisów chce tak ochoczo montować: "Panie jak się nie uda, wszystko się uda".
Jeszcze jedno pytanie. Czy belka skrętna w położeniu horyzontalnym pokazanym na fotografii może świadczyć o nadmiernym wyeksploatowaniu, a tym samym utracie cennych centymetrów w prześwicie?
Jacku, a rama jest też o wysokości 8 cm? Mierzyłem u sąsiada, który ma ramę 16 cm. To wystarczy aby większa część manipulatora poszła w górę do podłogi. Przy 8 cm sprawa zaczyna się komplikować. Według wyliczeń serwisantów pozostałoby u mnie raptem 11 cm prześwitu. Wobec tego szukam opinii kogoś kto ma taką samą sytuację, no i czy możliwe jest normalne poruszanie się przyczepą z takim niewielkim prześwitem. Musiałbym pokonywać garby na jezdni jak dzieciaki w tuningowanych VW Golfach, które nie mogą podjechać pod najmniejszy krawężniczek.
Edytowane przez Olo (wyświetl historię edycji)
Dziś mi Łodzi montuja movera zmierze prześwit i dam Ci znać
O! Ale fajnie. Trzymam kciuki za prawidłowy montaż. To jest Hobby na płytkiej ramie?
W każdej instrukcji do moovera jest podana minimalna wysokość ramy. Jeżeli jest mniejsza niż podana w instrukcji trzeba stosować dodatkowe blachy. Lepiej je zrobić w jakimś warsztacie niż kupować, są drogie jak diabli. Jeżeli rama ma mniejszą niż wymagana wysokość, nie zmieści się silnik. Sam przy montażu u kolegi blachy w kształcie litery L stosowałem.
OLO nie wchodziłem na Forum i dopiero teraz ci odpowiadam :
mover Endura używam ok 4 lata,
przejechane ok 30 tys km w większości po dziadowskich drogach południowej Europy
zakupiony w Łodzi u Szantymana ,
własnoręczny montaż,
rama gr 17cm HOBBY 560 Prestige ,
zamontowany za kołem
prześwit między asfaltem a silnikiem movera 16cm czasami mniej przy przeładowanej przyczepie ( czyli prawie zawsze )
ZERO PROBLEMÓW
ja żałuję tylko jednej rzeczy - za póżno kupiłem
kupuj i używaj - chociaż jeśli po garbach spowalniających będziesz jeżdził  50 to faktycznie szybko go  "zgubisz"
jak masz jakieś pytania to pisz
                                                     pozdrawiam RS
Rewelacja. Kupiłem Enduro. Zamontowałem sam. To działa, naprawdę działa!
Cytując Hobbymana: też żałuję, że dopiero po 10 latach targania przyczepki wpadłem na ten pomysł.
Zrobiłem właśnie trasę ze Szczecina w rejon Kalisza i z powrotem. Bez problemów.
Moverkę musiałem zamontować do mojej płytkiej ramy na dystansie (blacha L o wysokości 18 cm). Trzy otworki w ramie o średnicy 10 mm. Śruby o zwiększonej wytrzymałości. Blaszki zamówiłem w blaszkowni (3 mm). Cena banalna. Nie trzeba sprowadzać adapterów z końca świata. Po zrobieniu trasy będę jeszcze rzeźbił adapter. Dedykowany ma 18 cm wysokości ale widzę, że można jeszcze go skrócić o 3,5 cm. Moverka zwróciła mi wiarę w karawaning. A już chciałem porzucić zagadnienie. Powodem był mój gigantyczny podjazd do chałupy. Teraz wciskam guziczek i jestem bohaterem w swoim domu. Hej!
