byry007 i jego poszukiwania
byry007
Tez o tym myślałem jak nie kupię do 2 -3 tygodni to chyba dam sobie spokój ale kasa mi się rozleci bo jeszcze dużo wokół domu trzeba zrobić
  • Odpowiedzi 154
Witam chwile dałem spokój wam i sobie więc nie pisałem, mam pytanie odnośnie nadmuchu w przyczepie a raczej akurat przyczepa która mam oglądać to właśnie ona nie ma nadmuchu jest hobby 420 nie duża przyczepa chodzi mi jakie są koszty części do nadmuchu i czy dam radę sam takę coś zamontować ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez byry007 (wyświetl historię edycji)
A duże koszty są tego założenia ? Ciężko znaleźć dmuchawe na 12V . A stabilizator jazdy przy dmc 1050 kg jest mocno potrzebny ?
Byry007 przejechałem około 1000 km bez stabilizatora i było ok., ze stabilizatorem jest przyjemniej inaczej czuje się przyczepę.
W mojej przyczepie był stabilizator westfali i podczas wyjazdu padł amortyzator w stabilizatorze więc jechałem tak jakby go nie było.
Przy małej przyczepie to nie ma z tym problemu. U mnie też nie ma rozprowadzania i jakoś to funkcjonuje :-)
Funkcjonować wiem ze się da bo w niewiadowce bez tez można ^_^ tylko jakoś się naczytalem ze fajna sprawa z tym i sądziłem ze za 10 tys przyczepa pewnie to ma , a stabilizator to bardziej chyba pomaga na autostradach niż na lokalnych drogach ?
Kumpel kupił TEC'a 2009 też bez nadmuchu, miał sam piec. Dokupił Trumavent 12V i rury do rozprowadzenia powietrza.
Zmontował to wszystko sam. Piec z tyłu ma przygotowane podejście do dmuchawy. Z tego co pamietam cały koszt części zamknął się w 850-900 zł
Czy to jest potrzebne? Zależy kiedy korzystasz z przyczepy, Jak zimą to trzeba mieć żeby rozprowadzić ciepło równo po wnętrzu. Jak tylko żeby trochę dogrzać to dasz radę bez.
Przesada z tą ceną.
Tutaj masz dmuchawę ze sterowaniem:
http://olx.pl/oferta/trumavent-220v-dmuchawa-nadmuch-truma-trumatic-CID5-IDePmNH.html#4f7f6cc754
do tego parę metrów rury nawiewowej , kilka uchwytów rury i ze dwa, trzy wyloty powietrza.
