Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem panela ale mam zagadkę jak go przymocować za rozsądną cenę. Wiem że są w sprzedaży uchwyty do paneli ale cena motywuje do zastanowienia się nad alternatywą. Mam dosyć duży panel 180W i troszkę on waży czy macie jakieś rozwiązanie ? Myślałem o zamontowaniu na płasko.
Może być mnóstwo rozwiązań, zależnie od własnej pomysłowości i możliwości wykonania.
Myślę, że najprostszym sposobem będzie wykonanie wsporników z odpowiednio dociętych i połączonych elementów z Alu (kątownik i rura prostokątna).
Wykonane uchwyty najpierw przykleja się w wymierzonych miejscach na dachu, a po utwardzeniu kleju, przykręca się do wsporników panel.
Należy oczywiście zachować wszelkie zasady prawidłowego klejenia, a całość prac wykonać w średniej temperaturze otoczenia ok. 20 st. C. Osobiście (sprawdziłem) mogę polecić do klejenia np. klej firmy Würth.
Są też bardzo dobre produkty "Sika".
Pamiętać też trzeba, aby z uwagi na chłodzenie panelu, między dachem, a panelem był odstęp ok. 2,5 - 3,5 cm.
Przykłady są też na forum, np. konstrukcja Kol. Roberta
:banan:
Ostatnio kupiłem sobie solara 40W, więc dużo lżejszy i mniejszy. Też zastanawiam się nad montażem na dachu, tylko nie wiem czy warto.
Czy jest sens żeby solar działał w trakcie jazdy, kiedy mam podpięty samochód i ładowanie jest z alternatora.
Póki co wykładam panel na dach na postaju i zaczepiam go o kominki, żeby się przypadkiem nie zsunął.
Co do montażu, to zastanawiałem się nad aluminiowymi kontownikami w poprzek dachu, do tego dopiero przykręcony solar tak, aby na zimowanie można go było łatwo zdemontować i schować.
Witam ja zakupiłem uchwyty oryginalne ale kolega zakupil zwykle kątowniki aluminiowe z castoramy ok 50zl + sikafleks i na tym osadzil pasjonat to dobrze opisal weź z niego przyklad
moim zdaniem nie ma sensu wiercić do przyczepy
oryginalne są klejone, ja zrobiłem na wzór oryginałów z profili alu - profil prostokątny dość szeroki jako podstawa klejona do dachu, do tego kątownik do kątownika solar
całość wyszła 50% taniej, a chyba nawet solidniej
Pod warunkiem, że blachę zewnętrzną masz przyklejoną do kratownicy dachu...
Ja mam dach od dołu: sklejka, stelaż, sklejka, blacha położona bez klejenia. Już miałem wizje odfruniętej blachy z solarem ;) Więc dokręciłem solar do kratownicy - 2 krawędzie (przez blachę i sklejkę ofkoz) uszczelnione i przyklejone klejem do szyb. Tam gdzie nie trafiłem w kratownicę poszły nity zrywane szczelne, żeby dociągnąć blachę poszycia do kątownika alu.
