Dobór i kupno opon do przyczepy
jubi-tom
Chcę to zaakcentować, że pisząc "teoretycznie lekką" miałeś na myśli przyczepą w miarę lekką w znaczeniu lżejszą od innych a nie typ przyczepy.
 O to, dokładnie to miałem na myśli  :ok:
  • Odpowiedzi 937
i u mnie szykuje się wymiana opon, tak się zastanawiam, czy kupować teraz czy wiosną. Czy np w marcu dostane 2014 czy będzie ciężko?
dzisiaj znalazłem coś takiego
http://www.opony.us/opony_letnie_dostawcze_175_80_14C_Barum_OR56_CARGO_99_98_Q-3365.html 48mc gwarancji
http://www.opony.us/opony_letnie_dostawcze_175_80_14C_Hankook_RADIAL_RA08_99_98_Q-12059.html 24mc gwarancji
http://www.opony.us/opony_letnie_dostawcze_175_80_14C_Kormoran_VANPRO_B2_99_P-11661.html 36mc gwarancji
Edytowane przez Szyszki (wyświetl historię edycji)
A ja tak sie zastanawiam, czy takie opony  (z indeksem "C" ), przeznaczone typowo do busów, nie sa zbyt "wytrzymałe", w sensie np. za twarde do takich cepek...  :hmm: Mimo wszystko, taka cepa jest chyba lżejsza, niż bus z ładunkiem.... czy aby dobry kierunek obieramy?? Taka opona, dajmy na to z T4 (Miodzio, powinieneś wiedzieć coś na ten temat:) ) jest raczej twarda i taka "toporna" czy to aby na pewno dobrze??
     'Opony powinny być odpowiednio dobrane do maksymalnej masy przyczepy kempingowej, a także do maksymalnej dozwolonej prędkości, szczególnie podczas podróży zagranicznych. Dla przyczep kempingowych należy szukać opon klasy C (przeznaczonych do samochodów ciężarowych) lub XL (opony wzmacniane), aby zwiększyć ich wytrzymałość na obciążenia.    '
wszędzie są tego typu informacje-stwierdzenia,także coś w tym jednak musi być
Nie mam na myśli, żeby stosować "zwykłe" opony z osobówki tylko może jakieś "pośrednie" tak jak wyżej pisałem, do mojej w Holandii, ktoś założył opony "light truck" czyli "mała ciężarówka" może typu Suzuki Carry, czy inne wschodnie wynalazki. Albo np. Opel Combo, czy bliźniaczy Fiat Doblo. One też są na wzmacnianych oponach ale nie na takich typu Van.
"light truck" czyli tzw LCV - po naszemu auta dostawcze i ciężarowe do 3,5t
Opony C mają wzmacniane boki , dzięki czemu wytrzymują większe ciśnienie i nie siadają pod obciążeniem - równie ważne np przy wpadnięciu w dziurę na drodze, gdzie zwykła osobowa opona mocno zamortyzuje ale często się kończy to przeciętą oponą i uszkodzoną felgą.
Z resztą coraz mniej opon ma  wyraźne oznakowanie C , zamiast tego są indeksy nośności określające wytrzymałość. Lepiej mieć zapas wytrzymałości na oponie niż narażać się na problemy z rozerwaną oponą na autostradzie np w Austrii gdzie można sporo zapłacić za niewłaściwe ogumienie.
Bartek kupując w marcu będziesz miał o rok świeższe opony.
jeśli tak jest to nie ma co się spieszyć, myślałem, że w marcu sprzedawane są jeszcze opony z zapasów magazynowych itd. wtedy opłącało by się kupić teraz bo cena na letnie jest niższa.
Wg mnie odczuwalne dla portfela, sezonowe wyprzedaże opon skończyły się jakieś 2-3 lata temu. Wtedy kupując zimówki np w sierpniu można było liczyć niemal na 4-tą szt. gratis. Teraz róznica rzędu 10 zł na sztuce to dl mnie żenada... szkoda zachodu.
Kajtek myślę że masz rację z tą twardością opony. Zobaczcie jak komfortowo jeździ się np. na niedopompowanych zimówkach w aucie. A wysoki profil w kołach budki znalazł się tam przecież nie przypadkowo, tylko po to, aby pochłaniać jako pierwszy nierówności drogi. Powiem szczerze że nadal chodzą mi po głowie te XL zamiast C... Czy przeładowanie opony przeznaczonej w gruncie rzeczy do auta mogącego jechać 190 km/h (T) o 30 kg to aż takie samobójstwo...
