Problem z tylnymi światłami.
MatCar17
Popsikaj gniazdo WD40
WD to można popsikać furtkę jak Ci skrzypi, jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Na mocno zaśniedziałe gniazdo i wtyczkę w których jest problem ze stykiem jedynym skutecznym rozwiązaniem jest wymiana na nowe. Bardzo często powodem problemu nie jest miejsce styku tych elementów a zaciski gdzie podłączone są przewody. Producenci idąc na łatwiznę stosują zwykłe stalowe śrubki które po jakimś czasie rdzewieją skutecznie tracąc styk i właśnie ten element trzeba szczególnie chronić przed wilgocią. :ok:
Wydaje mi się że wtyczki i gniazdka 13 bolcowe są dużo trwalsze od 7 bolcowych ,więc kto nie lubi czyścić styków to może wymiana.
Dlatego mam już od dawna 13 pinowe i nigdy nie miałem problemu ze śniedzią a niczym go nie konserwuję :ok:
Mrsulki, osobiste uprzedzenia to może nie na forum. A co do tematu: albo się dba i ma, albo nie. WD 40 nie jest do wszystkiego. Chyba jednak nie pracujesz w branży samochodowej (albo nieskutecznie) jeżeli nie doceniasz chemii samochodowej, która w ostatnich latach osiągnęła bardzo wysoki poziom. To tyle, więcej sie w tym temacie nie odzywam. powodzenia :bukiet:
Właśnie o tym że pracowałem w branży samochodowej świadczy moje podejście do tego specyfiku jakim jest WD 40. Jeśli chodzi o chemię specjalistyczną to i owszem Wurth, Normfest, Forch i inne tego typu produkty a nie nafta w spraju zwana WD 40 i reklamowana jako lek na wszystkie bolączki.
witam
a moze by tak najpierw WD40 a jak juz wyschnie i rdze wywali to nie pamietam nazwy ale jest cos jak miedz w sprayu ktora na dosc dlugi okres pomoga jeżeli chodzi o rdze :)
P.S. cyt."WD to można popsikać furtkę jak Ci skrzypi" kolego do tego typu zastosowan to najlepszy jest smar teflonowy jaki jest uzywany do smarowania łańcuchów rowerowych - robisz to raz i problem masz z glowy na 5-10 lat .
WD40 może nie jest złotym środkiem, ale pomaga i mi w wielu przypadkach to pozytywny efekt przyniosło, tak więc można zacząć od WD40, gdy nie pomoże wtedy inne droższe środki.
