Vitaycie.
Buduję w SWOIM kamperku nowe łóżko, będzie ono jednoosobowe podwyższone około + 40cm w górę.
Stelaż będzie nowy od samej podłogi do żądanej wysokości - nie będzie "przedłużeniem" obecnego.
Pytanie następujące:
Z czego lepiej jest zrobić stelaż?
Kantówki drewniane i drewno w ogóle , czy może z profili stalowych 40-50mm jakich używamy do produkcji płotów i bram?
Chętnie pomyślałbym o możliwości unoszenia go jak tapczanu, ale niekoniecznie.
  • Odpowiedzi 40
Będzie drogie i też wymaga przekrojów. Moim zdaniem jednak drewno. Główna konstrukcja na litym drewnie, wypełnienia już w sklejce - dla obniżenia wagi. Stal będzie ciężka. No i jakbyś zrobił podnoszone i gwałtownie Ci opadnie po podniesieniu, to drewno tyle hałasu nie narobi ;) Zresztą drewno jest milsze w kontakcie bezpośrednim, który jednak z wyrobem będziesz miał.
To fakt , drewno będzie zdecydowanie  tańsze, pytanie czy będzie na stale mocowane czy wolno stojące i rozkładane do kimania...
W amelinium nie robię ale w stali owszem. Koszty nie istotne bo i tak niewielkie.
Daliście mi do myślenia, drewno milsze, cieplejsze, łatwiejsza rzeźba no i mocowanie do ścian bardziej elastyczne = trwalsze niż rozdygotane dzwoniące gwinty.
Łóżko ma być na stałe, tzn stelaż/nogi/ścianka przymocowane będą do podłogi i ścian a ewentualnie unoszona będzie część stelaża z materacem 90cm.
Pogląd:
jak na szerokość to masz banalną konstrukcję - belki na ścianach podparte na nóżkach i na to jakaś konstrukcja samego spania
belki na ścianie jako podstawa
wsparcie na nóżkach jako przeniesienie części ciężaru na podłogę
i oczywiście drewno jako bardziej przyjazne i miłe w używaniu i budowie
drewno, tylko poszukaj jak najbardziej wysuszonego, żeby Ci żywica nie kapała za jakiś czas.
na podłodze dałbym pod te nóżki jakieś podkładki, aby nie odcisnęły się dziury w podłodze - nacisk na kilku cm kwadratowych będzie duży.
daj koniecznie fotki po zakończeniu prac...
Tak na szybko, konstrukcja najlepiej drewniana i warto by sie pokusić o buczyne która po szlifnięciu i polakierowniu bedzie ładnie wyglądać Pozatym jest twarda wytrzymała dobra w obróbce i wdzieczna w uzytkowniu Nogi opoarł bym na jak poziomych listwach by sie nacisk rozchodził a jak chcesz góre z materacem unosić to do góry podwójna niepełna ramka i zawiasy np nożycowe Jest miejsce by nogi chowały se za oparcia siedzisk? Jak coś to dzwon bo juz robiłem takie łóżko trzykrotnie Poniżej szybki szkic
sosna jest miękka, może żywicować po czasie, nawet przy dobraniu dobrych kawałków może się okazać, że gniazdo żywiczne jest wewnątrz i zacznie żywicować, większa podatność na zniekształcenia przy wysychaniu... Zdecydowanie sosnę bym odradzał. Buk i owszem, jest cięższy, ale jakościowo zdecydowanie lepszy i dający się lepiej wykończyć. Jeśli miała by to być wyłącznie konstrukcja wewnętrzna z zewnątrz obita wykończeniem - wtedy może być sosna, ale trzeba pamiętać o możliwości żywicowania. Jeśli ma być widoczna z zewnątrz, to już należałoby się jednak pokusić o wyższą jakość drewna. Może być dowolne liściaste - nie będzie żywicować, ale buk jest po prostu najładniejszy (wiem, ocena subiektywna!). No i twardość ustępująca wyłącznie brzydszemu (subiektywne!) dębowi :) Ale sie rozpisał - ekonomista o drewnie :D
Akurat coś z mojej dziedziny. Odnośnie drewna bukowego, to wszystko co piszecie jest OK, tylko nikt nie wspomniał, że to drewno, mimo, że wysuszone w suszarni (tak zwane meblowe, a nie kupione jako tarcica w tartaku) najbardziej ze wszystkich pracuje. Z czasem porobią ci się szczeliny i wypaczenia. Dlatego, np. buczyna nie nadaje się na parkiety, chociaż niewiedzący układają takowy w domu, bo się dowiedzieli, że twarde, a po roku z parkietu robi się klawiatura.  W przyczepie są zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, dlatego wszystko inne, tylko nie buczyna. Najlepiej jakieś drewno liściaste, np olcha.
sosna jest miękka,
tak naprawdę to ja bym to zrobił ze sklejki , najfajniej z lekkiej do zabudów ale niekoniecznie  :]
nogi ze sklejonych pasków żeby uzyskać wymiar cirka 40x40mm max 45x45mm, łóżka (cała rama) z pasków sklejanych ze sobą żeby uzyskać odpowiednią sztywność i przy okazji mieć uskok na położenie "podłogi" i boczek zabezpieczający materac przed przesuwaniem się
