Karawaningowe (i nie tylko) artykuły i ciekawostki znalezione w sieci
BJoe
1 godzinę temu, lbuster napisał:
Kolejne pytanie, to jak odbezpieczyli blokadę kierownicy? Kluczyki w stacyjce? Czy jakiś inny patent?
19 minut temu, Piotrekm13 napisał:
A mnie bardziej martwi jak Mazda skręca.... Chyba że w Mazdzie ktoś siedzi ;)
nie wiem dokładnie jak tu, ale wiem że w smarcie takim ,,dyszlem,, automatycznie rozpina się przekładnie kierowniczą, jedzie wtedy jak zwykła przyczepka
Tak nie da rady. Jak rozepniesz przekładnie to koła będą się ustawiały jak chcą. Przekladnia musi być spięta z dyszlem.
10 godzin temu, peja76 napisał:
Tak ale tu wychodzi jak by miał za sobą przyczepę z obrotnicą, a to inna sztuka cofania niż z jedno ośką.
Tak, masz rację, tutaj to mogłoby się odbywać tak, jak w poniższej ciężaròwce z przyczepą ze skrętną osią:
Źródło.
Jednak nie wiem, czy Mazda z tym dyszlem jest tak skrętna - nie wygląda na to.
Czyli jest to przerost formy nad treścią, ponownie wygrywa tradycyjny zestaw :winner:
22 minuty temu, peja76 napisał:
Jeżeli to działa tak, jak na powyższym filmie, to według mnie cofanie nie jest możliwe po łuku, nawet podczas cofania na wprost koła mogą się skręcić :niewiem:
Wydaje mi się ,że nawet podczas jazdy na wprost, przy mocniejszych skrętach, pochylonej nawierzchni, różnych oporach toczenia na poszczególnych kołach istnieje ryzyko że będą próbowały skręci inaczej niż w kierunku ciągnięcia. Szczególnie przy prędkościach bliskich zeru.
Wystarczy wyobrazić sobie pchanie samochodu po nierównym terenie, lub jak jedno koło jest w dołku, jak nikt kierownicy nie trzyma.
Do podholowania kilka kilometrów pewnie da radę, czasami coś tam z tyłu szarpnie, bujnie, ale mamy samochód "na sztywno" więc ostatecznie i tak musi jechać za nami.
Na dłuższą metę wydaje mi się to możliwe tylko, jeśli mamy dyszel zintegrowany z przekładną/drążkami.
Też mi się tak wydaje :ok:
18 godzin temu, peja76 napisał:
Znajomy był w Kalifornii i zrobił mi parę fotek kamperów, nie jest tego dużo ale zawszę, podzielę się z wami tymi zdjęciami;)IMG-20220425-WA0007.jpg
Pamiętam jak w latach 90' ruscy targali z Niemiec do siebie Łady. Dokładnie wyglądało to tak samo, tylko osobówka ciągnęła osobówkę. Jestem prawie pewny, że dyszel był przypięty na sztywno i skręcało toto na zasadzie wymuszenia siły. Kluczem do zagadki może być to, że ciągane są tylnonapędówki.
Przy Mazdzie jest na pewno dodatkowa instalacja elektryczna ( raczej tylko oświetlenie bo niewielka wtyczka ) i widać jakieś zrywki (?) pod orczykiem. Prawdopodobnie aktywacja układu hamulcowego w razie odczepienia :hmm:  To takie moje przemyślenia  :zarowka:
Witam.
19 godzin temu, lbuster napisał:
jak to hamuje?
Mała wskazówka
https://www.blueox.com/recreational-tow-bars/
ogólnie:
wersja z hamulcem elektrycznym
wersja z hamulcem pneumatycznym
i takie małe porównanie dla bardziej zainteresowanych
A tutaj przykład pracy systemu innego producenta
Pozdrawiam.
