Kran/prysznicowy jak zdemontować ?
ktoś tu już wcześniej pysk wsadzał w ten kran, wkręcił śrubkę, pewnie dlatego ,że  popękane są zatrzaski. Wykręć śrubkę, następnie tym białym (żółtym ) pierścieniem obróć tak , zeby te popękane zapadki wyszły z zawiasów. Obawiam się ,że mogą być problemy, ten pierścień dociska ten mechanizm i go uszczelnia, ale jesli są pęknięte te wypusty to nie dasz rady mocniej dokręcić. jedynie można próbować je skleić, od góry może  nadlać jakimś klejem utwardzalnym. Niestety tak to jest z tworzywami sztucznymi, po kilku latach robią się  kruche
Tak miałeś rację pierścień popękany jest .
Próby klejenia nic nie dały.
 Czy jest to wymienny element w sprzedaży ?
Może wyjściem jest zrobienie takiego pierścienia metalowego wg wzoru ?
Nie ma szans dokupienia czegos takiego, z założenia taki kran to jednorazówka, do tego co kran to oryginał . Dorobienie metalowego pierścienia teoretycznie jest możliwe, ale pewnie kosztowne. Zastanawia mnie czy nie można tego zlecić jakiejś firmie drukującej  w 3D
myślałem nad dorobienie tylko cienkiej podkładki w kształcie pierścienia ( aby nie toczyć całego ) w ten sposób nie będą pękały/łamały się te plastiki ? Tak jak się sklei przez chwile jest ok ale zaraz się porusza kranem i pękają.
  • 4 tygodnie później...