A o ile zwiekszy się nacisk na oponę po zaliczenieu dziury przy 140 km/h.
dużo informacji jest tutaj :  http://www.netcar.pl/opony++skroty+w+oznaczeniach+indeksy+predkosci+i+nosnosci,3714,s.html
Commander jazda na niedopompowanych zimówkach ( i nie tylko) to najkrótsza droga szybkiego zakupu nowego kompletu opon lub naprawy powypadkowej samochodu. Oczywiście mówiąc tylko o skutkach ekonomicznych. Oznaczenie C lub XL jest coraz rzadziej stosowane bo jest mało precyzyjne, zwykle na tzw     oponach klasy ekonomicznych. Pamiętaj, że w samochodzie masz dużo bardziej zaawansowane zawieszenie i kilka systemów które dbają o bezpieczeństwo, stabilność itd, w przyczepie tylko prostą konstrukcyjnie oś, czasem amortyzator prymitywny hamulec a wszystko się trzyma na stalowej kuli haka. Oczywiście można zadbać żeby porcelana w szafce nie podskakiwała ale też  można zadbać żeby przyczepa stabilnie i bezpiecznie . Piszesz o oponie przystosowanej do jazdy z wysokimi prędkościami tylko, że takie opony mają obniżony profil i są przystosowane do uginania się w zakrętach. Oczywiście nie do każdej przyczepy trzeba stosować najwyższe indeksy nośności ale nie wolno stosować za niskich. Do DMC 1000 pewnie założenie C to przesada , ale do 1500 kg to już konieczność
Skąd w ogóle taki pomysł :look: Producent zaleca określone ciśnienie i tego się trzymamy. Zawiesznie jest pod takie obliczone... Czekaj, aż pojedziesz kiedyś na takich kapciach.... Obyś nikogo wtedy nie staranował :blagac:
Myślę, że to sedno tej dyskusji. Oponę trzeba dostosować do wilkości cepy. Ja mam DMC 1000 i nie widzę sensu montować "mocarnej" opony z ineksem "c" jak do ciężkiego busa. Ale 5,5 metrowa cepa z dużą wagą, to już inna bajka :bravo:
Z tym to się nie bardzo zgodzę. Wszystkie prawdziwe busy, np. T5 Multivan, Mercedes Viano mają dedykowane opony właśnie w wersji C. Opon budźetowych czy ekonomicznych w tych rozmiarach nie ma.
Nie wydaje mi się żeby dodatkowe wzmocnienie jakoś specjalnie wpływało na komfort jazdy czy subiektywną "miękkość" opon. Bardziej zależy chyba od rodzaju i składu mieszanki. Zresztą tak jak w przypadku zwykłych nie wzmacnianych opon, są opony lepiej lub mniej trzymające przyczepność - mówimy rzecz jasna o oponach z prawidłowym ciśnieniem.
Najlepiej montować opony takie jak zaleca producent i sprawa załatwiona. Szkoda, że u nas wzorem niemieckiego briefu nie ma informacji w DR o oponach jakie mają znajdować się w pojeździe.
Kajtek , Krixos co wy piszecie... po kilku postach zaprzeczacie sami sobie...
1. Niedopompowane zimówki miałem 1 dzień. Załozyłem je po południu, rano pojechałem do pracy i w drodze powrotnej dopompowałem na stacji do właściwego ciśnienia (było od 1,5 - 1,7). Ale w jedną strona miękutko się jechało. Czy napisałem, że tak warto jeździć...
2. Moja buda - podkreślę to jeszcze raz ma dmc 900 i łapie się na zwykłe samochodowe opony 82T z profilem 70 to co piszecie o jakimś zachowaniu w zakrętach. Dziś 90 % kompaktów z lat 90 jeżdzi na takich gumach i z zakrętów nie wypada. W rzeczywistości buda waży 1000 z najpotrzebniejszym i najzwyklejszym wyposażeniem kempingowym beż zadnych rowerów itd.
3. Kajtek jak masz dmc 1000 i tylko jedną oś to nawet XL ci nie podejdzie bo masz wówczas 487 kg na oponę więc nie zamkniesz bilansu. Trzeba tu flaka 86 który ma 530 kg i już łapie się na oznaczenie C.
4. A tak po prawdzie to opona ze zbyt dużym cisnieniem idzie środkiem i ma mniejszy kontakt z podłożem niż na odwrót.
Nie przypominam sobie, żebym pisał o zakrętach - ale może mam zaniki  :ee:
Nie przypominam sobie, żebym pisał o pompowaniu zbyt wysokiego ciśnienia - ale może mam zaniki  :ee:
Panowie - zaczynamy się zapętlać. Proponuje twardy reset  :mlot:
