Koledzy,
Posiadam z swojej cepce toaletę Thetford, która po analizie dostępnych na necie materiałów jest najbardziej zbliżona do SC400.
Przestało działać spłukiwanie toalety - nie świeci się niebieska dioda na przycisku spłukującym, nie działa pompka.
Załączam zdjęcia panelu sterującego:
Przeglądając analogiczne wątki podejrzewam, że może panel sterujący jest OK, a tylko gdzieś ukryty jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik, który nie podaje napięcia na panel.
Toaleta jest wklejona na silikon, jeżeli można coś sprawdzić bez jej odrywania to zaoszczędziłbym trochę pracy.
Proszę o sugestie postępowania dla wykrycia powodu niedziałania spłuczki.
Sprawdź czy masz w ogóle prąd w przewodzie który dochodzi do kostki. Ten w białej izolacji idzie do pompki, czerwony z czarnym powinien doprowadzać do nie prąd po zwarciu przez guzik tych dwóch czarnych. Może uda Ci się zobaczyć gdzie te kable wchodzą przez wnęke gdzie wyciągasz kasete.
Ostatnio przerabiałem taki problem ze spłuczką kibelka c 200, też nie działało spłukiwanie. Moim problemem była dziurka w stykach mikrowłącznika dopiero pod lupą można było ją zobaczyć. Nowy oryginalny włacznik 65 zł i problem rozwiązany.
