pompka wody cały czas pracuje
Exen
Witam!
W moim Knausie jest instalacja wodna oparta na małej pompce umieszczonej w zbiorniku wody + krany z mikro włącznikami.
Nie wiem, czy tak powinno być - wydaje mnie się, że nie - ale pompa wody cały czas pracuje... jakby na 10% mocy...
Kiedy włączam którykolwiek z kranów to zdecydowanie włącza się pompa i woda leci - jasna sprawa.
Jednak, kiedy krany są pozamykane to pompa też pracuje - jednak nie na pełnych obrotach.
Nawet jak wyciągam ją ze zbiornika, to ona cały czas pracuje na tych lekkich obrotach... :swieca:
Nie wiem, czy tak powinno być i to normalna sprawa? Denerwuje mnie to, bo wyłącznika niestety nie mam na pokładzie i ta pompkę w nocy słychać [zbiornik wody pod łóżkiem].
Pytanie w zasadzie jest proste. Czy prawidłowo po zamknięciu kranów pompa się wyłącza całkowicie?
Jeżeli tak, to skąd zasilanie do niej?
Może ciśnienie, gdzieś spada i lekko dopompowuje?
  • Odpowiedzi 44
Witam.
Tak, jak Koledzy napisali.
Najbardziej prawdopodobne przyczyny:
Uszkodzenie mikro-włącznika (brud, korozja, "sklejanie się zestyków" itp.) - najprościej sprawdzić odłączając przewody przy poszczególnych kranach (wystarczy jeden, dowolny). Jeśli pompka przestanie pracować, to usterka przy tym właśnie kranie (ew. mikro-włączniku).
Częściowe przetarcie izolacji 2 przewodów (któregoś z kranów), tych od mikro-włączników, powodujące minimalny przepływ prądu.
Sprawdź, czy krany mają na 100 % mikro-włączniki i czy biegną od nich przewody.
Bywają instalacje wodne (czasem też przez kogoś przerobione), w których mimo zastosowania pompki zanurzeniowej o niewielkim ciśnieniu, uruchamia się ją nie mikro-włącznikami, ale spadkiem ciśnienia w instalacji wodnej (odkręcenie kranu). W instalację wpięty jest specjalny włącznik ciśnieniowy, który uruchamia pompkę przy spadku ciśnienia w instalacji.  Zakres działania takiego włącznika, to: 0,4 bar - uruchomienie pompki, 0,8 bar - wyłączenie. W tym przypadku są nast. możliwości:
uszkodzenie pompki, zaworu zwrotnego wody, włącznika ciśnieniowego, rozszczelnienie instalacji (węży) wody.
:hej:
okazało się że sam zepsułem ;]
Podłączyłem przez pomyłkę wentylatory z lodówki pod linię mikroswitcha z kranu od zlewozmywaka i stąd to całe zamieszanie.
Za co przepraszam ;]
  • 7 miesięcy temu...
Witam serdecznie ,mam problem z poma wody w hobby 520 a mianowicie pompa mimo rozłaczenia mikrostykow w kranach pracuje. i nie mam pojecia dlaczego. jesli ktos moze cos poradzic to prosze o rady.pozdrawiam
eureka perpetum mobile :]
 trzeba sprawdzić czy gdzie masy nie łapie bo jak masz plus na pompkę i sterujesz /włączasz masą to przy przebiciu może tak być
DZIEKI JUZ IDE ZOBACZYC BO NIE DAJE MI TO SPOKOJU.POZDRAWIAM
Witam !
Kolego - wyłącz "Caps Lock" :blagac:
Skąd wniosek, że chodzi o masę :niewiem:
Odpowiedź masz kilka postów wyżej (post #4).
Witam już rece opadają rozłaczyłem na kostkach krany tj. od prysznica i kranu oraz od zlewu i dalej pracuje wolno. a jak załącze kran to pracuje szybko i glośniej prąd cały czas dochodzi.pozdrawiam i czekam na podpowiedzi stawiam piwo kto rozwiąze ten problem. mam nadzieje że kibelka nie trzeba bedzie rozkrecac by dobrac sie do calej instalacji.
Przebicia na masę szukaj.
Koledzy, co Wy ciągle z tą masą ??? :look:
Jeden przewód od pompki ma na stałe połączenie z minusem zasilania (-12V najczęściej) , natomiast drugi jest prowadzony na mikro switche w kranach, które z kolei mają poprzez bezpiecznik połączenie z plusem zasilania (+12V), zakładając oczywiście, że instalacja wody jest bezciśnieniowa.
Może czegoś nie wiem, ale w którym niby miejscu "przebicie do tzw. masy" miałoby powodować pracę pompki ?
To już prędzej byłoby wtedy wywalanie bezpiecznika :hmm:
Stawiam na to, że coś było ostatnio w przyczepce podłączane, przerabiane (np. jakieś oświetlenie) i zzostało przyłączone nie tu gdzie trzeba. Ewentualnie, następuje gdzieś zwieranie plusowego przewodu, który doprowadza plus do pompki z jakimś innym przewodem, bąź elementem, na którym występuje + 12 V.
IMHO
