Witam !
Koledzy  jako ,że nie miałem okazji po zakupie zweryfikować instalacji wodnej ( uszkodzona pęknięta truma ).
Po zainstalowaniu podłączeniu zestawu naprawczego TT2 przyszła pora na sprawdzenie .
Okazało się ,że kran  kuchenny cieknie od spodu . Pomogła wymiana uszczelek na nowe ( tam gdzie jest wciskany wąż do ciepłej zimnej ).
Ale niestety w łazience  też przeciek przy kranie.
Tu nie jest tak łatwo - musiałem zdemontować szafkę pod umywalką i dalej nie wiem jak wymontować baterię .
W przeciwieństwie do kuchennego tu są miedziane rurki które idą do samego kranu( nie wiem jak montowane wciskane ?).
Jak je odkręcić  aby nie uszkodzić baterii ? W kuchennym były plastikowe końcówki wciskane.
Woda leci gdzieś przy samym kranie- nie wiem czy nie przy tych miedzianych rurkach.
Witam!
W domowych bateriach, widywałem sztywne rurki wkręcane do korpusu, ale w przypadku Twojej baterii, rurki raczej są w niej zamocowane na stałe (lutowanie). :hmm:
Powinieneś odkręcić wąż prysznicowy (widoczna na foto nakrętka), następnie poluzować opaski zaciskowe na wężach i zdjąć węże ze sztywnych rurek, a baterię razem z tymi rurkami wyciągnąć.
Czasem trzeba te rurki delikatnie podgiąć, aby wyszły przez otwór blatu, to wszystko.
Te baterie najczęściej przeciekają, gdy uszkodzi się główny zawór. Zawór powinien być standardowy, jak do baterii domowej tego typu. Jeśli to on, to kup dobrej jakości i będzie ok.
Witam,
Pozwolę sobie podłączyć się pod temat. Wczorajsza diagnoza brzmi :z  baterii w zlewozmywaku cieknie woda. Nadmieniam, że węże i ich łączenie jest szczelne. Woda kapie spod osłony z tworzywa jakby z wewnątrz baterii. Niestety zdjęcia ze względu na trudny dostęp niezbyt wyszły.
Na pierwszym zdjęciu biały element to  dekielek pod baterią zamocowany na chyba tylko jedną śrubkę - (widok spod zlewozmywaka). Woda wycieka właśnie spod dekielka.
Jak zdemontować tą baterie?
Jakie elementy znajdują się wewnątrz?
Pompka wody jest w zbiorniku z wodą w bakiście a terma elektryczna 230 V pod łóżkiem. Woda ciepła jest podawana do łazienki i zlewozmywaka.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam,
Może wystarczy wymiana uszczelki jeżeli takowa istnieje. Z tego co wiem to baterie przyczepowe różnią się dosyć zasadniczo od domowych. A może obudowa mikro wyłącznika pękła.
kolejność zdjęć trochę się pomieszała.
Cienkim ostrzem postaraj się wydłubać zaślepkę na uchwycie, to ta dwukolorowa czerwono -niebieska. Pod nią powinna byc śrubka, wykręć ją , wtedy zdejmiesz rączkę i dostaniesz się do wnętrza kranu. Tam , powinna być sporej wielkosci nakrętka, pewnie z tworzywa i ją trzeba dokręcic , ale  z wyczuciem.
Mesert dokładnie ci to opisał.
Cała zabawa polega na tym, że mieszacz ciepła/zimna znajduje się dokładnie w kranie.
Gdy już zdejmiesz zaślepkę i odkręcisz dźwignię kranu (i zdejmiesz) zobaczysz plastikowy dzyndzel góry mieszalnika.
Żeby go wyjąc (można dokupić cały zestaw) musisz jeszcze wykręcić osłonę tego mieszalnika i już masz.
No prościej się nie da.
Miałem  ten sam problem z półrocznym kranem( nawiasem mówiąc dość drogim), ten mechanizm kulowy ma docisk, regulowany nakrętką. U mnie  samo dokręcenie nakrętki dociskowej wystarczyło, skasowałem luz.
Koledzy - kran wymontowany . Dzięki Kristofer :)
Te miedziane rurki są wkręcane , jest tu gumowa uszczelka. Jednak tu wycieku nie mam. Woda leci dokładnie w miejscu gdzie wchodzą przewody elektryki (brązowy i czarny)
Nie wiem dokładnie skąd wyciek , dalej nie rozkręcałem. Problem pewnie tam gdzie jest ten niebieski element ?
Odkręciłem śrubę za zaślepką . Dalsze elementy są rozbieralne ? Jest szansa coś z tym jeszcze zrobić ?   Reanimacja czy nowa sztuka mnie czeka ?
ktoś tu już wcześniej pysk wsadzał w ten kran, wkręcił śrubkę, pewnie dlatego ,że  popękane są zatrzaski. Wykręć śrubkę, następnie tym białym (żółtym ) pierścieniem obróć tak , zeby te popękane zapadki wyszły z zawiasów. Obawiam się ,że mogą być problemy, ten pierścień dociska ten mechanizm i go uszczelnia, ale jesli są pęknięte te wypusty to nie dasz rady mocniej dokręcić. jedynie można próbować je skleić, od góry może  nadlać jakimś klejem utwardzalnym. Niestety tak to jest z tworzywami sztucznymi, po kilku latach robią się  kruche
wirtuozeria domowej roboty :)
Zobacz czy nie dostaniesz w zwykłym sklepie hydraulicznym tego mieszalnika.
Śróbka odkręcona, rączka zdjęta, plastikowy element ten z otworem w firmie krzyżyka zdjęty, nakładka z tworzywa ta większa zdjęta i jest widoczne to co na zdjęciu drugim. Białe nakładka mocowana jest 3 śrubkami, które są solidnie dokręcone . Czy mam je odkręcić? Czy czegoś nie uszkodzę lub środek się nie rozleci?? proszę o dalsze wskazówki.post-5948-0-22632200-1436977512_thumb.jpgpost-5948-0-77478900-1436977548_thumb.jpgpost-5948-0-10459200-1436977579_thumb.jpg
Reszta to chyba mikrostyki?
Nie widzisz śladów po iniekcji wody?
Ostatecznie zdemontowaliśmy cała baterię.Ślady korozji wody są na obu uszczelkach ale skąd wycie dalej nie wiem. Środek po wyjęciu baterii wygląda tak :
czy można bezpiecznie odkręcić te śruby?
Niestety nie ma kasowania luzów nakrętką,  nie masz wyjścia - trzeba  od góry wykręcic te trzy śrubki i zagladnąć do środka. Wiele nie ryzykujesz, może pod tym deklem jest jakaś możliwość skasowania luzów. W sklepie hydraulicznym nie kupi takich mieszalników, to mechanizmy na niskie ciśnienie, takiego kranu nie da się podłaczyć do sieci miejskiej.
