Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
  • Odpowiedzi 823
Jutro zadzwonie do poprzedniego właściciela, potwierdze czy miał 450, jak tak to wezme trochę krótszą z fiammy tj 410. Jest „tylko” albo „aż” krótsza o 35cm od tej co planowałem
ja mam 410 z Fiamy jak chcesz możesz przyjechać w piątek lub w poniedziałek i sobie przymierzysz
No i przyjechała dzisiaj. Nie przyglądałem się jej dokładnie, bo wyskoczyłem na moment z pracy odebrać paczke i od razu wrzucić na przyczepę :P jeżeli chodzi o rozmiar to dłuższa nie miałaby racji bytu, i tak kedra trochę pręży na końcach. W wersji XL jest rafter w komplecie, ale za to nie ma tego farfocla przeciwsłonecznego co z przodu dynda. Wieczorem dokładniej obczaje co jest w pudełku, ale na szybko to nie było. Pudełko było fabrycznie zapakowane
4 minuty temu, jacekzoo napisał:
Nie, jedynie to nad wejściem do budki i lampe zawieszaną co miałem w przedsionku
I jak wrażenia? Samemu to montowałeś i rozkładałeś? Dziwne, że nie ma tego farfocla na slońce. Może jak wydłużyli o te 25 cm to zabrali? :D Żeby się wyrównał rachunek?
22 minuty temu, Łza Włóczynutka napisał:
mam bardzo podobną do mojego autka
Łza, a czy Ci nie zacina deszcz między samochodem a markizą? Dodatkowo pochył markizy jest w stronę samochodu i wygląda, jakbyś w czasie ulewy tam miał wodospad Niagara.
Zacina. I kapało do środka gdy drzwi były otwarte. Ale to mój nowy nabytek i montowałem ją tylko raz na razie i na chybił trafił. (nie było instrukcji montażu..) Było zamontowane kilka cm za wysoko i kilkanaście cm za bardzo na zewnątrz auta. Teraz już jestem mądrzejszy o tą wiedzę i następnym razem będę montował ją inaczej - tak, żeby nie zacinało i żeby kapało na dach auta, już od wewnętrznej stronie relingu.
Natomiast pochylenie to rzecz regulacji - nogi wystarczy przekręcić o 90 stopni i można je wtedy skrócić/wydłużyć w zakresie 120-220cm, ponowne przekręcenie o 90 stopni blokuje ustawioną pozycję. Więc kąt nachylenia markizy i kierunek spływu wody / zasłaniania światła można modyfikować w kilka senkund.
Montowałem z Aga, 2min. Składałem już sam, bez problemu. Wiadomo że przy dwóch osobach to pewniej idzie ale nie ma problemu samemu. Z tym farfoclem też tak pomyślałem, tu zabrali, tam dołożyli a gawiedź się cieszy że jest głębsza :)
@jacekzoo, będziesz Pan zadowolony :ok:
Lepiej jest mieć 25 cm dłuższy daszek niż firankę 25 cm.
Według mnie zawsze coś tam będzie podciekało, bo nie będzie szczelnego połączenia a po dachu samochodu będzie spływało. No ale tutaj nie masz likszpary jak w przyczepie :przytul:, wiec nic za bardzo nie wykombinujesz.
No tak, tylko że wysokość, na jakiej jest zamontowana Twoja markiza jest niska i żeby zrobić pochylenie w drugą stronę, to już nie przejdziesz wyprostowanym (nie wspominając o skosie na jeden róg). No ale coś za coś, Ty ze swoim sprzętem wjedziesz wszędzie - zazdroszczę Ci tego.
