Jump to content
Robak
HOBBY 460 classic i dłubanie paluchem.
Recommended Posts
Robak
Tym bardziej, że za te środki kupisz świetną przyczepę,a z kamperem już byłby poważny problem. Ja popróbuję kilka sezonów i się zobaczy. Jeszcze przed wakacjami nawet mi do głowy nie przyszło, że kupię przyczepkę.
Share this post
Link to post
Share on other sites
BartoszK
Ja kupiłem i zona miała focha... Teraz nie chce sprzedawać - och te baby, nawet mówi ze jak zostaniemy z mniejsza to ona będzie tez za kolko siadać... ;-) w listopadzie będę chyba swoja wystawiał on-line i jak osiągnie 9.000 to sprzedam... wtedy będzie latwiej kupic i negocjować z zona...
Share this post
Link to post
Robak
Bo taka kobieta to się potrafi przywiązać. Ja choruję na movera, ale gdybym mojej tylko o tym powiedział...
Share this post
Link to post
BartoszK
;-) z moverem ustawisz tam gdzie normalnie to nie możliwe...
Na razie mam 4 dni w miesiącu wolne - wiec na razie nie ma jak - dopiero w 2-polowie listopada mam urlop i zajmę się tematem przyczepki i zobaczymy jak będzie...
Share this post
Link to post
Robak
Miałem nadzieję, że coś jeszcze popracuję przy bakiście, niestety dzień już krótki, rano przymrozki. Pozostaje czekać do wiosny, została mi podłoga w bakiście i założenie uszczelki pod klapę, którą już kupiłem. Są niewielkie pęknięcia na górze bakisty, które nie mają wpływu na szczelność, ale mnie denerwują. Nie mam pomysłu co z tym zrobić, może jednak jakaś żywica na podkładzie z siatki od spodu??? Od kilku tygodni cepka stoi pod pokrowcem z Juli i muszę stwierdzić, że to był świetny zakup. Cena nie była niska, ale naprawdę było warto. W środku jest sucho, czuję tylko zapach świeżego drewna, które poszło na odbudowę przodu :) Dodatkowo włożyłem do środka pochłaniacz wilgoci. Są zwolennicy i przeciwnicy, ale co szkodzi spróbować.
Share this post
Link to post
GregorY
Na sam koniec pytanie lamerskie: jak zdemontowac szafki w przedniej części - te nad oknem?
Widze, że lepiej będzie to zrobić bo i dostęp do wszystkich elementów będzie wygodniejszy.
Prosze o manuala ze zdjęciami :)
Share this post
Link to post
Robak
Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź :)
Zdjęcie szafek jest bardzo proste, Zaczynasz od szafek bocznych, odkręcenia prowadnic żabek od zasłonek i odkręcenia rolet. Odkręcasz wkręty mocujące te szafki z szafką nadokienną i ściankami odgradzającymi przedni pokój.
Po zdjęciu bocznych pozostaje Ci sama przednia szafka. Najpierw odkręć wkręty od spodu szafki:
Powstaje taka sytuacja:
Szafka przykręcona jest do sufitu kilkoma wkrętami:
post-14545-0-61432500-1385721313_thumb.jpg,
Od spodu spoczywa na tej listwie, którą zaznaczyłem na czerwono.
Uwaga! Odkręcasz te wkręty od spodu (na czerwono), odkręcasz wkręty mocujące do sufitu i wysuwasz szafkę, ta dolna listwa jest do ściany przykręcona OD PRZODU czyli jeśli jej nie musisz wymienić to zostawiasz na miejscu (chodzi o remont bez zdejmowania poszycia przyczepy, czyli tak jak ja robiłem), ale ja musiałem ją wymienić, wiec oderwałem a potem nową przykręciłem od wewnątrz.
Tak wygląda po wyjęciu szafki:
Szafka przednia jest pasowana idealnie na wcisk z jednego elementu, więc wysuwając ją trzeba uważać aby nie porysować ścianek bocznych, potem pogimnastykować się, aby ją zdjąć na dół (uszczelki bocznych okien trochę przeszkadzają, ale się da), a następnie gimnastyka z obróceniem szafki w pomieszczeniu i wyjęciem z pomieszczenia.
Jeśli będziesz miał pytania, to śmiało, mam ponad 200 zdjęć z remontu, jak będę mógł chętnie pomogę.
Share this post
Link to post
GregorY
Ok, błyskawica jesteś :)
Czy podczas twojej roboty gdy zauwazyłeś, ze masz mokre drewno nad oknem - z zewnątrz odkręcałes tez listwę alu łaczącą dach z blachą?
Share this post
Link to post
Robak
Tak, bo te wkręty wchodzą w listewkę, które wymieniłem.
W tę górną zaimpregnowaną nad płytą.
Edited by Robak70 (see edit history)
Share this post
Link to post
bees
Cześć Adam
Dopiero dzisiaj oberzałem Twoje "zrób to sam". Nie wiedziałem że takiego zdolniachę gościłem na kawie :)
Share this post
Link to post
Robak
Cześć!
Oj tam, oj tam! Jak będziemy opijali Twój zakup to przy czymś mocniejszym ze szczegółami Ci opowiem :]
Share this post
Link to post
bees
Adam, Ty mi nie mów o niczy mocnym, bo po świętach ledwo do równowagi wróciłem.... a tu Sylwester! Ale dzisiaj pełna abstynencja
Share this post
Link to post
Robak
Hepi niu jer Bogdan :yay:
Share this post
Link to post
bees
Hepi Adam, hepi! Dzisiaj to nawet rowerem pojeżdziłem. Zamiast na nartach o tej porze, to rowerem :)
Jak zdrowie po Sylwestrze, masa ciała po Świętach?....
Ale nie zaśmiecajmy wątku, bo nas mderatorzy pogonią ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
