piec gazowy truma sl3002
Dzięki za pomoc  :ok: .
Skoro może się grzać to mnie uspokoiłeś. Na razie działa więc nie będę cię specjalnie niepokoił. Jak będą jakieś problemy to się zgadamy. Dzięki.  :piwo:
Co do piecyka to testowałem go na różnych ustawieniach i faktycznie jak załączony vent to można spokojnie dotknąć.
Myślę że wtedy gdy był tak gorący to była wina otwartych drzwi w budce. Na zewnątrz było dosyć chłodno i termostat dostawał "fałszywą" temperaturę dlatego zbyt mocno piecyk dogrzewał.
Edytowane przez Gregorov (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 33
Ogrzewanie trumatic sl3002 wszystko bylo super na majowce teraz jestem nw weekendzie. No i mam problem. Nie moge odpalic ogrzewania:(( gaz czasem bucha zapala sie maly plomyk i dupa. Przy odpalaniu ogien bucha pod przyczepe komin sprawdzilem od dachu do pieca przedluzaczem i jest drozny no chyba ze przy samym piecu cos sie zapchalo ale bez rozebrania chyb calosci sie nie da. Prosze o pomoc szybka bo nie chce aby moj roczniak zmarz w nocy:(
Jakiej całości? Ściągasz zewnętrzną osłonę i masz dostęp do rury. Z dołu osłonę podciągasz do góry i górę odchylasz do siebie. Musi zejść.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Witam.
Jeśli odpali mały płomyk ,a po puszczeniu pokrętła gaśnie ! sprawdż  odległośc  termopary od palnika .Może się odsunęła i nie zdąży się nagrzać aby załączył się zawór elektrostatyczny i dlatego zamyka dopływ gazy i gaśnie.Tyle na odległość można pomódz ,a  reszte  sam musisz zrobić.
a więc tak mały się zapałał a czasem nawet nie. ewidentnie coś się przepchało.sprawdziłem wyjście z pieca ok no to zostało wejście .rozebrałem oczyściłem sitko zasysania umyłem i przedmuchałem od spodu palnik i odpaliło ale coś buchało, stwierdziłam że może za dużo powietrza ma i poskładałem wszystko do kupy. próba odpalenia no i z problemami ale po chwili zaskoczył, później po nagrzaniu jakoś piec nie chciał startować i coś buchało i tak buchło przy kolejnym odpaleniu że piec się oczyścił samoczynnie:) po tym wystrzale piec pali od jednego strzała i działa cały palnik. tak że temat chwilowo zamknięty:)
  • 4 tygodnie później...
Są różne wersje, nie zamieściłeś fotki.
Jeśli masz przycisk, który wygląda, jak czerwony trzpień o średnicy ok. 8 mm i długości 17 mm., a do tego, podczas naciskania wydaje dźwięk podobny do głośniejszego stuknięcia (uderzenia), to masz zapalacz piezoelektryczny i nie potrzebne są baterie.
Jeśli zapłon działał u Ciebie dzięki naciśnięciu pokrętła głównego zaworu regulacyjnego na piecyku, to masz zapłonnik bateryjny.
Pojemniczka z bateriami (2 x R6) szukaj w lewym, dolnym rogu, przedniej (metalowej) obudowy pieca, tuż przy podłodze.
Tylko sprecyzuję, że musisz zdjąć przednią pokrywę, a jak znajdziesz pojemniczek (zapewne brązowy), to musisz wysunąć go przodu (pieca, nie przyczepy ;) ).
Skoro ma być precyzyjnie, to trzeba dodać, ze nie wszystkie piece  wymagają zdejmowania przedniej osłony (obudowy), aby wymienić baterie. Są wersje, w których pojemnik nie jest wbudowany na stałe, a jest wysuwany z zespołu generatora iskry i w takich przypadkach wyjmuje się go bez demontażu obudowy. Kolor najczęściej czarny, ale bywa i brązowy.
Posta pisałem jeszcze będąc w pracy, a przyczepa jest na Mazurach - stąd brak zdjęcia.
Tak czy inaczej mam Trumę zapalacz piezoelektrycznym :skromny:
A sprężone powietrze rozwiało problemy :yay:
Witam .......
      troszkę zagadam bo se poradzić nie mogę ... mam trumę sl 3002 i za jasny gwint nie mogę jej odpalić, wymieniłem baterie , przeczyściłem z wierzchu bo reszty się nie tknąłem - brak wiedzy jak na razie. Wciskam  wielokrotnie pokrętło  do odpalenia z cyferblatem przytrzymuję i nic... , To pokrętło jakoś ciężko się wciska  i żadnego przeskoku iskry nie słychać... Nadmienię ,że poprzedni właściciel prawdopodobnie tego nie odpalał i tak rok stało to nie ruszane .  Jesień się zbliża,a chciałbym to uruchomić ale, nie wiem jak .. :oslabiony:
Witam .......
Wciskasz i przekręcasz,potem powinno być słychać cicho cykanie,wyczyść kasetę z bateriami ,zdarza się że tam nie łączy
jak ściągniesz obudowę pieca,to tam gdzie ten długi pręt wchodzi od sterowania,kapnij troszkę oleju,powinno lżej pracować
i omieć radiatory,bo jak odpali to smród pozabija muchy :]
