Biod 400td luxe
kit
Czesc, fajna ta przyczepa, Kit, a ile cm dlugosci ma lozko to wieksze? i kibelek porta porti jest ?, bo drzwiczek nie widac chyba - bedziesz przerabial?, tak w ogole to mozna super zrobic i wreszcie jest lekka, w zyciu nie zgnije, nie wystaje kuchenka z szafki ani zlew. Jednym slowem taka jak trzeba jest - a ile ma cm wysokosci w srodku? i czy ona jest takim jajem plastikowym RAZEM z podloga?, czy podloga doczepiona jest jakos?
A jak troche patrzyles, to z czego jest izolacja ta od srodka miedzy sciana a skajem?
To sa fachowe pytania, bo tez szukam...
Mozna cud zrobic, zazdraszczam, J.
Cześć Jacku :]  Na daną chwile nie odpowiem na wszystkie Twoje pytania ale wieczorem po pomiarach uzupełnie odpowiedź :ok:
Na "duże łóżko" robiłem materac na zamówienie ale wymiaru nie pamietam (zwymiaruje wieczorem), małe łóżko tez jest nowe ale dopiero w trakcie tworzenia ...
Kibelek jest przenośny i czy będę montował stały to niewiem na daną chwile  :hmm:   priorytetem jest wykonanie brodzika i przystosowanie pomieszczenia do prysznicowania ... stały kibelek zabierze miejsce a na przenośny jest miejsce w które sie go wsuwa gdy nie jest potrzebny i wtedy mamy kształtna "kabine prysznicową" W tym temacie nie umiem sie jeszcze określic :niewiem:
Co do jej masy to na totalnie pusto ważyła niecałe 760kg, ale ja juz włozyłem do stałego wyposażenia ok 100kg
Konstrukcyjnie jest wpełni laminatowym jajem ale bez dna (boki konczą sie na dole kapinosami) Podłoga jest tradycyjna Wysokość w środku zmierze ale na oko będzie miała ok 185cm
Izolacją jest pianka ok 5cm, taka jakaś podobna do tapicerskiej :hmm:
  • Odpowiedzi 99
Podobaja mi sie Ci od Bioda, maja fantazje... I nielatwo kupic, zaczy sie chyba warto...
Noooo  :D  powyższe fotki super :ok:  ktoś odwalił kawał dobrej roboty :brawo: Stosunkowo trwała konstrukcja wiec mozna inwestować i robić ;)
A, czyli lozko stale na przodzie zrobiles znakiem tego, tez bym tak robil...
Tak zrobiłem stałe :]  z całościowym materacem sprężynowym, bo w tradycyjnych częściowych piankach zawsze sie szczeliny robią :smirk:  Przez stałe łóżko zyskałem też fajny schowek na kajak :D
Zmierzyłem materac dużego łóżka i ma on 190x140cm gr15cm a wysokość wewnętrzna przyczepy to 188cm
Na forum jest temat o radiach i właśnie mi sie przypomniało ... :hmm:
Zamontowałem sobie znalezionego w garażu starego JVC-ka i jakieś tak głośniczki (czerwona strzałka) Wszystko jest nad łóżkiem żeby było pod ręką Audiofil by się za głowe chwycił ale nasze oczekiwania ta konfiguracja spełnia ;)
Tomku , czy nie warto by było przenieść lub założyć drugi mechanizm do ramy na nieco niższy poziom ?
Na drugim zdjęciu widać jak się całość przechyla . Obniżenie mocowania spowoduje , że mechanizm nie będzie się tak przechylał . Teraz całość stoi ale wyobrażam sobie jak to będzie pracować podczas ciągania po trawie .
Stare mocowanie możesz wykorzystać do czegoś innego . Np. maszt czy "cóś" innego .
:hmm:  coś w tym jest  :ok:  bo jak po jakimś nierównym terenie jeździła na starym kole to aż cały mechanizm wyginało  :oslabiony:  Przyjże sie temu i chyba zrobie jak mówisz  :ok:
Mocowanie daj z boku ramy . Znacznie skracając ramię  natychmiast zauważysz różnicę .
Przy tak lekkiej czepce montaż mocowania z boku ramy nie zrobi ramie nic złego .
Kup nowe mocowanie . Groszowe sprawy . :ok:
http://allegro.pl/uchwyt-zaciskowy-obejma-do-kola-podporowego-arwit-i5007964441.html
Kurde nawet w rękach miałem dziś takie mocowanie :mlot:  musze nabyc i założyć Przesune też kółko troche do przodu ... bez różnicy chyba gdzie wywierce dziury i dam mocowanie? :hmm:
Trudno to teraz jednoznacznie określić . Przyłóż mocowanie na sucho razem z kołem podporowym i dopiero wtedy zobaczysz gdzie będzie najlepiej .
Zwróć uwagę czy obracając dźwignią koła w różnych wysokościach i przy zaciśniętym mocowaniu , nie będziesz uderzał o inne urządzenia ,np. urządzenia najazdowego .
