pompka wody cały czas pracuje
Exen
Wlasnie o to chodzi ze nic sie nie dzialo nic nie było robione. rano było ok pozniej wchodze do przyczepy i słysze jak pompa pracuje i od tej pory sie nie rozłączyla. jeszcze raz sprawdze mikrostyki po raz xxxx skąd ten prąd. aha miernik pokazuje jak by wszystkie mikrostyki mialy przejscie i jak by były włączone krany. instalacja jest bezcisnieniowa.pozdrawiam
  • Odpowiedzi 44
No to źle.
Przy "zakręconych" kranach i odpiętych przewodach (przynajmniej jednym) od mikro włącznika, miernik musi pokazywać "przerwę", a przy odkręceniu kranu "zwarcie" - tak jest prawidłowo.
Odłącz po jednym przewodzie od każdego kranu w przyczepie i jak już wszystkie odłączysz, to pompka powinna przestać pracować, chyba że zwarcie do plusa jest na przewodzie doprowadzającym plus do pompki.
Później podłączając po kolei krany, wyjdzie Ci przy którym pompka zaczyna pracę.
Nie można wykluczyć, że masz np. usterkę jednocześnie w dwóch kranach (mało prawdopodobne, ale możliwe).
OK. zrobię jak piszesz i dam znac. podejrzewam właśnie że to na głównym przewodzie jest usterka, a przewod jest zabudowany :oslabiony: .pozdrawiam
Witaj,jeżeli sobie z tym nie poradzisz to w Rzewnicy zobaczymy i temat opanujem
No to mnie pocieszyleś :] nawet jak nie naprawie to powiem ze jest ok ,nie chce Ci glowy zawracac.pozdrawiam i dzieki za checi.3maj sie
po to jesteśmy i po to są między innymi zloty rozmawiamy,podpatrujemy no i jeżeli potrafimy to pomagamy i to nie jest zawracanie głowy
musi gdzies byc zwarcie innej mozliwosci nie ma pamietaj ze woda rowniez jest przewodnikiem czy aby napewno rozlaczyles + i - przy kranach?jesli tak to na wyjsciu(przewod prowadzacy do pomki) nie powinno nie powinno byc napiecia szukaj tym sposobem jesli nie pomoze lub pokaze sie zwarcie rozlacz na kusiu przewod - i sprawdz puzniej zrob na odwrót na mierniku masz taki symbol zwarciowy z sygnalem piiiiiiii po podlaczeniu do przewodow roznych polaryzacji nie powinno byc tego sygnalu sprawdz kazdy kran tak i przewod przy nim im blizej pompki sie znajdziesz ym wieksze prawdopodobienstwo ze znajdziesz zwarcie
Edytowane przez piotr1343 (wyświetl historię edycji)
Kolega kowalajnen nigdzie nie pisał, że ma zalaną przyczepę  :hmm:
Przy kranach nie ma "+" i "-"  :nono:
:look:  Zupełnie nie wiem, o co chodzi :niewiem:
Nie można przyłączać miernika "do przewodów różnych polaryzacji" ustawionego w zakresie, który opisałeś, bo można uszkodzić miernik i przestanie robić "piiiiiiii" ;) , a wtedy faktycznie nie będzie już tego sygnału.
Skąd przekonanie, że nieprawidłowość jest w pobliżu pompki ?
Kolego piotr1343, przepraszam za te uwagi, ale moim zdaniem powinieneś chyba zweryfikować swój post.
To, żę pompka pracuje na wolnych obrotach w/g mnie dostaje ona napięcie z jakiegoś innego odbiornika i jest w tym "cudzie" połączona w szereg z tym odbiornikiem  stąd małe obroty, bo niższe napięcie.  Włącz zasilanie i wyjmuj po kolei bezpieczniki. Wtedy gdy przestanie pracować wolno pompka szukaj w tym obwodzie którego bezpiecznik wyłączyłeś. Zmierz napięcie na pompce przy jej wolnych obrotach - nie będzie 12 V. Może to być któraś z żarówek oświetlenia 12 V.
Też miałem takie przypuszczenia , ale okazuje się, ze nie. tak przynajmniej Kolega twierdzi (w pierwszej części tego tematu).
dzieki widze ze sa jeszcze normalni ludzie na tym zwarjowanym swiecie.
Kolego, pytałem wcześniej jeszcze o ... (post #13):
Jaki masz typ toalety w przyczepie  ???
Przypuszczam, że Thetford, a model ?
Jeśli nie masz naklejki i nie wiesz, to daj fotkę, jak wygląda.
Zastanawiam się, czy Twoja toaleta ma własny zbiornik spłuczki, czy korzysta z wody obsługiwanej przez pompkę ogólną ?
witam. toaleta ma wlasny zbiornik ze spluczka nie ma powiazania z pompa zdjecia wkleje jutro. dzis rozłaczylem wszystkie krany i wymieniłem kostki rezultat zerowy dalej pompa pracuje-podczas rozlaczenia tez pracowała. wiec podejrzewam ze zwarcie jest na głownym kablu jutro zobacze i dam znac.pozdrawiam.
prad kolo pompy to ok14v-? czy to normalne?
Tak, normalne, jak masz zwartą pompkę "na krótko" ;). Właśnie znalazłeś dowód na to, że gdzieś jest jakieś zwarcie. Ale ok. 14V, to raczej idzie z prostownika, bo akumulator by tyle nie dał. Nie pozostaje Ci nic innego, jak powolutku, wzdłuż kabelka dojść, gdzie jest przebicie. No chyba, że poprzedni właściciel zrobił poprawkę w ten sposób, że ominął wszystkie mikrostyki w bateriach i podłączył pompkę na stałe, a w bateriach tylko otwierasz zawory, a mikrostyki są odłączone. Takie zachowanie mogło być spowodowane tym, że któryś mikrostyk mu padł, więc podarował sobie naprawę, czy wymianę. Załączył pompkę na stałe, a że był lekko przygłuchy, to mu stałe buczenie nie przeszkadzało. Instalacja musi raczej być w tym układzie przejrzana :)
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
Michał już odpowiedział, więc tylko kilka słów dodam od siebie.
Teraz uż wiadomo - WC wpływu nie ma.
Najważniejsza w takich przypadkach jest metodyka sprawdzania.
Teraz wiesz, że trzeba sprawdzić przewód doprowadzający zasilanie do pompki na całej jego długości.
Zakładając, że nie było ingerencji w układ elektryczny przyczepy, to głównie chodzi o jego żyłę "plusową".
Myślę, że najlepiej zacząć sprawdzać przebieg tego przewodu zaczynając od pompki i dalej, w kierunku kranów.
Może być gdzieś przetarta izolacja kilku przewodów, a wśród nich jest taki, w którym jest stale "plus".
Michał wspomniał, że ktoś mógł przerobić instalację, aby ominąć wyłączniki w kranach.
Nie można tego wykluczyć, ale nie przypuszczam, aby ktoś podłączył pompkę na stałe. Z drugiej strony, nie takie rzeczy już widywałem, więc i to jest możliwe  :hmm:
Przy takiej przeróbce, ktoś mógł też zastosować prosty włącznik ciśnieniowy pompki, który albo się rozregulował, albo uszkodził (zależy, jaki typ mógł być zastosowany). Umieszcza się go na przewodzie wody.
Tak, czy inaczej, drogę przewodu zasilającego pompkę trzeba prześledzić, a fragment instalacji od kranów do bezpiecznika i zasilania, można na obecnym etapie wykluczyć.
Koledzy, co Wy ciągle z tą masą ??? :look:
Czy to nie wygląda na mały upływ na masę ? :ee:
