Jakie narzędzia do naprawy ściany
Otóż to. Po zastosowaniu siki 221 lub würtha A+B późniejsze rozłączenie klejonych elementów bez ich uszkodzenia jest raczej niemożliwe. Poza tym, oba kleje utwerdzają się pod wpływem wilgoci, spoina ta przybiera formę twardej, nie elastycznej uszczelki. Sikalastomer natomiast, jest zawsze elastyczny, bez problemu można go wyczyścić i usunąć w razie gdyby zaszła potrzeba. Nie bez powodu fabrycznie przyczepy są składane właśnie na takich butylowych uszczelniaczach ;)
Ok, tyle że butyl jest czymś w rodzaju kitu, który nie zasycha, sikaflex221 czy wurth to szczeliwa klejące, czyli tworzą one po związaniu elastyczną spoinę która w dodatku skleja oba elementy. Na tego typu szczeliwa klejone są wszelkiego rodzaju szyby w jachtach czy świetliki bez użycia wkrętów, czy choćby szyby samochodowe...
sika221 to KLEJ a nie uszczelniacz i należy zastanowić się czy aby na pewno chcemy coś SKLEIĆ , bo potem ciężko to rozdzielić
Nie wiem skąd wziąłeś takie informacje, że to klej, a nie uszczelniacz. Na pewno nie ze specyfikacji tego produktu, google nie boli, wystarczy wejść na stronę producenta. Jeśli remontujesz przyczepę to chyba po to żeby się to wszystko kupy trzymało, chyba, że lubisz demontować to co przed chwilą naprawiłeś.
Taśma butylowa ma tą zaletę, że jest wygodniejsza w montażu.
Ideą uszczelniaczy o których pisałem jest to, że tworzą elastyczną spoinę.
Nie pisałem o odtłuszczaniu, tylko o zmywaniu nadmiaru uszczelniacza lub usuwaniu starego(z listew zewnętrznych). W tym wypadku benzyna lakowa jest najlepsza z ogólnodostępnych rozpuszczalników/rozcieńczalników. Są specyfiki dedykowane przez producentów szczeliw ale są droższe i efekt jest ten sam. Benzyna ekstrakcyjna gorzej rozpuszcza świeże szczeliwo i na pewno zmywanie nią zajmie więcej czasu oraz zużyje się jej więcej i pójdzie więcej szmat. Co do papieru toaletowego to będą z niego wczepiać się małe kłaczki, więc papier toaletowy najlepiej przeznaczyć do tego do czego został wyprodukowany czyli do d... :]
Szmaty najlepiej bawełniane, nie mechate(kłaczki). Do skrobania starego szczeliwa dobry jest wysuwany ostry nożyk. Multitool jest dobre do jakiegoś surwiwalu, chyba że jesteś  McGywerem i umiesz przy pomocy tego narzędzia zrobić helikopter, wtedy z przyczepą też sobie poradzisz.
Do podcinania sklejki dobre było by narzędzie tego typu, używane w formie "rotacyjnej szpachelki" http://www.euro.com.pl/elektronarzedzia-wielofunkcyjne/bosch-pmf-1800-e.bhtml?gclid=CjwKEAiAx--2BRDO6q2T84_a52YSJABWAbfrzEL79Vxxk4EBqG-gwfFBlGHk_3kEhqUAPhNUolqIcxoCE6_w_wcB&gclsrc=aw.ds
Sikafleks221 najlepiej kupować w kiełbasach na allegro, są po kilkanaście złotych, jeśli oczywiście będzie potrzebna duża ilość szczeliwa. Zawsze należy je nakładać tak aby nadmiar wypłynął przy dokręcaniu listew i potem dokładnie zmyć na świeżo. Wstępnie można zbierać je gumą do silikonu.
Sorry! ale chyba tego nigdy nie robiłeś skoro chcesz nadmiar uszczelniacza usuwać nożykiem i to w szczególności ostrym. Chyba po to żeby porysować dokładnie blachę.
Co do komentarza do papieru toaletowego to czytając ten post i w innych tematach niektóre,  to widzę, że coraz kulturalniej i milej dzieje się na tym forum.
Tsport - jeżeli kobieta potrafi stosować elektryczny miltitool  do różnych prac zupełnie amatorsko to nie obawiaj się go używać. NA PEWNO DASZ RADĘ!! Jest bardzo pomocny!!
I nigdy nie zbudowałam helikoptera....
Pozdrawiam,
Okładzinę wewnętrzną, która jeszcze mocno przylega do styropianu, można usunąć, nacinając na głębokość okładziny (sklejki) około 3mm małą elektryczną piłką tarczową. Nacina się paski o szerokości około 2 do 3 cm i wtedy łatwiej, bez dużego uszkodzenia styropianu, można je oderwać.
Witajcie,
Widzę, że rozmowa jest burzliwa w tym wątku i wszystkie opinie i uwagi są mile widziane.
Sytuacja wygląda następująco, kupiłem swoją przyczepkę z zaciekiem w tylnej ścianie. Ściana była miękka w miejscu łączenia ściany tylnej i bocznej. Usczelniłem przeciek pod listwą łaczeniową dach oraz listwą trzymającą okno. Degradacji uległy kawałki listew poprzecznych tylnej ścianie oraz listwa krawędziowa tylnej ściany. NIe chcę robić totalnej demolki, i chcę wymienić uszkodzone elementy od środka.
Moja koncepcja jest następująca:
1 - usunąć sklejkę wewnętrzną z tapetą równym, płytkim (aby nie uszkodzić elementów nośnych),  podłużnym cięciem od sufitu w zdłuż okna do samego dołu (do łóżka) CIęcie odbywać się będzie w miejscu gdzie przykryje to ramka rolety, więc później będzie mało widoczne.
2 - jak, że naprawę będe chciał wykonać w technice "od środka" potrzebuje precyzyjne narzedzie do wycięcia uszkodzonych elementów, w taki sposób aby utworzyć zakłady w elementach nośnych do klejenia oraz wpusty w elemencie nowej listwy krawędziowej do zamocowania listew poprzecznych tylnej ściany
3 - odcinki elementów nośnych wykonane zostaną z kantówki - łączenia klejone na zakład oraz skręcane nierdzewnymi wkretami (otwory wiercone), a łaczenie listew poprzecznych z listwą krawędziową klejone na wpust (ewentualnie stykowo i skręcone kątowymi łącznikami stalowymi)
4 - Jako sklejki wewnętrznej, użyję "pleców" z kanap, które posiadają identyczną taetę jak te na ścianch. Natomiast na "plecy" kanap dotnę zwykłą sklejkę wodoodporną plus tapetowanie.
Przed założeniem tego tematu myślałem własnie o tym urządzeniu oscylacyjnym, o którym wspominał chris_66. Zakupiłem właśnie multitoola czy multitoola elektrycznego lub narzedzie wielofunkcyjne - jak zwał tak zwał
http://www.blackanddecker.pl/powertools/productdetails/catno/MT300KA/
Mam nadzieję, że przy jego użyciu uda mi się wykonać zaplanowane czynności. Zobaczymy jak się sprawdzi.
Oczywiście zdaje sobie sprawę , że potrzebne będą jeszcze inne narzedzia np, ściski chociaż zastanawiam się czy ich użycie nie będzie ograniczone z racji ograniczenia dostepu, niezdejmowania poszycia zewnętrznego itp.
PS - przy okazji tej naprawy planuję dobudować łóżko piętrowe. :)
Edytowane przez Tsport (wyświetl historię edycji)
Na zdjęciu niby niewiele zgnilizny, ale w mojej czepce zaczęło się podobnie. Wg mnie wersja optymistyczna to jest taka, że nieszczelność masz tylko na listwie tej trzymającej okno, za co trzymam kciuki żeby tylko tak było. Niestety obawiam się, że to co widać na zdjęciu to tylko "efekt uboczny" Nieszczelność jest w górnym narożniku i masz zgnitą całą pionową listwę narożną, jak również po kawałku wszystkie poziome które od niej odchodzą na obu ścianach, łącznie z górną łączącą dach i ścianę boczną. Tak czy siak musisz najpierw zdemontować listwy zewnętrzne, zabudowę od środka i dopiero wtedy "dodłubiesz" się do tego co musisz wymienić. Jeśli chcesz użyć gotowych otapetowanych paneli to jak je potem przykręcisz? Będzie widać wkręty.
P.S. Nic nie pisałem o tym aby skrobać blachę na przyczepie nożykiem, wszelkie moje porady w tym temacie wynikają z mojego doświadczenia, nabytego czy to przy remoncie własnej czepki(wymieniłem 3/4 drewna w angielce) czy z doświadczeń nabytych wcześniej w mojej pracy czy innym majsterkowaniu(bardzo lubię majsterkować). Wystarczy czytać ze zrozumieniem :yes: . Taki nożyk zresztą w odpowiednich rękach potrafi być narzędziem wszechstronnym i można go używać m.in. również przy delikatnych elementach.
Co do papieru toaletowego, to przepraszam wszystkich tych którzy mój żart (to był żart) odebrali niewłaściwie. Oczywiście papier toaletowy służy do nosa :]
Dużo tym narzędziem nie zrobisz, jeżeli elementy tnące nie będą miały ostrzy z węglików spiekanych. To narzędzie nadaje się do drobnych prac remontowych np w płytach gipsowych  i tylko w miejscach trudno dostępnych. Grubość ostrza przy odcinaniu  sklejki od styropianu będzie wycinało styropian. Ja ciąłem na pasy, jak pisałem wyżej i długim giętkim nożem pomagałem sobie w rozdzielaniu warstw.
Jeśli chcesz użyć gotowych otapetowanych paneli to jak je potem przykręcisz? Będzie widać wkrety
Albo na zszywki i klej albo na wkręty i klej. Ewentualnie sam klej.
 W sumie to pocienianie styropianu może wyjść na dobre :hmm: . Sklejka jest trochę grubsza od forniru w czepce i  u siebie  musiałem ścinać niektóre meble aby zmieściły się pomiędzy nowymi ścianami. Inna sprawa to wydajność tego narzędzia, może sobie poradzi jeśli będzie ciąć styropian?
