podłączenie akumulatora w Knaus TF 450
luka76
  • Odpowiedzi 50
Jeszcze jeden rysunek:
Wprawdzie nie zamierzam podłączać akumulatora ale tak żeby nie tworzyć nowego tematu pozwolę sobie podpiąć się bod obecny. Mam Knausa Sudwinda z 1998 roku. Mam zasilacz Miko 375 jak w zacytowanym poście. W samochodzie właśnie montują mi wiązkę 13 pin i ja żeby nie być zdziwionym stwierdziłem że posprawdzam co mam w przyczepie.
Zacząłem od "kostki" w puszce pod podłogą do której idzie przewód z 13 pinowej wtyczki (podpięta zgodnie z dostępnymi na forum zasadami). I tu już moim zdaniem pojawiają się pierwsze kwiatki. Ale po kolei przedstawię co tam zastałem i poproszę o komentarze.
Jest tam kostka z takimi oznaczeniami:
3: 13: 4: 3: 2: 1: 13: 3
5:  9:  5: 8: 6: 7: 10: 7
Do tej kostki podpięta jest wiązka 13 pin w następującym porządku:
1. żółty
2. niebieski
3. biały
4. zielony
5. brązowy
6. czerwony
7. czarny
8. szary
9. biało-niebieski
10. biało-czerwony
11. brak oznaczenia w kostce
12. brak oznaczenia w kostce
13. biało-czarny
z kostki w stronę przyczepy wychodzą trzy wtyczki:
3:5 (lewa strona kostki) biało i brązowy przewód dają pozycje prawe przód
3:7 (prawa strona kostki) biały i czarny przewód dają pozycje lewe przód
4: 3: 2: 1
5: 8: 6: 7  (środek kostki) tu wychodzi jedna wtyczka i podaje pozostałe oświetlenie zewnętrzne na tyle przyczepy
13:9 (druga wtyczka od lewej w kostce) brązowy i niebieski przewód podłączony do zasilacza Miko 375 w przyczepie.
13:10 nic nie jest tu podłączone
przewody pomarańczowy i różowy były zaizolowane i nie były używane.
w kostce wychodzącej na oświetlenie mam takie przewody:
4: 3: 2: 1
5: 8: 6: 7
4. zielony
3. biały
2. niebieski
1. żółty
5. brązowy
8. ....... pusty
6. czerwony
7. czarny
No i teraz wchodzimy do środka przyczepy po przewodach Brązowy i Niebieski (2,5mm2) które kończą swój bieg w zasilaczu Miko
Teraz jak wygląda kwestia podłączeń w zasilaczu pozwolę sobie przedstawić grafiką:
Eing      Eing/Ausg          12V=          A1       A2         A3
Batt                           2 amp Stab
N3          B3      x               x               x            x          x
x             x        B1             x               x            x          x
N0         B0      B2             x               x             x          x
x              x        x              x               x             x          x
x              x       B4            x              N4           N2        N1
I teraz wyjaśnieni do poszczególnych par przewodów:
N0B0 - przewody idące z puszki pod podłogą gdzie dociągnięta jest wiązka 13 pin i są one wpięte kostką do 13:9 (odpinałem je przed zrobieniem notatek i mogły być podpięte wyżej lub niżej ale w tych pionach)
N1B1 - przewody zasilają lampkę nad łóżkiem
N2B2 - przewody zasilają lampkę nad kuchenką
N3B3 - przewody zasilają lodówkę
N4B4 - przewody zasilają pompki wody w dwóch kranach i spłuczkę w toalecie.
Chyba mi się udało mam nadzieję przedstawić dosyć obrazowo stan faktyczny instalacji 12 V w przyczepie.
A teraz czas na pytania:
1. Czy w tej kostce pod podłogą nie powinno być tak, że w 9 powinien być przewód z pinu 9 pomarańczowy i w związku z tym w 13 przewód z pinu 13 biało czerwony ??
2. czy mogę w tej kostce wykorzystać nr 10 do podłączenia pinu 12 (biało niebieski) i zmostkować go z pinem 3 (biały) celem poinformowania pojazdu o podpiętej przyczepie ??
3. Piny 10 i 11 (szary i biało czarny) planuje puścić bezpośrednio od wtyczki do lodówki z pominięciem kostki pod podłogą i zasilacza w przyczepie - czy mogę tak ?? (nie mam pojęcia po co jest podpięta lodówka pod zasilacz ??)
Teraz kilka pytań odnośnie zasilacza:
4. Czy jest jakaś instrukcja obsługi Miko MK 375 ??
5. Czy w danym pionie ma znaczenie w którym miejscu wsuniemy wsuwkę czy nie ??
6. Czy jest jakieś uzasadnienie podpięcia przewodów z lodówki do zasilacza ??
7. Czy te przewody od lodówki mam zaizolować z obydwu końców i zostawić czy coś z nimi zrobić ??
8 Czy pozostałe przewody są podpięte prawidłowo ??
9. W jakim ustawieniu mam mieć główny włącznik zasilacza i w jakiej sytuacji się go używa (kiedy się ustawia na AUS - w jakiej sytuacji) ??
10. Czy jak stoję na postoju np. parking w nocy w podróży to mogę korzystać z wewnętrznych urządzeń będąc podpiętym do samochodu (oczywiście bez lodówki która będzie na oddzielnym zasilaniu po zapłonie) ??
Mam nadzieję że nie zamotałem strasznie.
Celem tego wszystkiego jest prawidłowe i sprawne działanie instalacji w przyczepie z działającym oświetleniem i pompkami w trakcie jazdy samochodem i na postoju (jak długim ??) i działająca lodówka na 12V w trakcie jazdy.
Proszę o podpowiedzi czy dobrze się po orientowałem czy coś sknociłem w mich przemyśleniach.
Zastanawiam się czy tak zamotałem temat, czy nikt nie ma czasu przez długi weekend czy coś innego?? No i pewnie zostanie mi zrobić tak jak wymyśliłem i się okaże :D
  • 7 lat później...
Dzień dobry jestem tutaj nowy i zaczynam przygodę z przerabianiem swojej nowej przyczepy knaus 550 nowa w sensie 2003r. Chcę skorzystać z jednego ze schematów kKristofera do podłączenia w przyczepie akumulatora aby prąd mieć na postoju niezależnie od pojazdu i moje pytanie jest takie do gniazda w aucie podprowadziłem przewody z akumulatora 2,5 a na schemacie z którego chcę skorzystać instalacja już w przyczepie pokazuje 5 mm czy to będzie poprawnie i jak te 5 mm wpiąć we tyczkę te złącza są na tyle małe że nie bardzo idzie to zrobić czy wystarczy jak odepnę też dwa i pół do lodówki i do reszty instalacji z góry dziękuję
5mm2 to raczej nawet ciężko kupić, masz zazwyczaj 1,5, 2,5, 4 albo 6 mm2 . Daj nawet 4mm2 i będzie na pewno lepiej niż 2,5 (mniejsze spadki napięcia [a o to przecież chodzi] i powinien się mieścić bez problemu w złączu w gnieździe/wtyku (z 6mm2 jest już problem, hak z -3-pinowym złączem zakładałem całkiem niedawno, ten sam problem).
