MatCar17 Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Witam wszystkich. Mam następujący problem. Otóż tylne lewe światła nie do końca świecą tak, jak powinny i próbuje z problemem uporać się sam, ponieważ w kilku warsztatach elektrycznych powiedziano mi, że niestety sie Panowie 'przyczepami się nie zajmują'. Problem wygląda następująco - gdy włączone są tylko światła pozycyjne, wszystko jest jak należy z przodu i obu stron z tyłu - gdy świeci się sam stop bądź razem z pozycyjnymi wszystko jest ok z obu stron - natomiast gdy są włączone tylko kierunkowskazy z prawej strony jest ok. natomiast z lewej dodatkowo delikatnie zaczyna mrugać także lewa pozycja. - gdy dodatkowo włączy się pozycyjne, 'dyskoteka' idzie na pełen gwizdek: cała lewa strona zaczyna mrugać: kierunek ze stopem na przemian z pozycją. Prawa jest ok. Wszystkie przewody są połączone normalnie, ponieważ wszystko działało a w instalacji nikt nie grzebał. Proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiam wszystkich uzytkowników przyczep kempingowych. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomii Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Miałem coś podobnego. Wyszło na to że na alarmie w aucie poprzepalały mi się diody i przy prawym kierunku świeciły oba . Sprawdź czy problem nie występuje w aucie gdy nie jest podpięta do niego przyczepka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
siwy45 Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Kolego moim zdaniem brak masy w lampie jak dobrze zrozumiałem lewej ( miałem to samo),wyglądało że wszystko w porządku bo śruba trzymała ale niestety nie kontaktowała.Srubę wymieniłem na większą oraz wyczyściłem miejsce styku i problem znikną bo również po włączeniu kierunku robiła się dyskoteka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szary11 Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 MIałem kiedyś podobnie w niewiadówce. Wszystko było niby podłączone jak należy, ale wyszło, że styki były pordzewiałe i zaśniedzione i nie przepuszczały odpowiednio prądu. Szczególnie masa źle wyglądała. Rozbierz wtyczkę, porozkręcaj, utnij końcówki, połącz na nowo. Później w lampach wszystkie podłączenia. U mnie to pomogło i było później ok Jeśli masz w aucie również paroletnie gniazdo warto też je przejrzeć. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MatCar17 Posted February 6, 2008 Author Share Posted February 6, 2008 Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. Weźmiemy się dziś za to z ojcem zgodnie z Waszymi radami i zobaczymy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paweł 66 Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Witam Sprawdź czystość gniazda w samochodzie i wtyczki przyczepy , ale wygląda na słabą masę w przyczepie . Sprawdź w puszce rozdzielczej przyczepy . Wszystkie połączenia elektryczne nie zaszkodzi spryskać jakimś preparatem np. super kontakt - do czyszczenia i konserwacji instalacji elektrycznych. Problem może być też bardzo śmieszny ! zaśniedziałe styki żarówek ( wiadomo że nie wymienia się ich nawet całymi latami ) . Miłej pracy i szybkiego pozbycia problemu ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yabulon Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Miałem to samo. Nie wiem co pomogło, ale rozkręciłem zarówno wtyczkę jak i lampy, przeczyściłem wszystkie styki i problem zniknął. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serek Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 masz problem z masa ..i to według mnie na lampie zabieg bardzo prosty tak jak to koledzy pisali powodzenia i miłego majsterkowania Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ŁYSY YETI Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 potwierdzam to co powiedzieli szanowni przdmówcy i przy okazji sprawdż sobie połączenia przewodów nie tylko przy lampach i wtyczce ale również pomzy nimi jeśli masz jakieś połączenia a myślę że są Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szary11 Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 jeśli masz jakieś połączenia a myślę że są W mojej niewiadówce były pod przednim łóżkiem. I też były podśniedziałe (przyczepa była zalana). Być może w suchej nic się dziać tam nie powinno ale zerknąć warto W teraźniejszej już żadnych połączeń po drodze nie wykryłem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MatCar17 Posted February 6, 2008 Author Share Posted February 6, 2008 Otóż problem udało się rozwiązać. Kabelek masy przy lewej lampie nie był przykręcony tak, jak powinien. Całą resztę złączy sprawdzaliśmy i wszystkie były w porządku. Rzeczywiście, był problem z masą. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serek Posted February 6, 2008 Share Posted February 6, 2008 Otóż problem udało się rozwiązać. Kabelek masy przy lewej lampie nie był przykręcony tak, jak powinien. Całą resztę złączy sprawdzaliśmy i wszystkie były w porządku. Rzeczywiście, był problem z masą. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucskywalker Posted July 8, 2009 Share Posted July 8, 2009 Witam, a ja mam taki problem, dzisiaj to zauwazyłem, mianowicie: gdy włacze prawy kierunkowskaz w aucie miga mi prawy a w przyczepie lewy sie włacza ! prawy nie miga, gdy w aucie włacze lewy kierunek to w aucie ok, natomiast w przyczepei nie miga ani lewy ani prawy, reszta jest ok, stop i pozycja w normie tylko te 2 kierunki, nadmienie, ze było wszystko w porządku. Druga sprawa jaką zauwazyłem, to to ze jak przyczepa jest podpieta to przy zamykaniu centralnego zamka mrugaja mi tylko 2 swiatła, jak odepne wtyczke to wtedy mrugaja mi wszystkie 4 swiatelka, czy ktos wie co może to oznaczac i w czym tkwi problem ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wania Posted July 9, 2009 Share Posted July 9, 2009 Sprawdź połączenia we wtyczce przyczepy i gniazdo w autku ja miałem podobnie jak kabelek we wtyczce (lewy kier.) się ułamał i zwarł z prawym. Po szybkiej weryfikacji problemu stara wtyczka do kosza (z kawałkiem tak ze 3 cm kabla) i podłączenie nowej. Problemy z choinką w przyczepie zakończone, no i wiem że podłączenie sprawne. Pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Waldek00x Posted July 11, 2009 Share Posted July 11, 2009 Witam jest to na 100% brak masy musisz w wtyczce szukać masy i rama jest połączona z przyczepą kablem pod spodem szukaj tj.uziemienie i prawdopodobniejest tam feler.Ja tak miałem , najlepiej przed wyjazdem podpiołem samochód aby sprawdzić czy jest ok. i było ok! , po nocce do wyjazdu a tu choinka rozebrałem wtykę gniazdo i nic wszystko dobrze dopirom pod przyczepą było zaśniedziałe przetarłem i polałem smarek i narazie jest ok. Pozdrawiam Waldek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
