Knaus Azur zasilanie lodówki 12v z haka
Krak
Ale kombinacje ciagnie kabel z aku podlacza biale gniazdo 7pin wedle schematu pelno ich na google i forum w aucie podlacza bezpiecznik i zabezpieczenie przed rozladowaniem aku dostepne na allegro i pewnie w innych sklepach tez i dorabia sobie instalacje w przyczepie
To zabezpieczenie odcina acu przy 10,5V pytanie czy przy wartości odpalisz auto jeszcze. Raczej zwykły przekaźnik. I raczej odpuście te dodatkowe 7 pinowe gniazda to żaden standard. 13 pinowe jest lepsze, sama wtyczka konstrukcyjnie jest nowocześniejsza ( blokowanie wtyku z gniazdem).
Pytanie tylko poco ma zmieniac gniazda w aucie i przyczepie skoro wystarczy dostawic drogie i nie banrac sie w tym co juz jest a jak bedzie chcial pociagnac cos z 13 pin to uzyje adaptora tak wiem ze z 13 na 7 tez sa ale polowe roboty ma juz zrobione
Zawsze moze miec tak jak ja mam w czarnym potezny przekaznik pod zaplon podlaczony prad na lodowke(akumulator mam dopiero jak odpale auto)
Bo się narobi, bo musi wymyśleć mocowanie dodatkowego gniazda, bo nieładnie wygląda samochód z dwoma gniazdami, bo trzeba je kupić, a jak trzeba kupować to lepiej kupić 13 bo to obecnie standard. Ale faktycznie można rozwiązać to na kilka sposobów.
Witam mam pytanie do tych którzy piszą o gnieździe 13 pinowym można nim zastąpić 7 pinowe OK ale i tak w samochodzie i w przyczepie są kable położone 7 sztuk skąd wziąść resztę przewodów? z powietrza ( nie trzeba dołożyć ) więc pisanie poco ciągnięcie przewodów od akumulatora wydaje mi się bezsensu.
Wymiana gniazda 7 na 13 pin więcej roboty a chodziło o szybką robotę przy mojej propozycji nierusza się to co jest sprawne ,a tylko dodaje 2 przewody do dwóch pinów w nowej wtyczce i gnieździe można wtyczkę i gniazdo wykorzystać dowolne nawet z kabla zasilającego komputer tu jest dowolność kombinacji jak kto chce.
Fakt iż 13 pinowe gniazdo ładniej wygłada ale pamiętajmy że niewszystkie przyczepy takie mają, ja naprzykład mam jeszcze towarową i też musiałbym zmieniać?,
w wypożyczalni przyczep też są 7 pinów.
Ne musisz od razu dokładać wszystkich przewodów do 13 pinowej wtyczki wpinasz 7 dociągasz dwa do lodówki czy co tam potrzebujesz i załatwione. Oczywiście przelotkę na 7 wozisz w bagażniku żeby móc sobie towarówkę wypożyczyć. Widziałem też rozwiązanie, że kabel do lodówki był dociągnięty i zwiniety w bagażniku. Do wpinania tego do przyczepy było wykorzystane jakieś złącze jakie mają w traktorach czy ciężarówkach taka dwupinowa gniazdo i wtyczka.
Witam ponownie. Reasumując piszecie wszyscy to samo, czyli potrzebne są 2 przewody (+ i -) od akumulatora w samochodzie do lodówki w przyczepie. Nie ważne jest jakie kto sobie zrobi rozwiązanie, czy przewody poprowadzi w wiązce pod dywanikami samochodu wpinając je w gniazdo (jakiekolwiek), następnie (jakąkolwiek) wtyczkę pasującą do owego gniazda oraz znowu 2 przewody położone gdzieś za siedzeniami, szafkami (schowane) aż do lodówki i dodać jakieś zabezpieczenia (bezpiecznik, przekaźnik, itp.). Można też inaczej otworzyć maskę w samochodzie podłączyć 2 przewody przerzucić nad dachem tylną szybą przez okno lub kratkę z boku przyczepy (wywietrznik lodówki) i podłączyć do lodówki. Kto jaki sposób wybierze, ile ma czasu i jak potrafi to zależy tylko od tego kto to będzie robił i właściciela zestawu.  :piwo:
I podsumowując pytaniem - pojechałbyś w trasę z taką instalacją? Że o mandat nie zapytam. Nie szerz byle jakości. Są przejściówki z 13 na 7 pinów - problem z inną przyczepą z głowy. 13-tka ładniej nie wygląda tylko jest praktyczna.
Krak więcej na ten temat nie będę pisał ( bo niema już co ) ale jak będziesz miał jakiś problem lub pytanie to to w moim profilu moim jest nr. telefonu możesz zadzwonić.
Witam, przepraszam, za opuszczenie tematu jednak wybrałem się w podróż bez zasilania lodówki z samochodu. To co nachłodziło się w trakcie dnia musiało starczyc na jazdę i całe szczęście starczało. Jeżeli chodzi o rozwiązanie to nie podoba mi się kwestia przeróbki gniazda w samochodzie (nowe auto i w dodatku nie moje więc wolę tego nie ruszać). Myślę o założeniu akumulatora w przyczepie tylko do lodówki ewentualnie jedna lampka awaryjne do tego prostownik żęby się naładował jak przyczepa jest wpięta pod AC będzie niezależnie, nie będe obciążał akumualtora samochodu. Dodatkowo jeszcze w planie jest panel solarny do wspomagania ładowania. Narazie pełne ręce roboty po urlopie ale przyjdzie jesień zima to zabiorę się za to. Efekt moich prac oczywiście opublikuje.
