Drzwi dwuczęściowe ich dolna część....
Ano i jestem :)
Dokładnie modelu 469 nie kojarzę ale jest to (sądząc po kolejności) przełom 79/81roku a więc standard czyli : Alu rama po zewnętrznym obwodzie , konstrukcja z listew , a w zaokrągleniu klejonka ze sklejki, poszycie  -alu blacha 075, styropian (nie klejony) i sklejka 4mm.
Zaciek dolnej partii bierze się  z nieszczelności na górnej krawędzi dolnego skrzydła.Na połączeniu skrzydeł. Często jest montowana w tym miejscu profilowana listwa PVC , która z wiekiem murszeje i kruszy się . Pod listwą szwankuje uszczelnienie , woda z górnego skrzydła zacieka i dolne skrzydło zaczyna gnić.
Proponuję rozmontować  drzwi , wymienić  w nich całą stolarkę i składać  z nową  sklejką wodoodporną 4mm . Sklejka i styropian dostępne w castoramie .
Z rozkręceniem zawiasów może być  problem. Osadzone są  w plastikowych czopach a że śruby zardzewiałe, nie dadzą  się  z nich wykręcić  i będzie trzeba czopy rozwiercić . Czopy także dostępne są w castoramce. Ale po remoncie można z nich zrezygnować zastępując śruby zawiasów  wkrętami typu fosfat .
Listwy konstrukcji drzwi mogą  być  sosnowe lecz jeśli do zawiasów użyjesz wkrętów to pod nimi przydała by się  listwa z twardego drewna.
Jeśli nie zależy Tobie na podzielonych skrzydłach to proponuje zespolić całość w jedno skrzydło. Nie dopuścisz więcej do zaciekania na łączeniu a i drzwi przez swą sztywność będą mniej wyrabiać  zawiasy.i lepiej domykać.
Ano i jestem :)
Wybacz,że tak późno wykombinowałem sposób na pokazanie mojej "budki", może to teraz przybliży temat...jest  zima i oplandekowany dach ma , trudno cokolwiek robić i pokazać więcej..Wiosny niecierpliwie wyglądam..Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 36
Jeżeli spuchła tylko dolna część drzwi, to może zastosować metodę faszystowską : wyciąć tylko ten kawałek, na jego miejsce spróbować wcisnąć cienką płytę warstwową, na łączeniu nakleić listwę maskującą, ewentualnie dodatkowo skręcić śrubami przechodzącymi przez całą szerokość „kanapki” drzwi.
Na dolnym krańcu górnej połowy drzwi trzeba przymocować długi na całą ich szerokość „chlapacz”, by zabezpieczyć przed przeciekaniem podczas deszczu, czy jazdy po mokrej drodze .
Zaletą tego sposobu jest to, że po naprawie drzwi się zamkną i nie trzeba będzie wiele rzeźbić.
Po wymontowaniu drzwi i profesjonalnej naprawie, wszystko będzie pięknie, dopóki ktoś nie zechce zamknąć drzwi, po ich ponownym złożeniu i powieszeniu na zawiasach.
Witaj,jest tak jak piszesz ,dolna część drzwi i  spuchlizna  ma kształt trójkąta ,róg drzwi i ~30 cm w bok /w kierunku zawiasów/ i w górę ,też tyle ,to wszystko do wymiany...Podoba mi się proponowana przez Ciebie "faszystowska metoda",tylko tu wypadało by to po skosie zrobić.? Preferuję jednak wiosną ,rozbebeszyć od wewn. strony całą dolną połówkę drzwi/jest tam kratka i po rozebraniu nie wiem co zobaczę /ale na tą chwilę dzięki za podpowiedź ,o "chlapaczu", też będę pamiętał..Dzięki za poradę,temat będzie "chodził" po głowie..Pozdrawiam
poszukaj całych drzwi na alledrogo.
Taniej wyjdzie a i tak wygląda jak by te Twoje były od innej budy..
Witaj,może jest jak mówisz, drzwi od innej budy/nie mam takiego rozeznania/,ale wg. mnie,nowe to i kasa za nie i roboty dość trochę...Te co są domykają się elegancko i nie mam z nimi problemu ,poza wspominanym "spuchniętym" kawałkiem dolnej połówki..Jak się wiosną nie uda naprawić,rozglądnę się wtedy za innymi drzwiami,może na  alledrogo jak proponujesz...Dzięki za podpowiedź..Pozdrawiam
Ale co znaczy "nowe" ?
Jeśli ktoś  ma "nowe" do starego wilka to ciekawostka niesamowita. Każde inne raczej pasować  nie będą więc dochodzi jeszcze "struganie" budy pod "nowe " drzwi . więc w tym przypadku jakiekolwiek poza oryginalnymi " nowe "drzwi to jakaś  pomyłka.
Witaj,ambitny jestem,,Zbieram już potrzebny materiał i jak tylko aura pozwoli naprawiam,remontuję /w tym cała radość,że przy swoim człowiek dłubie/,drzwi muszą wyglądać jak nowe,czyż nie..!?Pozdrawiam kolegów, znawców tematu i wybaczcie jeśli będę zarzucał pytaniami,nawet o drobiazgi..
