Ogrzewanie gazowe carver 1800 - opinie uzytkownikow
Mam takie u siebie. Przyczepa ponad 6 metrów w środku. Daje radę bez nadmuchu. Jest ciche i nie widać czy działa. To "widać" porównuję do ogrzewania z kominkiem na dachu. Przy niskich temperaturach, zawsze z nich wali para. Mi się to kojarzy z wozem Drzymały :]  Spaliśmy do minus 8 i było OK. Wadą jest to że jak ustawię na minimum, a na dworze jest np. 15 stopni, to po kilku godzinach muszę je całkiem wyłączyć. Robi się za gorąco. Napiszę że nie otwieram wywietrzników dachowych, a jedynie rozszczelniam okna. Mógł by się sam piec wyłączać i załączać ponownie.
Ma termoparę. Co do spalania, to nigdy dokładnie tego nie mierzyłem. Pewnie niewiele. Ja zużywam około 1,5-2 butli na sezon. W tym jest grzanie, gotowanie obiadów, pieczenie ciast, lodówka i terma. Łącznie ponad 40-50 dni. Jako że nie lubię zimna, piec zapala często(nawet w lato), a jakiegoś wielkiego zużycia gazu u mnie nie widać.
Witam,
chciałbym zasiegnac Waszych opinii na temat ogrzewania carver 1800 z wydechem pod podloga .Mam zamiar zamontować je w swojej przyczepie.
Z góry serdecznie dziekuje i pozdrawiam
Gold Stream Team :)
Instrukcję montażu masz w sieci. Musi być nie całkowicie zasłonięty fartuchami przelot pod przyczepą.
ten wydech spalin pod podłogę też nie jest taki idealny, bo cała ta para która nie wydobywa się z komina na dachu idzie pod podłogę. Jeżeli przyczepa stoi dość równo i nie ma wiatru to wilgoć pięknie utrzymuje się pod podłogą i działa na nią - na pewno nie na korzyść.
miałem taki piec w poprzedniej przyczepie - też grzał jak szalony ustawiony na minimum.
jeżeli zdecydujesz się na montaż to proponuję od razu zabezpieczyć podłogę przyczepy całą lub minimum 1mkw przy wylocie spalin.
Ja u siebie, nie zauważyłem nic niepokojącego. Tyle że mam zabezpieczoną podłogę po całości i nawet jak zbiera się tam jakaś wilgoć, to ona nic nie robi. Jak byś kupował używany piecyk, to kup sobie uszczelkę "wizjera". Zdejmij szkiełko i je wyczyść, koniecznie zmontuj to na nową uszczelkę. Będzie Ci się lepiej użytkowało :ok:  W któryś piecach była akcja wymiany rury wydechowej. Aluminiowej na stalową. Nie pamiętam w których. Poszukaj na forum, było o tym.
Dotyczy to każdego pieca, w którym komin jest w postaci rury wyprowadzającej spaliny nad dach:
http://forum.karawaning.pl/topic/12606-piecyk-grzewczy-w-przyczepie-a-nasze-bezpiecze%C5%84stwo/
