Drzwi dwuczęściowe ich dolna część....
 Udostępnij
Witam...! W Wilku 469 /używka/ ,którego kupiłem teraz w październiku,/dach przykryłem plandeką na zimę/  i...dolna cz. drzwi /wykonane są ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej ,tak domniemam/, jest  wilgotny oraz wypaczony i choć mamy teraz zimowy styczeń, pozwolę sobie zapytać..!? Czym wypełnione są drzwi w kempingu między zewn. i wewn. ścianką lub ewent. czym wypełnić ...Przygotuję sobie materiał,by wiosną zadziałać i problem zlikwidować..! Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 36
Najczęściej jest to styropian, ale jak napisał Kol. ed - daj jakieś fotki zewnętrznej i wew. strony tych drzwi, to może jeszcze coś się wyjaśni  :hmm:
Trochę fotek ułatwi podpowiedź.
Witaj.! Hmm...to teraz tak opatulone plandeką,że trudno cokolwiek zdziałać...Poczekam więc do wiosny..."rozplandeczę",rozkręcę drzwi/kratka tam jest/ i jeśli ktoś umiał to ustrojstwo wyprodukować to i naprawić się da...Wybaczcie ,ale myślałem,że ktoś już ćwiczył podobny temat...Pozdrawiam, byle do wiosny...!
Zrozumiałem, że tylko dach przykryłeś plandeką. Całościowe owinięcie przyczepy szczelną, nie przepuszczającą powietrza plandeką, może poskutkować zgniciem przyczepy do wiosny i zamiast drzwi, przyjdzie naprawiać Ci całą przyczepę.
Może odezwie się Kol. Pasjonat. Jestem przekonany, że z racji swoich prac z bardzo wieloma przyczepami, ma dogłębnie opracowane te kwestie, więc uzyskasz rzeczową odpowiedź.
Musisz jedynie cierpliwie poczekać do późniejszych godzin :)
Robert lubi zaglądać na forum czasami mocno wieczorową porą ;)
Ogólnie, drzwi wejściowe, to prosta sprawa. Z zewnątrz jest blacha ALU (taka, jak poszycie przyczepy), do niej przyklejony styropian o odpowiedniej grubości i na to (od wew. strony) sklejka z fakturą lub płyta HDF z odpowiednią fakturą. Czasami sklejka lub HDF może być oklejona czymś w rodzaju tapety (takiej, jak na ścianach).
To wszystko jest zamknięte w ramce ALU drzwi.
Ano i jestem :)
Dokładnie modelu 469 nie kojarzę ale jest to (sądząc po kolejności) przełom 79/81roku a więc standard czyli : Alu rama po zewnętrznym obwodzie , konstrukcja z listew , a w zaokrągleniu klejonka ze sklejki, poszycie  -alu blacha 075, styropian (nie klejony) i sklejka 4mm.
Zaciek dolnej partii bierze się  z nieszczelności na górnej krawędzi dolnego skrzydła.Na połączeniu skrzydeł. Często jest montowana w tym miejscu profilowana listwa PVC , która z wiekiem murszeje i kruszy się . Pod listwą szwankuje uszczelnienie , woda z górnego skrzydła zacieka i dolne skrzydło zaczyna gnić.
Proponuję rozmontować  drzwi , wymienić  w nich całą stolarkę i składać  z nową  sklejką wodoodporną 4mm . Sklejka i styropian dostępne w castoramie .
Z rozkręceniem zawiasów może być  problem. Osadzone są  w plastikowych czopach a że śruby zardzewiałe, nie dadzą  się  z nich wykręcić  i będzie trzeba czopy rozwiercić . Czopy także dostępne są w castoramce. Ale po remoncie można z nich zrezygnować zastępując śruby zawiasów  wkrętami typu fosfat .
Listwy konstrukcji drzwi mogą  być  sosnowe lecz jeśli do zawiasów użyjesz wkrętów to pod nimi przydała by się  listwa z twardego drewna.
Jeśli nie zależy Tobie na podzielonych skrzydłach to proponuje zespolić całość w jedno skrzydło. Nie dopuścisz więcej do zaciekania na łączeniu a i drzwi przez swą sztywność będą mniej wyrabiać  zawiasy.i lepiej domykać.
