piec gazowy truma sl3002
 Udostępnij
witajcie jak wiecie mam ogrzewanie truma ale modelu nie powiem bo nie pamiętam:)
 właśnie z kolegą Gregorov          zastanawiamy się czy nie za ciepłe są nasze piece:) powiedzcie nam czy wy ustawiając ogrzewanie na 5 możecie dotknąć ręką obudowy pieca w jej górnej części? u mnie jest bardzo gorąca i teraz pytanie czy tak powinno być? inaczej ma się sprawa jak włączę nawiew na 12v to całe ciepło idzie w przewody i góra już się tak nie nagrzewa. a więc sedno czy da się dotknąć obudowę pieca przy pokrętle od 5 do góry?? :hmm: pozdrawiam
  • Odpowiedzi 33
No właśnie. Ostatnio na zlocie kolega Jarobaro zauważył że moja obudowa pieca jest bardzo gorąca. Piec był chyba na 6 a trumavent na automacie gdzieś na 3. Nasze piece to Trumatic SL3002.
Czy obudowa powinna być raczej zimna/letnia ?
tak kratka musi byc ciepla bez nadmuchu ale nie cala obudowa pieca i pokrętło do regulacji temperatury bo tak maja koledzy Np. Gregorov a myślę ze to nie jest dobry objaw
To troche nie rozumie. U mnie gorna czesc pieca jest goraca a dolna ciepla, nie da sie chyba inaczej nie rozumiem co to znaczy pokretlo gorace? Przeciez pkkretlo jest na samej gorze i tez sie nedzie nagrzewac tylko zapewne jest z jakiegoś plastiku ktory nie przyjmuje ciepla aby moznaa bylo regulowac. U mnie jest cala gora goraca ale i pokretla spokojnie moge dotykac, wiec chyba sie zgubilem w tym problemie. Jedno jest pewne gorna czesc pieca przy malych dzieciach tak jak ja mam roczniaka musi byc zabezpieczona aby malutka sie nie oparzyla.
Dokładnie tak, jak napisał Tomek (post #5).
Cała obudowa może być bardzo gorąca (łącznie z "ebonitową", górną częścią, choć właśnie z tego powodu, aby była jednak chłodniejsza od metalowej części przedniej, robi się ją z ebonitu. Poprzednio całość była metalowa).
Bez włączonego nadmuchu, piec działa grawitacyjnie, czyli mniej więcej, jak typowy kominek w domu.
Ciepło nie ma innej drogi wydostawania się, jak tylko przez przedni wylot obudowy. Gorące powietrze unosząc się do góry (co mam nadzieję jest dla wszystkich oczywiste) nagrzewa również w dużym stopniu ebonitową nakładkę. Ponieważ bezpośrednio pod nakładką jest jeszcze blaszany kołnierz odgradzający, to mimo, że nakładka jest gorąca, można ją dotknąć w przeciwieństwie do przedniej, blaszanej części. W wielu przyczepach, fragmenty umeblowania bezpośrednio graniczące z przednią osłoną pieca są zabezpieczane dodatkowo umieszczonymi specjalnymi paskami osłon termicznych.
P.S.
Grawitacyjny typ pracy pieca jest najszybszym sposobem na ogrzanie wnętrza przyczepy zaraz po jego uruchomieniu.
Dopiero później (po nagrzaniu wnętrza) powinno się przechodzić do trybu z nadmuchem.
Ważne !
Z w/w powodów należy zwracać baczną uwagę, aby podczas pracy grawitacyjnej nie zostawiać uchylonych drzwi od szafy, inaczej będziemy mieli je opalone w dolnej części (w najlepszym przypadku).
No to się wyjaśniło. Czyli ta gorąca obudowa nie jest generalnie jakimś złym objawem jak myśleliśmy. Przy okazji wyczyściłem cały piec z kurzu i sierści nieznanego mi zwierzątka.
Pytanie mam o pokrętło regulatora trumavent - dokładnie takie jak na zdjęciu. Przy ustawieniu na tryb automat grzeje się po bokach nawet przy wyłączonym piecu. Rozebrałem to ustrojstwo aby również wyczyścić z kurzu. Nie ma tam nic popalone ani nie czuć jakimś przypalonym. Jest tam w środku jakiś opornik czy coś takiego który się grzeje. Czy to normalny objaw?
Edytowane przez Gregorov (wyświetl historię edycji)
Opornik będzie się nagrzewał, nawet bardzo a najbardziej przy ustawieniu najmniejszych obrotów dmuchawy, gdzieś się ta energia musi odłożyć skoro wentylator jej nie pobiera  :thank:  Palić się nie powinien, bo na pewno jest dostosowana jego moc do wentylatora.
No dobra, na automacie on sam reguluje obroty silnika bądź powinien?? Jak byś mógł jeszcze fotkę płytki od tyłu zrobić.
Masz jakąś wiedzę nt elektryki, możesz pomierzyć napięcia na wyjściu w trybie auto??
Edytowane przez Regan_SH (wyświetl historię edycji)
Jeśli chodzi o automat to znalazłem w instrukcji:
c = tryb automatyczny (ogrzewanie)
Moc przystosowuje się bezstopniowo do ilości ciepła
wytwarzanego każdorazowo przez ogrzewanie. Moc
maksymalną można dowolnie ograniczyć pokrętłem.
Regulacja w przedziale między tą wartością i pracą na
wolnych obrotach dokonywana jest automatycznie.
Z tego co się jeszcze dowiedziałem to ta biała część na foto to prawdopodobnie rezystor i to on może się grzać, jest tam jeszcze prawdopodobnie tranzystor z radiatorem.
Niestety nie posiadam elektronicznej wiedzy ani urządzenia do pomiaru napięć.
Dobrze się dowiedziałeś, ten biały to opornik 5 Watowy jak dobrze widziałeś, ta część na radiatorze to będzie tranzystor czyli najprostszy "driver" obrotów tylko zastanawia mnie jedno, musi być gdzieś jakiś czujnik temperatury a z tego zo widzę to masz tylko trzy kable wejście+/- i wyjście +, więc nie mam pojęcia na czym ma polegać automatyka tego regulatora  :niewiem:
Co do grzania się oporu - naturalne, stąd ta budowa ceramiczna, co nie oznacza, że on jest uszkodzony - wręcz przeciwnie. Poszukam gdzieś na elektrodzie schemat takiego regulatora i pooglądam o co w tym chodzi. Ale widzę, że Ty z Rudy jesteś więc mamy do siebie parę kilometrów, może prościej było by się spotkać i zobaczyć, pomierzyć??  :hmm:
 Udostępnij
