Solar
siwak
Sugeruje przemyśleć jeszcze raz schemat.
Robisz ten sam błąd co ja na początku - podłączenie przetwornicy do Regulatora solara. Takie podłączenie wydaje się być wygodne ze względu na to, że masz pełną kontrolę nad prądem pobieranym przez przetwornicę i akumulator jest zabezpieczony przed rozładowaniem przez regulator solara ale przy takim podłączeniu nie będziesz mógł jej ze względu na możliwości regulatora (10A, 20A??? przy 12 V daje niewielkie możliwości po stronie 12V) w pełni wykorzystać.
Przy takiej pracy ładowarki (praca buforowa) musisz mieć ładowarkę odpowiedniej mocy (przy podłączeniu do 230V musi być w stanie zasilić wszystkie odbiory 12V i ładować akumulator). Jeśli wykorzystasz energoblok, który masz i do niego pociągniesz, tak jak wcześniej było, zasilanie 230V, to przy podłączeniu przyczepki pod 230V, 12 V instalacja będzie zasilana przez energoblok a akumulator może być ładowany przez solar i ładowarkę, która w tym układzie nie musi być zbyt duża - musi tylko ładować akumulator.
Widzę, że Kristofer skrytykował moje podłączenie przekaźnika. Ja na to patrze z innej strony. Uważam, że cały system powinien pracować normalnie bez żadnego aktywnego przekaźnika i że przetwornica będzie pracowała dorywczo, do tego energia tracona na przełączenie przekaźnika jest znikoma, więc przełączenie powinno odbywać się w momencie włączenia przetwornicy a nie zasilania zewnętrznego 230V. Przy takim układzie,który teraz narysowałeś, jak będziesz na 3 tygodniowych wczasach na kempingu będziesz miał ten przekaźnik cały czas aktywny - w przeciwieństwie do podłączenie go pod obwód przetwornicy, którą używa się raczej sporadycznie. Ale to jest kwestia podejścia do tematu, a i takie i takie jest do przyjęcia.
Myślę, że masz rację .. Nawet ja pracuję z podobnym związku bez żadnych efektów .. Spróbuję teraz na swój sposób i mam nadzieję, że działa .
  • Odpowiedzi 50
Widzę, że Kristofer skrytykował moje podłączenie przekaźnika. Ja na to patrze z innej strony. Uważam, że cały system powinien pracować normalnie bez żadnego aktywnego przekaźnika i że przetwornica będzie pracowała dorywczo, do tego energia tracona na przełączenie przekaźnika jest znikoma, więc przełączenie powinno odbywać się w momencie włączenia przetwornicy a nie zasilania zewnętrznego 230V. Przy takim układzie,który teraz narysowałeś, jak będziesz na 3 tygodniowych wczasach na kempingu będziesz miał ten przekaźnik cały czas aktywny - w przeciwieństwie do podłączenie go pod obwód przetwornicy, którą używa się raczej sporadycznie. Ale to jest kwestia podejścia do tematu, a i takie i takie jest do przyjęcia.Myślę, że masz rację .. Nawet ja pracuję z podobnym związku bez żadnych efektów .. Spróbuję teraz na swój sposób i mam nadzieję, że działa .
ya to działało
  • 2 miesiące temu...
witam, od kilku dni noszę się z zakupem panelu słonecznego ale jak zwykle mam kilka wątpliwości...
Mam tradycyjny (kwasowy) akumulator 100 Ah który używałem do zasilania silnika elektrycznego napędzającego łódź gdzie widnieje napis deep cykle czyli głębokiego rozładowania. Akumulator nie jest podłączony w przyczepie (jak narazie). W przyczepie posiadam zasilacz hvs 30 który zasila spłuczkę, pompkę wody w łazieńce i pompkę wody w zlewie oraz kilka zarówek 12v. Po kilku próbach podłączenia do zasilacza akumulatora zrezygnowałem... bo podłączając go pod zasilacz to albo działało oświetlenie albo pompki... Podłączając przyczepke pod 230V wszystko działa idealnie.
W przyszłości planuję zakup akumulatora żelowego , ale najpierw chciałbym wyposażyć przyczepkę w panel słoneczny z regulatorem i zrobić porządek z instalacją...
Na oku mam Monokrystaliczna bateria słoneczna MH150 - 150W 12V gdzie prąd ładowania wynosi 8,24 A czyli dosyć szybko naładuję akumulator. Regulator chyba 10A wystarczy w zupełności ponieważ będę korzystał z kliku żarówek led (bądź paska ledowego), chciałbym aby instalacja pompek działała( zlew i wc) oraz chciałbym mieć możliwość naładowania telefonu , tableta , móc korzystac z laptopa , w przyszłości tv.
Moje pytanie brzmi, czy do wymienionych urządzeń taki akumulator będzie wystarczający ładowany panelem słonecznym?
Jak rozwiązać problem instalacji, podpinać pod istniejąca czy przerobić ?
Zrozumiałem, że ma być możliwie jak najtaniej i że posiadasz akumulator 100 Ah.
Możesz zrobić jego fotkę ? Jesteś pewien, że nie jest to accu AGM ?
