piec gazowy truma sl3002
  teraz mam większą zagadkę niż wcześniej  :look:  możesz to opisać ... gdzie tą zapałkę mam przytknąć i w którą stronę uciekać ..?! :-)
W temacie http://forum.karawaning.pl/topic/16491-jakie-ci%C5%9Bnienie-do-przedmuchania-instalacji-gazowej/page-2 w poście #18 jest zdjęcie Jak widać trzeba ściągnąć obudowe pieca, odkręcić szybke rewizyjną i za pomocą patyczka lub dużej zapałki podać płomień na palnik (taką siateczke) Potem pokrętło wdusić przekręcić i przytrzymać Jak gaz dochodzi to musi zapalić
  • Odpowiedzi 33
@ Kit - tak też zrobiłem .. gaz dochodzi grzejnik grzeje ,ale ma problem z przeskokiem płomienia na ten dłuższy palnik jak się przechodzi na większy nominał na skali pokrętła powyżej 6. -gaśnie piecyk . Przeczyściłem styki ,wymieniłem zasilanie i pstryczek elektryczek działa :-) . Odpala jakoś dziwnie bo między 0 - 1 daje iskrę i dalej już nie . Jak się przekręci na skali dalej i powróci za sekund parę spowrotem do 0 to zapali od pierwszej iskry i tak do 5 tki grzeje bez problemu ,a dalej to  j / w .
 Ogólnie sukces bo grzeje i wentylator chodzi ,a dalej te pokrętła to rozkminię czytając forum :-)  - Wielkie dzięki za pomoc !!!
  • 5 lat później...
W dniu 10.08.2014 o 23:09, HarcerzStary napisał:
@ Kit - tak też zrobiłem .. gaz dochodzi grzejnik grzeje ,ale ma problem z przeskokiem płomienia na ten dłuższy palnik jak się przechodzi na większy nominał na skali pokrętła powyżej 6. -gaśnie piecyk . Przeczyściłem styki ,wymieniłem zasilanie i pstryczek elektryczek działa ? . Odpala jakoś dziwnie bo między 0 - 1 daje iskrę i dalej już nie . Jak się przekręci na skali dalej i powróci za sekund parę spowrotem do 0 to zapali od pierwszej iskry i tak do 5 tki grzeje bez problemu ,a dalej to  j / w .
 Ogólnie sukces bo grzeje i wentylator chodzi ,a dalej te pokrętła to rozkminię czytając forum ?  - Wielkie dzięki za pomoc !!!
Dzień dobry,
czy udało się Panu rozwiązać w/w problem?
Mam dokładnie takie same objawy, pojawiły się po założeniu przez serwis nowego zaworu. Piec to S 3002 K
Był bym wdzięczny za jakąś podpowiedź. Mam już dość serwisu...strata pieniędzy i czasu :((
Z góry dziękuję za wskazówki
Roman
