Witam wszystkich kolegów serdecznie dopiero co zaczynam przygodę z karawaningiem, ale forum czytam od bardzo dawna dlatego postanowiłem się zalogować i zasięgnąć porady co do przeróbki mojej instalacji w przyczepie Hobby 10D. Ponieważ zasilacz umieszczony w okapie skończył swój żywot, postanowiłem przerobić swoją instalacje elektryczną. Mam zamiar kupić nowy zasilacz (akumulator dostałem  od kolegi http://allegro.pl/akumulator-sznajder-agm-95ah-780a-p-warszawa-i5866437128.html).Pytanie jakiego użyć przekaźnika aby przy podłączeniu do 220V przekaźnik przełączał zasilanie przez zasilacz natomiast po odłączeniu przechodziło na zasilanie po akumulatorze. Bardzo proszę o ile można o jakiś schemat jaki przekaźnik i jak go podłączyć. Jeszcze jedno pytanie o zasilacz jaki kupić.
Pozdrawiam.
Qatro
Może coś takiego wykonam tylko nie wiem czy będzie ok i jaki zasilacz
Poszukaj mojego tematu o modyfikacji instalacji w Euroland 380EK. Masz tam tez poruszny temat wyboru zasilacza. Co do przekaznika to wydaje mi sie, ze daje sie zwykly samochodowy 12V, poniewaz daje sie go za zasilaczem.
P.S. Przepraszam za brak polskich znakow - pisze z telefonu.
P.S. Przeczytaj sobie rowniez temat "Waeco iu812" bo mozesz isc w strone instalacji opartej na tym urzadzeniu.
Napisane na telefonie.
nie napisałeś jakiej mocy masz odbiorniki 12V jendnemu starczy 1A drugiemu bedzie brakowało 10A.
jesli chesz możesz użyć zasialcza do ledów takich jak nizej, sam uzywam u siebie wersji 15A. Nie grzeje sie jest cichy i bezobsługowy.
http://allegro.pl/zasilacz-modulowy-led-dc-120w-10a-12v-do-tasma-i5646157847.html
http://allegro.pl/zasilacz-12v-180w-15a-do-tasm-led-cctv-i5846969225.html
Edytowane przez BeKa87 (wyświetl historię edycji)
Witaj. Proponował bym taki  http://bowi.com.pl/zasilacz-cctv-12v-150w-12-5a-ek_14500t  zasilacz impulsowy. Niewielkie wymiary, bardzo cichy, nie grzeje się, ma wszelkie zabezpieczenia, również przeciwzwarciowe, co w przyczepie jest bardzo ważne. Ta seria zasilaczy służy do zasilania kamer cctv i są bardzo dobrej jakości.
Sam używam takiego tylko w wersji 300W i zasilam tym Webasto do ogrzewania warsztatu. Działa już kilka lat bez zarzutu. Koszt około 100PLN ale żebyś widział jego cenę musisz się zarejestrować. Mają oprócz tego masę innych fajnych rzeczy w dobrych cenach.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Myszorki (wyświetl historię edycji)
Tak, było tu:
http://forum.karawaning.pl/topic/16455-przeróbka-instalacji-sprite-euroland-380-ek/?p=397110
Witam!
Przepraszam, że zamiast na PW, odpowiadam na Twoje pytania w temacie, ale być może przyda się to jeszcze innym czytającym w przyszłości :hmm:
Na wstępie: zakładam, że Twój accu jest w idealnym stanie, bo jeśli nie, to musisz odpowiednio zweryfikować to, co dalej napiszę.
Aby akumulator wytrzymał sensowny okres eksploatacji, nie należy go rozładowywać więcej, jak o ok. 30 - 50 % pojemności. W wyjątkowych przypadkach, max 70 - 75 %.
Należy przy tym pamiętać, że każde rozładowanie należy uzupełniać najszybciej, jak to tylko jest możliwe, a już zwłaszcza, gdy było ono głębsze.
W związku z tym, należy bardzo starannie planować zużycie zasobów energii, gdy w najbliższym czasie nie ma możliwości doładowania akumulatora.