Witam,dni kilka prawie wiosennych więc przyczepka trafiła na swoje miejsce docelowe,uwzględniając słonko i jego promyki, /trzeba było częściowo plandekę rozmontować ,by do drzwi i wnętrza się jakoś dostać/,wypoziomowana została na 'betonikach' i....szansa na demontaż drzwi dolnych się zrodziła..! Tak macie rację,to żadna filozofia,po odkręceniu szczytowego profilu aluminiowego i elementów kratki wentylacyjnej, udało się wysunąć płytę pilśniową twardą /dziś ona ma inny jakiś kryptonim /i....ukazało się wnętrze drzwi..!? Powiem tak, stelaż drewniany z listewek jest O'k /dół mokry ,ale drewno swój kolor ma ,nic w nim z koloru czarnego,zgniłego/,styropian też w stanie b.dobrym,tylko element kratki /górna część/ wkręty w styropian były wkręcone.!?  Czyli niemieckie, to nie całkiem takie 'gut'..! Wcześniej już zamówiłem na wymianę nową płytę 3mm,teraz widzę,że w żadnym wypadku się ona między profil aluminiowy i listewki drewniane ,nie zmieści.!? Potrzeba czegoś z tworzywa i max 2mm grubego !! Stara była już "fabrycznie"szlifowana wokół swoich boków /to widać/ i jakoś ją wcisnęli !! Podpowiedzcie proszę, gdzie kupić i jaka nazwa tego tworzywa stosowanego w naszych przyczepkach..!? A może swoim sposobem, dobrać w markecie budowlanym 'ustrojstwo' i będzie git..!? Doradźcie coś,po co mam wyważać otwarte drzwi..!!?
A co do listwy z PCV między połówkami drzwi ,to ma się ona całkiem dobrze.. Pozdrawiam
Tam gdzie można kupić dociętą plexę, zapewne też dostaniesz tzw. płyty z polistyrenu piankowego. Jest to lekka wystarczająco twarda i odporna na wilgoć płyta o różnych grubościach i kolorach.
Witaj..! Dzięki za info,będę szukał...! Pozdrawiam
Witam,w jakich sklepach,marketach, sprzedadzą płytę z tworzywa /na dół drzwi mojej przyczepki/ tak,jak radzi tu, ~kmtaxi ~ ..!? Dziś "zwiedzałem" wiele,składów budowl. i im podobnych i...płyta jest na sztuki..!! Po 'kiego' mi 2000 x1000x 2 mm, jak potrzeba 667x720mm..!? Mowy nie ma o przycięciu na wymiar, jak już ,to cały arkusz mam kupić..!? Ukochany kraj...! Kombinuję dalej,może inny materiał /bl.alu/,a nawet bl.ocynk u dekarza jakiegoś może załatwię ..No przyznam,że lekko wkurzony jestem..Prosta rzecz ,nie do załatwienia w sposób normalny w ojczystym kraju..
Poszukaj firmy, która przycina takie płyty na zamówienie firm reklamowych. W marketach to porażka. Może być też firma , która wykonuje różne tablice reklamowe.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Słusznie.
Dodałbym jeszcze, że lepiej nawet bezpośrednio w firmach zajmujących się reklamą (maja na pewno sporo odpadów).
Materiałów i tworzyw, o różnych grubościach jest sporo, np.:
http://polplast.pl/oferta/8/13/inne-tworzywa-sztuczne.html
P.S.
Slaw, uzupełnij profil, to może będzie łatwiej, bo nawet nie wiadomo skąd jesteś - może akurat ktoś mieszka w pobliżu i posiada taki kawałek tworzywa :hmm:
Poszukaj firmy, która przycina takie płyty na zamówienie firm reklamowych. W marketach to porażka. Może być też firma , która wykonuje różne tablice reklam...                       Witaj,ciekawe podejście do sprawy..hmm,fajny pomysł,ruszę w tym kierunku..ale dzisiaj pomost w jezioro był w realizacji,jutro powinien być finał..Lód jeszcze tak gruby,że piła spalinowa leśnika była zbyt krótka,pale zaostrzone i walenie nimi w miejscach częściowo wyciętych, dały radę,teraz to temat nr.1 bo z aurą nic nie wiadomo....Ale o firmach reklamowych i im podobnych nie pomyślałem,no,no..Dzięki za podpowiedź..!
Słusznie.
P.S.
Witaj,dzięki za link..co do profilu... jasne,że uzupełnię.Aktualnie to w leśnym miasteczku mieszkam jako emeryt,a nazwa jego ,Borne Sulinowo /"wujek Adolf"zbudował,Wielki Brat zagarną jako 'trofiejne' i do 1992r. na poligonach,wojenkę doskonalił/,teraz tu około 50 jezior w okolicy,lasy.grzyby,ryby,zimą biegówki..Tu głowę położę..Pozdrawiam
Jakie dokładnie chcesz tworzywo?
Mogę  Tobie wyciąć  formatki w podanym wymiarze (667x720) i podesłać .
Płacisz tylko za przesyłkę.
Jeśli chcesz górne skrzydło także to potrzebował bym szablon z papieru górnego łuku bądź w prostokącie a łuk wycinasz sobie sam.
Pytanie jeszcze jaki gruby materiał (ile tam wlezie Ci pod ramkę alu. ) w grę  wchodzi : poliwęglan lity, blacha alu,blacha stucco, pcv pienione , hips, pcv twarde,plexi extrudowana/wylewana. w zależności od grubości.