150 W panel jest OK, ale na Twoje potrzeby spokojnie wystarczy ok. 100 W i w przyszłości accu np. GEL 60 - 80 Ah.
To tak z uwagi na koszty, ale z drugiej strony, można do zagadnienia podejść w sposób: im więcej, tym lepiej :-) , więc panel 150 W jest bdb rozwiązaniem + do tego accu żelowy ok. 80 Ah.
Przykłady:
Panel solarny:
http://www.ledon.pl/pl/panele-fotowoltaiczne/2362-panel-fotowoltaiczny-95d-12.html
Kontroler:
http://www.ledon.pl/pl/193-falowniki-i-kontrolery-
Kabel:
http://www.ledon.pl/pl/akcesoria-do-paneli-i-kontrolerow/2319-kabel-solarny-polaczeniowy-4-mm2.html
Konektory:
http://www.ledon.pl/pl/akcesoria-do-paneli-i-kontrolerow/2314-konektor-mc4-do-kabela-solarnego-do-paneli-fotowoltaicznych-6mm2.html
Inny przykład.
Zestaw panel + kontroler:
http://www.modernhome.pl/product-pol-2164-Zestaw-bateria-sloneczna-100W-regulator-10A.html
Kabel:
http://www.modernhome.pl/product-pol-2893-Kabel-solarny-4mm2-czerwony.html
Konektory:
http://www.modernhome.pl/product-pol-3526-Oryginalne-konektory-MC4-do-baterii-slonecznych.html
Przelotka dachowa:
http://www.modernhome.pl/product-pol-3784-Podwojna-przejsciowka-na-przewody-solarne.html
Uchwyty narożne:
http://www.modernhome.pl/product-pol-678-System-montazowy-narozny-HSE-W-do-baterii-slonecznych.html
Do tego wszystkiego jeszcze klej np. Sikaflex 252i:
http://allegro.pl/sikaflex-252i-klej-do-solarow-anteny-konstrukcyjny-i4352912581.html?source=mlt
Jeśli masz trochę zdolności manualnych i nie zależy Ci zbytnio na estetyce, to chcąc jeszcze bardziej ograniczyć koszty, zamiast dedykowanych uchwytów narożnych, możesz wykonać wsporniki samodzielnie, np. z kątownika Alu. Wymiar musisz tak dobrać, aby pomiędzy dachem, a dolną krawędzią ramy panelu było ok. 30 mm odstępu.
Taka instalacja bez problemu wystarczy Ci do zasilania pompki wody i spłuczki, do zasilania oświetlenia LED i to w znacznej ilości, oraz do ładowania telefonu plus laptopa.
W kwestii Twojej obecnej instalacji:
zrób dokładne fotki, jak to wygląda obecnie (sam zasilacz z widocznymi przewodami i jego okolice, aby było widać większą część przewodów).
Przykłady:
Panel solarny:
Kontroler:
Kabel:
Konektory:
Inny przykład.
Kabel:
Konektory:
Przelotka dachowa:
Uchwyty narożne:
Nie można zastosować kabla 2 żyłowego ? Bardziej eleganckie byłoby zrobienie jednej dziury w dachu.
Nie rozumiem, jaki kabel dwużyłowy masz na myśli (gdzie) :hmm:
Otwór w dachu zawsze robisz jeden. Po co dwa :hmm: Nawet dla dwóch, czy czterech przewodów, otwór jest jeden.
Wiercę w dachu jeden otwór i szczelnie zapycham go przewodem. Oczywiście z tym plastkowym elementem z dławikiem kablowym.
Widzisz, ja proponuję zrobić to zgodnie ze sztuką, czyli przewód "solarny", a nie zwykły kabel "od żelazka".
Otwór w dachu wiercisz tylko jeden (pod przelotką dachową (podwójną).
Podwójna w sensie posiadania dwóch dławic na przewody. Przewody solarne wpuszczasz w dławice, a później już tylko jednym otworem przez dach do wnętrza przyczepy - to wszystko. Prościej się nie da.
Kabel, który proponujesz, jest w tym przypadku bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem.
IMHO
IMHO
Chciałbym kabel solarny ale dodatkwo w jednej izolacji :(
Rozumiem, że chodzi Ci o dwie żyły w jednej osłonie :hmm:
Zastanów się jednak, dlaczego akurat ten przewód robiony jest "pojedynczo" ;)
Pewnie kwestia odporności na wysokie temperatury, ale szczerze - zupełnie nie wiem.
Witam,
akumulator posiadam taki KM Batery http://www.sonarsklep.pl/akumulator-trakcyjny-km-solar-100ah-12v-p-814.html
Tutaj fotki instalacji:
Panel wybrałem taki ponieważ myslałem ze nie naładuje mniejszym prądem tego akumulatora, poźniej oczywiście zamierzam kupić akumulator żelowy jeśli finanse pozwolą to jak najszybciej :)
Moje pytanie wiec brzmi jaki zestaw wybrać ? aby teraz działał z tym akumulatorem co posiadam, ( jakość/cena )
Edytowane przez pioch30 (wyświetl historię edycji)
Sorki ze post pod postem ale nie mogę edytować a doszło pytanie w kwesti ładowania
czy lepiej dokupić do zestawu prądnice sunisoidalna i tam podlaczać urzadzenia do ładowania czy wyprowadzić gniazdka 12v? jak to lepiej wypada...
Obowiązuje zasada, że każde przetwarzanie energii przynosi straty, więc im mniej zmian 12-230 i 230-12, tym lepiej. U mnie cała instalacja jest na 12V, więc dołożyłem kilka gniazdek do zapalniczki samochodowej.
Witam,
Musisz dać dobre fotki (duże), aby było np. widać podłączone do zasilacza przewody oraz te w puszce.
Z tych, które teraz zamieściłeś, nikt nic nie odczyta, nawet przez lupę :look:
W kwestii tego akumulatora, to trudno cokolwiek powiedzieć, nawet opis nie jest jednoznaczny i nie precyzuje, jaki to typ.
Idę o zakład, że jest to standardowy akumulator z płynnym elektrolitem, a jeśli tak, to masz do przeczytania temat:
http://forum.karawaning.pl/topic/9862-akumulator-w-przyczepie-a-nasze-bezpieczenstwo/page__view__findpost__p__233321
Im prędzej wymienisz go na AGM lub GEL, tym lepiej, chyba że przeniesiesz go poza przestrzeń mieszkalną.
Z tym akumulatorem będzie dobrze współpracował zarówno panel ok. 100 W, jak i 150 W.
Jak już wspominałem, jeśli finansowo możesz pozwolić sobie na 150 W, to taki kupuj, jednak jeśli kupisz 100 W, to w zupełności wystarczy. Ważne jest, jak mocno będziesz rozładowywał akumulator (ile energii na dobę zamierzasz z niego pobrać). Jeżeli założymy, że pobór energii z accu będzie na poziomie 25 % jego pojemności (tak będzie z korzyścią dla samego accu), to panel 95 - 100 W da radę to uzupełnić. Oczywiście należy mieć na uwadze wszelkie warunki pogodowe, które mają wpływ na ilość otrzymanej z panelu energii.
Podaj dokładnie co, w jakiej ilości i ile czasu dziennie chcesz zasilać.
Z tego co sobie przypominam, nie masz jakichś specjalnie dużych potrzeb energetycznych, więc jeśli się to potwierdzi, to na Twoim miejscu (biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe) zakupił bym panel np. 95 W i akumulator żelowy np. ok. 50 - 60
Ah. Po zastosowaniu w przyczepie np. pasków LED do oświetlenia, nie miałbyś raczej energetycznych rozterek.
Warto dołożyć ok. 150 zł. i kupić bardzo dobry regulator MPPT:
http://www.ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2583-kontroler-ladowania-tracer-1210rn-12v-24v-10a-mppt.html
Dzięki niemu, w określonych warunkach uzyskasz o ok. 20 do 30 % energii więcej.
W takiej konfiguracji masz następująco:
panel 95 W - 420 zł.
najtańszy kontroler 10 A - 75 zł. lub duuużo lepsza opcja, kontroler MPPT 10A - 240 zł.
http://www.ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2350-kontroler-ladowania-regulator-ls1024r-12v-24v-10a.html
Do tego jeszcze jakiś accu typu GEL lub AGM.
GEL:
44 Ah - 300 zł.
http://allegro.pl/akumulator-zel-44ah-12v-do-wozka-jachtu-i4386501870.html
55 Ah - 560 zł.
http://allegro.pl/akumulator-zel-deepcy-55ah-skuter-wozek-inwalidzki-i4429418995.html
55 Ah - 565 zł.
http://www.modernhome.pl/product-pol-527-Akumulator-zelowy-HAZE-seria-HZY-EV-12V-55Ah.html
60 Ah - 484 zł.
http://www.modernhome.pl/product-pol-3392-Akumulator-zelowy-Toyama-seria-NPG-12V-60Ah.html
60 Ah - 480 zł.
http://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-toyama-npg60-12v-60ah-p-690.html
80 Ah - 580 zł.
http://www.modernhome.pl/product-pol-3393-Akumulator-zelowy-Toyama-seria-NPG-12V-80Ah.html
AGM:
60 Ah - 410 zł.
http://allegro.pl/akumulator-zel-wzmacniany-60ah-silnik-ponton-lodz-i4390938271.html
65 Ah - 390 zł.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-65ah-bezobslugowy-agm-vrla-i4373334985.html
65 Ah - 430 zł.
http://allegro.pl/akumulator-megalight-agm-65ah-zelowy-i4419435750.html
75 Ah - 475 zł.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4366757448
84 Ah - 448 zł.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-84ah-najtaniej-na-allegro-i4393987019.html
Tego nie rozumiem :niewiem:
Sprecyzuj, co rozumiesz pod pojęciem: prądnica sinusoidalna i co ma ona mieć wspólnego z ładowaniem ?
Co masz na myśli pisząc: urządzenia do ładowania ?
Opisz to dokładniej, abyśmy się lepiej zrozumieli i nie bazowali na domysłach.