Pobór energii przez pompki wody i spłuczki oraz 2 metry taśmy LED (nie piszesz jakiej) nie powinien być tak duży, aby w jakiś znaczący sposób wpływało to na zużycie energii z akumulatora. Przy typowym korzystaniu z wody i WC oraz rozsądnym używaniu oświetlenia, można przyjąć na poziomie ok. 2,5 - 3 Ah. Przyjmijmy, że masz do dyspozycji ok. 50 Ah przy wyjazdach weekendowych i 75 Ah przy wyjazdach trwających 10 dni. Tuż przed samym wyjazdem, accu musisz oczywiście naładować w 100%.  Jeśli teraz podzielisz to na ilość dni, w których będziesz potrzebował energii, wyjdzie Ci ilość energii, którą możesz dysponować w ciągu doby.
Np. potrzebujesz jej przez 10 dni, czyli 75 Ah / 10 = 7,5 Ah dziennie
50 Ah / 3 dni = ok. 16,5 Ah dziennie
Jak widzisz, w weekendy masz do dyspozycji dużo więcej energii, niż na wyjeździe trwającym 10 dni.
Najwięcej energii będzie zużywał TV i ew. ładowarka telefonu. Gdyby nie te urządzenia, to raczej nie musiałbyś się martwić, że energii Ci zabraknie.
W przypadku ładowarki telefonu, może warto rozważyć ładowanie w samochodzie (jeśli będziesz się nim czasem poruszał). Telefon można wyłączać na noc i w chwilach, gdy nie jest potrzebny, co wydłuży jego pracę bez ładowania.
Pozostaje telewizor. Nic na jego temat nie napisałeś, a to główny pożeracz prądu w Twoim przypadku. Nie wiem, czy jest zasilany z 12 V, czy z 230 przez przetwornicę, nie wiem, jaką moc lub prąd pobiera. Załóżmy w takim razie, że jego moc wynosi ok. 28 - 30 W
W takim przypadku, w ciągu 2 godzin pracy, zużyje ok. 5 Ah dziennie. Pozostaje Ci jeszcze 2,5 Ah dla pompek wody, WC i oświetlenia. Przy oszczędnym gospodarowaniu, teoretycznie powinno wystarczyć, być może nawet na doładowanie telefonu, tym bardziej, że nie zawsze trzeba to robić każdego dnia. To oczywiście wyliczenie dla 10 dni. W przypadku wyjazdów weekendowych nie powinieneś mieć żadnych problemów z energią. Chcąc mieć większy komfort energetyczny, zawsze pozostaje jeszcze zamontowanie paneli fotowoltaicznych.
Teraz kwestia schematu, o który pytasz.
Tak, jak to narysowałeś można zrobić, ale nie w każdym przypadku i nie z każdym zasilaczem. Dodatkowo, jeśli nie masz zbytniego doświadczenia z obwodami elektrycznymi, to zamiast przekaźnika z cewką zasilaną z sieci ~230 V, bezpieczniej dla Ciebie będzie zastosować przekaźniki 12 V, np. samochodowe.
Rysowałem kiedyś taki schemat i z takimi właśnie przekaźnikami, który może współpracować ze wszystkimi zasilaczami nadającymi się dla karawaningu:
http://forum.karawaning.pl/topic/16030-burstner-champion-przeróbka-12v-pod-akumulator/?p=354232
Przeczytaj całe tematy, bo jest w nich dużo ciekawostek, które powinny Cię zainteresować.
Mniej więcej od tych postów, pisałem o przekaźnikach:
http://forum.karawaning.pl/topic/17038-solar-dla-początkującego/?p=398813
http://forum.karawaning.pl/topic/17795-prośba-o-rozszyfrowanie-schematu/?p=398188
Przykładowa oferta przekaźników:
http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-do-swiatel-alarmu-12v-40a-i5857312291.html
Jeśli zasilacz ma być tani i ma służyć jedynie do w/w pompek i taśm LED, to w zupełności wystarczy np. taki:
http://allegro.pl/zasilacz-wtyczkowy-led-12v-dc-96w-8a-ip44-ledlux-i5601039341.html
Będzie miał nawet niewielki zapas mocy. Wystarczy obciąć wtyczkę i połączyć odpowiednim przewodem z pozostałą częścią instalacji w/g schematu.
Możesz też wybrać trochę "mocniejszy" (10 A) - będzie lepszy:
http://allegro.pl/zasilacz-wtyczkowy-led-12v-dc-120w-10a-ip44-ledlux-i5601038942.html
ewentualnie któryś z tych dwóch (10 lub 12 A):
http://allegro.pl/zasilacz-12v-120w-10a-ip67-wodoodporny-do-tasm-led-i5865255403.html
http://allegro.pl/zasilacz-12v-150w-12a-ip67-wodoodporny-do-tasm-led-i5865293341.html
Tu masz schemat z opisanymi oznaczeniami wyprowadzeń przekaźników i zaznaczonym miejscem umieszczenia wyłącznika głównego tzw. "hebla":
"Hebel" z reguły służy do szybkiego odłączania akumulatora (na rysunku opcja zamontowania wyłącznika oznaczona gwiazdką), ale gdybyś miał cały układ zmontowany tuż przy akumulatorze i chciałbyś odłączać odbiorniki przyczepy jednocześnie od każdego źródła zasilania (accu lub zasilacz), to opcjonalnie można główny wyłącznik zamontować w innym miejscu (na rysunku wyłącznik bez gwiazdki). Z uwagi na względy bezpieczeństwa, lepiej jednak odłącznik akumulatora umieścić w opcji oznaczonej gwiazdką.
Pamiętaj, że bezpieczniki w odpowiednich oprawkach, dobrej klasy, umieszcza się bardzo blisko (jak najbliżej) plusowej klemy akumulatora i plusowego wyjścia z zasilacza!
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ muszę kupić zaciskarkę do konektorów  doradźcie mi koledzy która będzie lepsza, tzn inaczej nie która lepsza a który sposób zaciśnięcia konektorów będzie pewniejszy czy bezpieczniejszy.
http://allegro.pl/zaciskarka-praska-do-konektorow-koncowek-tulejek-6-i4931397222.html
http://allegro.pl/zaciskarka-praska-do-koncowek-izolowanych-kabli-i4931397175.html
Wszystko zależy od zastosowania. Każda zaciskarka ma konkretne.
Której użyjesz, zależy od wybranych przez Ciebie złączy, końcówek, konektorów.
Zaciskarek (prasek) na rynku jest całe mnóstwo. Te dwie przez Ciebie wymienione, to "ZBA-K-6" i "ZBA-IZ-6".
ZBA-K-6 jest przeznaczona wyłącznie do nieizolowanych konektorów:
ZBA-IZ-6 jest przeznaczona do izolowanych tulejek zakładanych na zakończenia przewodów:
W każdym przypadku, sposób zaciśnięcia spełni wymagane kryteria.
IMHO
Mam kolejne pytanie, ponieważ akumulator który dostałem od kumpla niestety nadaje się do kosza muszę kupić nowy. Wiem wiem przeczytaj tematy bo już o tym było pisane, ale czytałem wszystko i im więcej czytam tym jestem bardziej skołowany dlatego proszę o wypowiedź na temat tego akumulatora.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-90ah-agm-awaryjne-ups-100-cm-i5805762765.html
A może coś takiego
http://allegro.pl/akumulatory-95ah-p-780a-zap-agm-akumulator-zelowy-i5581443240.html
tylko nie wiem czy mógłby być pod siedzeniem w przyczepie (chyba raczej nie)
Właśnie żelowy może być pod siedzeniem. Tylko staraj się go umieścić na ramie i nad osią, lub możliwie najbliżej osi.
A może coś takiego
Odnośnie linkowanych akumulatorów, to ich sprzedawcy chyba celowo oszukują i wprowadzają w błąd niezorientowanych klientów, pisząc: "Akumulator żelowy".
Żaden z tych akumulatorów nie jest typu "GEL" :nono: . Są to akumulatory "AGM". Oczywiście można je zastosować w karawaningu, jednak akurat w takim zastosowaniu, nie ma to, jak "GEL".
Gdy weźmiemy pod uwagę pojemność i cenę pierwszego z linkowanych accu (90 Ah i 499 zł.), moim zdaniem, lepiej dołożyć 69 zł. i kupić np. 80 Ah, ale jednak żelowy.
Jeśli potrzebna jest bardzo duża pojemność, np. 100 Ah, to dobrej klasy accu typu "GEL" można kupić już za ok. 720 zł., co w przeliczeniu na dwunastoletni okres używalności (przy prawidłowej eksploatacji), daje koszt 60 zł./rok, więc chyba do przełknięcia :hmm:
