ERIBA NOVA 87r
czyzu69
Czyzu, ja też nie widzę iskry w okienku i nie mogę odpalić chłodziarki na gaz, ale jeszcze się za to nie brałem, bo chodziła cały czas na 230 V. Może w niedzielę zobaczę, ja też muszę dojechać do cepki, tylko, że 30 km. Jak zobaczę co może być i dojdę do czegoś to Ci napiszę. Pozdrowianka Piotr
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 41
 iskrownik coś nieteges tzw przebicie
Raczej brak masy ale bywa różnie. Jeśli nie będzie iskry w pierwszej kolejności wyczyść połączenia elektryczne.
U mnie w Trumie, długo nie używana końcówka zaśniedziała i nie było iskry. Przeczyściłem ją popierkiem chyba o gradacji 2000 i iskrownik odpalił. Chyba to samo zrobię w chłodziarce, tylko nie wiem jak się do niego dostać ? Od spodu po odkręceniu kratki wentylacyjnej w podłodze ?
z tego co własnie pamietam od spodu niebyło zadnej wentylacji bynajmniej u mnie ale tak se myślę a od zewnątrz tam gdzie jest wylot ciepłego powietrza jest dość duża kratka może tam dojde do iskrownika i wszystkich przewodów??, bo demontaż lodówki raczej odpada zbyt bardzo obudowana  :(
Powinieneś mieć 2 otwory - wlot i wylot. Wlot powietrza jest albo w ścianie na dole albo pod spodem w podłodze.
Jak masz wlot w podłodze, to do iskrownika się nie dostaniesz w ten sposób.  Dlatego też pisałem o 2 wywietrznikach na zewnątrz. Z jednym jest problem, bo najczęściej jest na wysokości wylotu, a więc do iskrownika nie sięgniesz (choć można spróbować). Wtedy praktycznie pozostaje rozmontowanie lodówki. Jak Ci się nie chce grzebać, to polecam Ci podskoczenie do Andrewa1 - z Łodzi masz niedaleko. Choć w Łodzi pewnie też masz polecane serwisy, więc nie namawiam. Czyzu69 ma raczej dalej, więc musi poszukać kogoś bliżej :)
Michalc, wlot mam w podłodze i dwa wyloty w tylnej ścianie, ale one są wysoko w chłodziarce. Okienko to i chyba iskrownik jest na dole, więc nie ma szans abym tam się dostał. Demontaż chłodziarki może być dla mnie zbyt skomplikowany (demontaż zlewu z płyty grzewczej) więc chyba skorzystam z serwisu AllCamp, mam go w Łodzi. Czy znacie ten serwis ??? Dzięki
noo to znalazłem przyczyne zaśniedziały styk iskrownika przy lodówce = brak iskry, niejest idealnie ale odpaliłem ją w koncu i działa zajefajnie. teraz troszke powalcze z prądami w cepce. wczoraj ja troszke umyłem i nawoskowalem teraz tylko przydał by sie urlop :)
loduweczka świetnie chodzi na gazie szkodaze ciezko pali tak na nim ale mysle ze to przez strasznie cieniutki doplyw gazu do lodówki swoją drogą przy ogrzewniu i lodówce na ile gazu starczy z 1 butli, miesiąc czy 2 ????? jeszcze jedno małe pytanie mam nr wbity z cepki czyli tabliczki z srodka w dowodzie natomiast nr na ramie juz jest inny którego niema nigdzie w dowodzie - czy tak moze być?? jak to ewentualnie wyprostowac i czy warto????
...ogrzewniu i lodówce na ile gazu starczy z 1 butli, miesiąc czy 2 ????? jeszcze jedno małe pytanie mam nr wbity z cepki czyli tabliczki z srodka w dowodzie natomiast nr na ramie juz jest inny którego niema nigdzie w dowodzie - czy tak moze być?? jak to ewentualnie wyprostowac i czy warto????
Do samej lodówki to na parę lat ale truma to może wyciągnąć butle za parę dni  :zly:
A z tymi numerami :hmm:  numer ramy powinien być na tabliczce znamionowej która jest na zewnątrz z prawej strony w przedniej części.
Co to znaczy tabliczka z środka ?
niemam na zewnątrz zadnej tabliczki jest tylko bity na ramie nr z prawej strony tzn od strony drzwi jakiś metr w stronę dyszla, natomiast tabliczke mam w środku zaraz przy progu na boku od lodówki i tam jest logo firmy eriba i nr który mam wbity w dowód 6-cyfrowy jest on jednak inny niz na ramie innych nr i tabliczek nieposiadam na cepce, niewiem czy tylko da sie to wprostowac i czy trzeba wogule
