Czuwaj
Kupiłem pierwszą w życiu przyczepkę i akurat tak się szczęśliwie złożyło, że jestbwyposażona w mover firmy enduro.
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć mi krok po kroku co należy zrobić, żeby skorzystać z tego ustrojstwa?
W sensie wiem już, że trzeba korbą docisnąć zębate rolki do opony. Cisnę później tego pilota do przodu, do tyłu, ale nic się nie dzieje...
Baterie w pilocie wymienione, jak naciskam do przodu, domtyłu to jakaś kontrolka czerwona się na chwilę w pilocie zapala i tyle...
Jak to zrobić krok po kroku, żeby było prawidłowo?
trzeba nacisnąć i chwilę przytrzymać przycisk na górze pilota nie oznaczony żadnymi strzałkami az zapiszczy a później dopiero naciskać na przyciski kierunkowe
Musisz sprawdzić czy wszystko podłączone jest do akumulatora , czy on w ogóle jest , a następną sprawą będzie to czy nie ma gdzieś hebla który trzeba załączyć ( a powinien być )
Możesz mieć wyłącznik między akumulatorem i sterownikiem. Poszukaj "jadąc" po kabelkach najlepiej zacznij od plusa akumulatora. Różnie następuje włączenie pilota u mnie naciskam przycisk zasilania dwa razy w innych pilotach trzeba ten przycisk przytrzymać przez ok 3 sek. Spróbuj najpier na sucho bez dosuwania rolek do opony, czy coś zadziała, a potem dopiero rzeczywista próba.
powodzenia
Dziękuję za podpowiedzi. Już wszystko hula, aż miło patrzeć :)
Hebel znalazłem, akumulator był, guzik bez oznaczeń na pilocie trzeba dwa razy nacisnąć. Krótkie terkotanie i wszystko działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję.