Witaj..! Jest jak piszesz z plandeką ,ale cepka tylko do połowy wysokości mocno "owinięta",niestety,trzeba by sporo 'odplandeczyć' by dotrzeć do zamka i otw. drzwi...Dużo więcej szczegółów poznaje w poźniejszym Twoim tekscie....dokopałem się do fotek jakie robiłem w dniu jej dostawy na miejsce pobytu...jest tak jak piszesz na zewn. ,natomiast wewn, to płyta pilśniowa twarda tylko ona tak może napęcznieć jak pamiętam/dolny róg od str zamka/ ,pomalowana str. wewn.drzwi  na biało ..Tak,tak...... wszystko to w ramce ALU..! A co to jest to HDF,z czym to się je..!? To przednia myśl z tym zespoleniem drzwi w całość..Wiosna podpowie co i jak,teraz czas zbierania informacji /jak widzisz zielony jestem w temacie TOTALNIE,ale bardzo chcę,więc może się uda/... Dzięki za zainteresowanie moim problemikiem  i podpowiedź...Pozdrawiam
Ano i jestem :)
... a nie mówiłem, że mówiłem :)
:ok:
To jest to samo, co materiał z którego robi się "plecy" (tylne ścianki) w większości mebli.
Kiedyś robiło się je z płyty pilśniowej. Można powiedzieć, że HDF, to taka jej nowocześniejsza odmiana.
Niestety, równie łatwo nasiąkliwa wilgocią.
Ano i jestem :)
Dzięki kolego serdeczne,staje się po każdym poście mądrzejszy w w/w temacie...z boku "cepka" ,którą zakupiłem ma napis "safari lux",i okna boczne ma na stałe,rogi nie są zaokrąglone tylko jakby ścięte w tych oknach /jedno małe nad kuchenką otwierane jest/,przednie i tylne otwierane są też...Zrozum proszę ,więcej o niej nie wiem, poza tym,że nie przecieka i niedroga była,a na wędkarską bazę w lesie nad wodą /już tam jest/ absolutnie mi wystarczy..Pozdrawiam
:ok:
Hmm...no tak, dziś musi być po nowoczesnemu...za moich młodych lat ,była to płyta pilśniowa twarda ,albo 3 mm,albo 5 mm..Dzięki za info...
Przy okazji tego, co napisał Ci Robert, przyszło mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie.
Nawiasem mówiąc, obecnie w większości przyczep tak się raczej robi.
Chodzi o to, że drzwi oraz pokrywy luków bagażowych, które są w Alu ramkach, od strony wnętrza przyczepy nie są już wykonywane z płyty HDF, sklejki itp. materiałów, tylko z płatów jakiegoś tworzywa sztucznego.
Producenci na drzwi robią oczywiście specjalne dla danego modelu wytłoczki, często z mocowaniem na jakieś półki lub śmietnik, ale w Twoim przypadku można równie dobrze zrobić to z płaskiej płyty jakiegoś tworzywa sztucznego.
Przy takim wykonaniu, nawet gdy dostanie się do wnętrza wilgoć, to nic się nie stanie.
W tym miejscu przychodzi mi na myśl płyta, z której Robert robił mnóstwo rzeczy, chyba dybond, ale może przekręciłem nazwę.
Trzeba jedynie pamiętać, aby wcześniej zmierzyć grubość tej "kanapki" (blacha zewnętrzna + styropian + płyta wewnętrzna) i robiąc nową, zachować identyczną grubość, aby zmieścić to bez kłopotu, ale i luzu w ramce Alu drzwi.
Chłonę, jak gąbka wszystkie wasze podpowiedzi,przetrawię je i coś z tym fantem muszę zrobić..Pewno wiosną, wykluje się wiele innych spraw i przykro mi,ale będę zawracał tu znawcom tematu głowę .....Pozdrawiam i dobrej nocy życzę..
Ano i jestem :)
Nie wiem czemy wyszło Wilk 469..? To jest Wilk 460/tak mam w papierach/..Pozdrawiam
Powodzenia w pracach i oczywiście pytaj, zawsze ktoś będzie się starał coś podpowiedzieć :hmm:
P.S.
W kwestii nazwy tej płyty, Robert na pewno mnie poprawi, jeśli źle napisałem. Sadzę, że napisze nawet czym ją by można zastąpić.
jakby co to mam nowe drzwi do przyczepki z rocznika 89-90 kompletne z ramą
,dzwi nigdy nie były zamontowane są dwu częściowe
jednak nie posiadają zamka wykorzystałem go do mojej blaszanki .
blacha rybia łuska ,góra leko łukowata
drzwi są w środku wypełnione styropianem od wewnętrznej strony plastyk
jak znajdę to wkleję zdjęcia moge je sprzedać leżą u mnie niepotrzebne ,mam tez nowe okno do przyczepki montowane na listwie aluminiowej z zewnątrz jak by co tez moge sprzedać
Witaj..! Dobrze wiedzieć,w mojej "cepce"są dość szerokie jak na kempingową przyczepkę,sprzedawca mówił tak, to "szerokie drzwi 70-siątki /czy jakoś tak/, ta przyczepa ma" !? Trafił na laika,zostawiłem ten tekst bez komentarza...Ale zapamiętać ofertę warto...Pozdrawiam
 Udostępnij
