Witam wszystkich własnie mam zamiar kupić przyczepę Wilk s3 490 ue z 2006 roku mam pytanie czy ktos może mi powiedziec czy Vw Touranem 1.9 tdi 130km dam rade ja ciągnąć i czy to jest dobra przyczepa chodzi mi o funkcjionalnosć dla rodziny 2+3 o zawodność sprzętu i jakiś serwis koszt tej przyczepy to 20 tyś.i czy to dobra cena gdzie mam bagażnik do naprawy ten z przodu nie ma podłogi dziekuję za jakakolwiek podpowiedz i pozdrawiam
Magic, cena jest niska bo jak sam piszesz przyczepa uszkodzona. Jak - tego nie wie nikt. Koszty napraw i części są w karawaningu dosyć spore.
Czy układ Ci będzie odpowiadał - dopóki nie spróbujesz nie będziesz wiedział. Każda przyczepa jest fajna, żeby się wyrwać i nie gnuśnieć w domu.
Jeden musi mieć TV plazmę, net i ciepła wodę a drugi cieszy się przyrodą i ogniskiem.
Za mało danych przedstawiłeś żeby konkretnie coś doradzić.
Tak na chybił-trafił ,pewnie ta : http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=3181353407
Zawsze ta sama gadka sprzedającego ,że mało uzywana   :lol:
Lewy bok podwieszony łacznikiem ciesielskim , przy roztrzaskanym przodzie.
- wąż to pewnie od butli acetylenowej podpiety na szybko a reduktor dla hard corowców jest zbędny :hehe:  , , ścianaka za butlą wytarta bo jak buda stoi to butla nie lata .
-koło zapasowe potwierdza ,że przyczepa caly czas stała i nikt z niej nie korzystał
- i najciekawsze ,sprzedawca pisze ,że DMC 1500kg , ok może tyle mieć tyle tyllko ,że zaczep ma AKS 1300 a jest on homologowany na 1350 kg .Albo ściema z tym DMC 1500 albo  po drodze zaczep AKS 3004 zmienił właściciela.
- startery płynów do wc potwierdzają ,że nigdy nie była używana , jak to dobrze ,że  sam mam jeszcze  od nowości i zostaną tak długo jak bedę miał swoją budę.   Jeszcze tylko rolkę streczu muszę zanabyć ,co by przy sprzedaży wszystko ją owinąć .
edytka:
odnośnie DMC ,trzeba luknąć pod budę i zobaczyć jaki jest kolor amorków ew, dane z osi przeczytać.
uszkodzona ma podłogę od schowka z przodu i troche odeszła ściana od podłogi jakiś 1 centymetr prawdopodobnie jak z zdemontuje w węwnatrz szafki i łożko to może ta ściana wróci na miejsce tak jest cała sucha i bez jakis wiekszych uszkodzeń. Głównie chodzi czy turanek da rade masa własna 1654, F1-2250,O1-1500,O2-750 a nie moge znależć danych o tej przyczepie
Waga przyczepy gotowej do jazdy według katalogu to 1260 kg a DMC 1500 kg.
Z touranem to na styk jest.
Maras to co pisza to wiem że trzeba podzielic przez dwa a przyczepka to jest własnie ta temu jade tam z fachowcem co reperuje przyczepki i on mi powie wiecej i nie wiem czy to normalne w wilkach że przód ma inny odcień ten jest ciemniejszy od ścian bocznych im wiecej znajde minusów to może jeszcze sie da ponegocjowac
Touran jak wiać na styk, ale viatoll będziesz musiał płacić. No i kategorię prawa jazdy mieć odpowiednią.
Czyli decyzja o zakupie już podjęta  :skromny:  ?
Turanek da rady, tylko w tym zestawie wchodzisz w viatoll zlodzieja i prawojazdy  E lu B96
magik1803 , jak jedziesz ją zobaczyć to ten odstający bok z lewej strony koniecznie do prześwietlenia .
Kolor amorków przy DMC 1500 powinien być czerwony.I jeśli takie są to na bank zaczep ,który w tej chwili jest na fotce został podmieniony .A jazda z nim może doprowadzić do wielkiego nieszczęścia .Przy kontroli na drodze masz holowanie budy a przegląd na stacji diagnostycznej pod wielkim znakiem zapytania o ile bedzie kumaty diagnosta.
My tu gadu-gadu ,zapytam czy o tej budzie rozmawiamy co linka wkleiłem ?
Maras nie masz racji  :hehe:  :lol:
Czy przypadkiem niebieski wąż nie jest do tlenu, a czerwony do acetylenu?
Cała reszta się zgadza. No i ten zaczep nieodpowiedni.
I te foliowane nowe poduszki na spaniach... nieużywane... znaczy mało używana  ;)
 Miodzio  , tak niebieski jest do tlenu , przynajmniej był .A ja tu z acetylenem wyskoczyłem :mlot:
Teraz to propan butan + tlen i przecinają stal aż miło a węże takie jakie są ....
Prawojazdy to nie problem ma od A do Z a decyzja jeszcze nie podjeta narazie tylko cena przyzwoita ale jak spec powie że była mocno walnieta z przodu to bede szukał innej
Maras rozmawiamy o tej samej co wkleiłes Ja oglądałem ją osobiście i znalazłem roszczelnienie od spodu no iten schowek z przodu a tak to nie ma sie do czego przyczepić wszystko zależy ile bedzie naprawa kosztować ewentualnie czy sam zrobie
no i tera te DMC wydawało mi sie że na tablice było 1350 ale mogę sie mylić ponoć sa wszystkie papiery od nowego zobacze wszystko w sobotę
Mam jeszcze jedno pytanie jaka maraka przyczepy z 2 sypialnimi jest najlżejsza bo Wilk i Hobby to chyba ciezarowki
i dzieki za podpowiedzi
Witajcie
W Wilkach przednia część schowka jest na zasadzie podłogi plastik przykręcony bez wsporników do ściany.
Bynajmniej u mnie tak było. Dodatkowe usztywnienie zapobiegło takim uszkodzeniom.
A poza tym można domyślać że dużo ciężaru mogło być wożone w schowku.
Ja osobiście koło zapasowe przeniosłem do kosza odciążając schowek oraz podłogę schowka.
Jeszcze jedno coś mi nie pasuje :hmm:
Może jestem zmęczony albo coś żle widzę ,fotka z kołem zapasowym jest dla mnie dziwna  !
Jak popatrzymy na oponę ,to dolna jej część jakoś dziwnie się zwęża :look:  prawie bierznika nie widać a przecież nie ma takiej możliwości aby część koła ,wchodziła w dolną cześć scianki .
I jak Wam się wydaje ? jest ok czy nie jest ok z tą fotką ?
Na miejscu proponuję odkręcić koło zapasowe i ten zakamarek prześwietlić.
Dla mnie buda jakoś dziwnie  trafiona, spód pod pokrywą  roztrzaskany a przecież mamy dyszel ,który jakby nie było powinien ochronić ten przód  i do tego wszystkiego odstajaca lewa strona ?
Zastanawiam się w jaki sposób doszło to tego uszkodzenia. Może  cały dyszel  został podmieniony?
