Akumulator
habus9
A co z ładowaniem na kempingu z sieci?
A co z ładowaniem to nie wiem .Kolega pytał gdzie podłączyć aku a nie jak rozbudować instalację o ładowanie .Napisałem tak bo mam takie samo trafo i nawet wzorki na ścianie. Pod płytką jest dioda prostownicza na pompkę i oświetlenie a pod stykami 13 i 14 przekażnik przełączający na 12v.
Pozdrawiam ;)
Z tego co wiem to nie ma wentylatora tylko dwie pompki jedna do zlewu a druga w łazience do umywalki.Miał bym prośbę WojtEwa,z elektryki jestem noga więc wytłumacz jak najprościej potrafisz gdzie podpiąć ten cholerny akumulator?Bo nic z twojej wypowiedzi nie zrozumiałem. :blagac:
Habus, proszę, nie miej za złe. Moim zdaniem (też jestem laikiem z elektroniki), jeśli wyjaśnienia WojtEwa są dla Ciebie zbyt skomplikowane, nie bierz się za to! Zapewne jesteś fachowcem w innej dziedzinie i wiesz, że wykonanie poprawek, zmian, remontów i co tam jeszcze w oparciu WYŁĄCZNIE o wiedzę z internetu, powoduje potem spore problemy. Wyjaśnienia WojtEwa dla mnie, laika były bardzo szczegółowe i zrozumiałe. Rozumiem, że są osoby, które jeszcze mniej wiedzą, ale jest to wówczas sygnał, że nie należy się za to zabierać. Jest na forum wątek gostka, który instalację zrobił nawet dobrze, ale nie przewidział tak drobnego szczegółu jak przecieranie się przewodu i przyczepka mu w wakacje spłonęła. Podjedź do elektryka - sprawę Ci załatwi bez większych problemów.
Oczywiście zrobisz, jak będziesz uważał, ale ja bym sugerował rozwiązanie, jak opisałem.
Powiedzmy że rozpracowałem płytkę zasilacza i znalazłem miejsce do podpięcia aku. Nie oznacza to, że można go tam podłączyć.
Wspominałem wyżej, że koniecznie trzeba zrobić pomiary parametrów zasilacza.
Dodam, pomiar w pracy jałowej z napięciem odfiltrowanym . Chodzi o dokładne napięcia.
Prąd nie jest wszędzie jednakowy mimo że nazywa się 12V - powtarzam, jest to wartość umowna w zakresie 11-15V to bardzo istotne dla aku.
... Pod płytką jest dioda prostownicza
Dioda czy mostek prostowniczy Graetz'a?
Wbrew pozorom kolosalna różnica.
Dobra dzięki za pomoc chyba zrobię tak jak piszesz pojadę do elektronika,mam tylko jeszcze jedno pytanie co z tym wolnym miejscem w płytce tam gdzie nie ma bezpiecznika??
:-] Oczywiście mostek
Tam gdzie nie ma bezpiecznika  tam nie ma nic czyli nic nie podłączysz bo nie ma do czego  . Faktycznie jedz do nie elektronika tylko do elektryka bo raczej jesteś w tym temacie lajkonikiem :D
Zaloz sobie gniazdo na bakiscie - podlacz pod piny akumulator - ja mam tak zrobione, zero komplikacji i problemow, stajesz na parkingu i jak nie chcesz katowac aku w samochodzie to podpinasz pod gniazdo z aku przyczepy - ja osobiscie mam dwa aku zelowe po 7Ah i zalozone takie cos w bakiscie ( http://allegro.pl/skrzynka-pulsar-awo000-do-alarmu-alarm-satel-ropam-i3484350178.html ) i podlaczone 2 akumulatory 7Ah (takie mi zostaly w spadku) - jak masz 230V to sie automatycznie laduja a wszystko co masz na 12V smiga. Nie musisz nawet wlaczc traf 12V w cepce.
Moje dwa aku wystraczaja na wode i kibelek, swiatlo ledowe, radyjko kilka godzin na dzien spokojnie na 5-6 dni...
Jak bedziesz mial pytania to pisz - podesle tez fotki i schemat jak to pozapinac - koszt trafo i 2 aku po 7Ah to max 150 zeta...
Bartosz, nie generalizuj = przeczytaj temat od początku.
Nie problem jest aku, tylko gdzie go wpiąć, żeby wszystko co na 12V hulało.
Kolega ma urządzenia na prąd zmienny i stały a podpinając się do wtyczki będzie zasilał tylko lodówkę.
nie generalizuje - w jego cepce jak poda zasilanie na obu parach wtyczki to wszystko mu będzie działało - jak włączy oryginalne trafo na 12V to przekaźnik odłączy zasilanie z wtyczki -  u mnie to tak działa bez problemów.
P.S. chyba ze ktoś mu przerobił wtyczkę na 7 PIN ?!?!? choć Grau ma fabrycznie 13 ...
