Pomocy - problem z lodówką Elektrolux :-(
  • Odpowiedzi 46
Witam pojawił się problem z moją lodówką działa bez problemu do czas wyjęcie z przyczepy. Profilaktycznie polezała 2 dni do góry nogami :)) by wymieszać czynnik i teraz mrozi do -4 w zamrażarku i przestaje robi się plus. Po ostygnięciu to samo -4 i plus. To samo na gazie prądzie radiatory grzeją. Ma ktoś jakieś pomysły.
Grzałka podpięta na krótko,  gaz bez termostatu :( dziś już tylko 3 stopnie w zamazalniku . Podejrzewam jakiś problem z czynnikiem albo traci swoje właściwości brak wycieku,  zator w rurce lub micro pęknięcie co powoduje brak odpowiedniego ciśnienia potrzebnego do sprężenia amoniaku.
Ten czynnik nie traci swoich właściwisci.
Jak jest to działa.
Zator mógł się przytrafić skoro bez powodu (piszesz że profilaktycznie) odwracałeś ją.
Cos gdzieś mogło spłynąć.
Niedobór czynnika to kwestia słabszego chłodzenia a nie chłodzenia i przestawania.
Co mi się wydawało to podpowiedzialem ale skoro podpięta na krótko tak dziala to juz tylko kestia układu chodniczego.
Przegrzewasz czynnik amoniakalny. Załóż termostaty i problem minie.
W dniu 28.03.2018 o 02:29, DOMINO7 napisał:
O jakich termostatach mówisz???
O oryginalnym termostacie stosowanym fabrycznie w przypadku zasilania 12/230V. Praca bez termostatu lub przy jednoczesnym włączeniu grzałki i palnika gazowego najczęściej kończy się przegrzaniem czynnika i brakiem chłodzenia.
Przegrzanie czynnika nastąpi gdy grzeje się naraz z kilku źródeł ciepła. Termostat służy tylko do automatycznego ograniczenia, lub wzrostu ciepła czynnika, gdy jest zbyt duży spadek, lub wzrost temperatury w miejscu zamontowania końcówki czujnika. Lodówki bez termostatu, mają tak ukształtowane wnętrze i układ rurek z czynnikiem, że nie ma potrzeby regulacji, przy prawidłowo dobranych grzałkach. Twój problem polega na przytkaniu się jakiejś rurki z czynnikiem i dlatego są takie objawy. Może pomóc obstukiwanie ich (może puści), a najlepiej użyć końcówki ultradźwiękowej (podobnej do dentystycznej służącej do usuwania kamienia nazębnego). Z czasem wewnętrzna korozja i krystalizacja czynnika robią zatory, które nie zawsze dają się usunąć.
:ok:
Odpowiedziałbym podobnie, jak Krzysztof (post wyżej).
PS
Ostukiwać należy ostrożnie i delikatnie, zwłaszcza w okolicy spawów.
Nie można tego robić czymś, co ma dużą masę, jak. np. młotek. Najlepiej miękkim i bardzo niewielkim kawałeczkiem drewienka.
Uderzanie nie może być zwykłym waleniem, czy stukaniem w rurki, ale ma polegać na wprawieniu rurek w delikatne drganie (coś, jak rezonans) i trzeba to robić z wyczuciem. Czasem to może pomóc, ale nie zawsze.
  • 5 lat później...
