Potrzebny prad w gniazdkach na postoju
Tapicerki
Kristofer !! ot cala filozofia bo ja amator pradowy jestem ;)
Myslisz ze jak to dobrze popodpinam to bedzie hulac ??
Kurcze az ciekaw jestem ;)
Na jakie kable mam to popodlaczac ;)
Serdecznie dziekuje Ci chlopaku za pomoc i jakby cus bede pisac na priva ok ??
  • Odpowiedzi 99
O jakie kable pytasz?
Wszystko opisałem na rysunku, przewody również :hmm:
No to ja naprawde tempota jestem bo nie kumam gdzie to jest i jak to ze soba polaczyc zeby byly tam tez bezpieczniki ;)
Ja mieszkam w DE i u mnie jest ten problem ze musze dokladnie wiedziec co kupic u szwabow bo oni to maja naje,....ne jesli chodzi o szczegoly ;)
Tak wiec napisz mi prosze jakie kabelki mam kupic jak tez jak powtykac w ta instalacje te bezpieczniki ;)
To mam Cię tak ciągle ciągnąć za język :]
Jeszcze raz od początku: przeczytałeś, co jest napisane przy tych przewodach na rysunku? Chyba nie, skoro nic na ten temat nie napisałeś.
Jak mam Ci odpowiedzieć, jakie przewody, skoro nie wiem nawet, jaka odległość dzieli miejsce zamontowania accu, od zasilacza (nie w linii prostej, ale po długości przewodów)?
Nadal nie wiem gdzie moge go umiejscowic ;)
Jest kilka opcji ;)
Tapicerki nie obraź się, udajesz czy grasz na czas?
Naprawde nie udaje, nie znam sie na pradzie ;)
Jakby ktos mial problem z tapicerkami to zapraszam ;)
W tym czuje sie dobry ;)
Kristofer zdjecia wrzucilem tez pod tamten drugi watek ale tutaj tez doloze ;)
Sorry za dubla i promocje pieknych wnetrz STERCKEMAN-a ;)
Kurcze teraz juz chyba wiem wszystko a teraz poprosze o numer konta ;) przeleje pare litrow niemieckiego browarka ;)
Dziekuje Kris i powolutku zaczynam kompletowac reszte ;)
To ja mam pytanie innej maści aczkolwiek również dotyczące akumulatora i bezpieczeństwa.
Zabieram się właśnie za podpięcie akumulatora do "modułu" zasilającego w moim Sterckemanie i zastanawiam się jakimi przewodami powinienem go podłączyć, żeby było bezpiecznie?
Akumulator podpina się do konektorami/wsuwkami żeńskimi do wypuszczonych z modułu konektorów męskich.
Z tego co widziałem np. w UPSach to mimo, że bateria niewielka to przewody dość grube są stosowane.
Czy zwykłe przewody 2x1,5 wystarczą? Czy powinny to być przewody zwykłe czy linkowe - czy nie ma znaczenia?
Na początek planuję podpiąć mały akumulator (18Ah) z centralki alarmu bo głównie ma mi zapewnić działania oświetlenia i nadmuchu ogrzewania podczas podróży do miejsca docelowego ale możliwe, że będę go musiał zamienić na większego jak to maleństwo nie da rady.
Będę wdzięczny za poradę.
Musisz podać, jaka jest łączna moc urządzeń pobierających prąd z accu, no i przydałby się jakiś opis tej instalacji w przyczepie :hmm:
Zrób jakąś fotkę zasilacza. Przewody o przekroju, który podajesz nie będą odpowiednie. Napisz też, jaka będzie odległość od akumulatora do zasilacza (po długości przewodów). Zakładam, ze zasilacz jest przystosowany do takiego podłączenia.
Łączną moc trudno mi określić - standardowe oświetlenie (na pewno nie używane na maxa i wszystkie na raz tylko raczej doraźnie), wentylator do rozprowadzenie powietrza/nawiewu w Truma 3002, doraźnie pompka wody.
Akumulator będzie podpięty pod moduł Nordelletronica NE213, który ma wyjście na zewnętrzny akumulator (B2 na zdjęciach). Wygląda to tak:
A tu przykład z niemieckiego forum jak gość rozbudował standardową instalację:
Te przewody podpięte od moduł NE213 wydają się być wyjątkowo grube...
