Buduję nowe łóżko, jakim sposobem?
Socale
  • Odpowiedzi 40
WijtEwa jestem ciekaw jak rozwiążesz ogrzewanie parownika na postoju razem z całą instalacją. Czekam na relację i życzę powodzenia.
PS
A w jaki sposób będziesz mieć dojście do zaworów odcinających wyjście gazu z butli, które są przy wielozaworze a butla będzie pod autem?
Link do strony gdzie zawsze kupuję części do instalacji gazowych samochodowych i jestem zadowolony z obsługi http://www.drypa.pl/
Edytowane przez MARIOczy (wyświetl historię edycji)
PS
Ależ nie ma potrzeby ogrzewania parownika tak jak w samochodach.
Gaz płynny nie zamarza, tylko w niskiej temperaturze z trudem przechodzi w stan lotny, w parowniku jak będzie + kilka stopni to gaz z powodzeniem nadąży zmieniać postać bowiem zapotrzebowanie jednostkowe jest wielokroć niższe niż w sinikach aut. Tym samym efekt szronienia parownika odchodzi.
Otwieranie zaworem tak jak w autach, cewka 12V
Całość przygotuje mi dobry kolega w lokalnie znanej firmie Eurogaz , jest autorytetem i jeśli stwierdzi że gdzieś coś niesie ryzyko czy nie zadziała to zrezygnuję z pomysłu, ale wiem że koledzy w kamperach montują i tak użytkują, kwestia stosunku bezpieczeństwa do ryzyka musi wynosić 100:0.
Hmm :hmm:  bardzo cenna wskazówka z tym poborem gazu i jednocześnie brakiem szronienia czy zamarzania parownika. Szkoda, że sam nie poszedłem w tym kierunku jak zamierzałem założyć butlę walcową pod przyczepką. Kombinowałem z rurką w wielozaworze ale pojawił sie problem ogrzewania butli albo napełniania propanem. Suma sumarum mam dwie butle 11kg.
Super rozwiązanie z parownikiem. Gratuluję :yes:  i czekam na efekt końcowy  :)
wypadałoby jeszcze przeliczyć w przypadku przyczepy ile taka butla waży. Wymieniałem kiedyś w samochodzie butlę lpg na większą. Zmieniałem coś z ok 40 na 67 litrów. Nawet ta 40 litrowa ważyła na pusto dobre 25-35kg. W dobie oszczędzania na kg to po zatankowaniu mamy więcej niż przykładowy mover.
Moje pytanie odnośnie LPG było takie trochę ... no ten tego ten - żartobliwe.
Wojtek to dobrze wyjaśnił. Nie trzaba żadnego parownika, bo zasada przecgowywania gazu w zwykłej butli jest taka sama.
Kilku naszych kolegów, np. kolega Trafko, ma butle samochodowe zamontowane w bakistach i założyli całkiem obszerne wątki z montażu.
Warto poczytać.
Wojtewa z tym parownikiem to nie tak-zaszroni na sto procent,gaz przechodzac ze stanu cieklego na gazowy strasznie sie schladza,jak parownik nie bedzie ogrzewany to zamarznie i gumy pojda sie bujac.Zreszta popytaj Kodera z CT ,on Ci to ladnie policzy.Montuj tak jak Ci tam radzilem ,walcowe Stako 28l
