Drzwi dwuczęściowe ich dolna część....
No to sobie pożartowałeś ;-) a teraz daj się lubieć i dobierz chłopu to, co najlepiej będzie pasowało o grubości jak pisał 2 mm - inaczej będzie tydzień siedział na necie i sprawdzał co to za materiały, których nazwy podałeś :-)
  • Odpowiedzi 36
2 mm powiadasz? Umknęło mi to tak jak to że kolega nie jest zorientowany w tworzywach.
Niestety obecnie wszystko co mam dostępne z w/w tworzyw mam od 3mm w wzwyż . Na chwilę  obecną  tylko blacha stucco (o75mm) była by dostępna
08x750x1000-mm-stucco-1050a-h14-blacha-a
Jutro jeszcze się upewnię co mógłbym zaproponować w grubości 2mm.
Ps.
Mimo wszystko proponował bym podejść  do stolarza albo gdzieś  gdzie robią  mebelki i zapytać o płytę  HDF  jeśli była wcześniej pilśnia .
Ps.
Witaj,temat upadł...właściciel terenu /pola/ kempingowego gdzie stoi 'budka', zagadał w całkiem innej sprawie i....od słowa, do słowa ,okazało się,że ma takie mlecznobiałe tworzywo o potrzebnej grubości /kiedyś produkcją tablic dla szkół się parał/ białe tablice /..Sorry,że zawracałem 'doopę', ale byłem lekko wnerwiony sposobem obsługi ,tu w kraju... 'jak chcesz się mleka napić, to se krowę kup'..! Przypadek zrządził ,że mam to co chciałem..
Witaj slaw1948.
Z tego co wyczytałem to dalej poszukujesz  płyty z tworzywa sztucznego.Pomyśl nad tworzywem PMMA inaczej mówiąc PLEXA .Tu gdzie pracuję firma zajmuje się sprzedażą właśnie płyt z tworzyw sztucznych o różnych grubościach i do tego mamy piłę na której docinamy formatki.Wydaje mi się że PLEXA będzie najlepsza ponieważ odporna jest na promienie uv jak i inne zmienne warunki atmosferyczne, odporna jest na żrące chemikalia,można ją obrobić mechanicznie,możne być użyta z żywnością,nie zawiera żadnych toksycznych materiałów ani metali ciężkich,nie rozpuszczalna jest w wodzie,nie podlega przepisom o materiałach niebezpiecznych,można ją poddawać recyklingowi. Są u nas przezroczyste i opal czyli mleczne.
Jakbyś chciał coś wiedzieć to pytaj.
Witaj slaw1948.
Z tym wachlarzem odporności plexi nie jest tak do końca.
Uv -  pod warunkiem że zostanie zamontowana blokerem- filtrem  uv na zewnątrz bo przeważnie filtr jest tylko z jednej strony.
Odnośnie odporności na "żrące chemikalia"  to podobnie nie całkiem.
Plexsa pleksie nie równa , np. extrudowana , (tańsza ) w odróżnieniu do wylewanej nie jest odporna nawet na popularne płyny do mycia na bazie spirytusu. Efekt po potraktowaniu takowym płynem z zasobnika gospodyni jest taki że pojawią  się  mikropęknięcia a nawet  zmatowanie.
Ostatnim przeciwwskazaniem jest mała odporność udarowa. Czyli kopniesz w drzwi i pęka. To nie to co poliwęglan lity.
Masz rację że PC Lity jest trwalszy i mocniejszy od Plexy ale:
- jest o wiele droższy.
- jest również cięższy od plexy, a w drzwiach nie powinno chyba dawać się płyty cięższej.
Sprawdziłem i plexa odporna jest np. na spirytus nie ma żadnych pęknięć jak również nie matowieje. Co do kopania w drzwi - to jeżeli da się plexe gr.2mm to płyta ta ma jakąś sprężystość i tak szybko nie pęknie (osobiście sprawdziłem ),co innego płyta która ma grubość np.5mm i więcej - jest bardziej podatna na pęknięcia.Płyta ta ma być wewnątrz drzwi więc nic jej się nie stanie.Przez  parę lat co mam przyczepę nie zauważyłem aby ktoś kopał w drzwi.
Piszę o plexie która jest wytwarzana metodą  wylewania.
Na takiej powierzchni waga między oboma wymienionymi materiałami jest niemal nie wyczuwalna . Co nie znaczy że nie zgadzam się  z tobą  z drugim członem zdania . Owszem nie powinno się  dawać  w drzwi nic ciężkiego , Z tego też  względu ja nie preferuje  żadnego z tych materiałów w drzwiach. Jestem za naturą  i sklejką .
Choć  nie powiem.... kiedyś  w jednej z moich poprzednich przyczep wstawiłem wytłoczkę  z PCV  wymontowaną  z wewnętrznej strony drzwi od lodówki bo urzekły mnie kieszonki :)
bo .....,.
Z tym kopaniem to przenośnia choć  różnie bywa w życiu , Ale jeśli wolisz inny przykład , bardziej prawdopodobny jeśli nie kopanie to może uderzenie ciężkim breloczkiem przy pasku podczas wychodzenia z przyczepy to  z całą  pewnością  plexa 2mm gorzej to zniesie niż  5mm . wiem co mówię bo to materiał z którym pracuje na co dzień.  Popękane reklamy np. z plexy 2mm po upuszczonej przez mewę lekkiej  kości z kurczaka to norma. :)
No ale to tak abstrahując od tego że ani 2 ani 5mm pleksy  w drzwi bym nie pchał i że Kolega slaw1948 już  nie szuka rozwiązania na swoje drzwi ;)
