Zasilanie cepki z wlasnego AKU, przeróbka...
BartoszK
Witam kolegów serdecznie....
Dorosłem do pomysłu w przerobieniu zasilania 12V w cepie...
Mianowicie koszt przerobienia mojego holownika w serwisie na 13PIN to wydatek 1300-1500 pln (moze ktos wie jak to taniej zrobic), postanowilem wywalic 12V zelowy 7Ah akumulator z cepki (zamontowany w okapie kuchenki) i wstawic mocniejszy w kufrze...
Pomysla mam zaczerpniety z naszego forum...
Zamontowalem 13 pinowe gniazdo na kufrze przyczepy i chce tam wpinac 13'tke od cepki tak żeby brała zasilanie stałe i "kluczykowe" podczas postoju na dziko...
Pod plusa ktore piny powinienem podpiac 9 i 10? a pod minusa 11 i 13? i czy 11 i 13 moga byc zwarte po stronie gniazda bo domyslam sie ze 9 i 10 nie moga sie nigdzie spotykac..?
  • Odpowiedzi 46
13 pinowe gniazdo montuje się w holowniku a w przyczepie wtyczke 13 pinową
Edytowane przez szczepan (wyświetl historię edycji)
ja rozwiązałem to bardzo prosto ( też miałem 7 pinów )
ten nazwę to dodatkowy prąd ( lodówka, ładowanie aku ) pociągnąłem bezpośrednio z aku w holowniku ( zamontowałem na nim diody i włącznik )
diody świecą jak płynie prąd do przyczepy ( lodówka, aku ) dochodzi to komicznych sytuacji jak wysiadamy na zwiedzanie i pada pytanie wyłączyłeś lodówkę ?
chodzi o to aby w czasie postoju nie ciągnęła prądu z holownika
chyba Ed opisywał że ma podobne rozwiązanie ale zamiast diód ma podawanie prądu po kluczyku więc jak nie przełączy kluczyka to i prąd do przyczepy nie płynie,
oczywiście przewód musi być dość gruby i ja zastosowałem bezpiecznik 25-30 A.
 Taki przełącznik jak będziesz kupował to też powiedź żeby był min 25 A.
u mnie to działa komputer żadnych błędów nie wykrywa.
Koledzy - uściślę - aku w przyczepie ma byz niezalezny od holownika i w zaden sposób z nim polączony - aku jest osobno w przyczepie i ma zasilac obwody 12V caly czas (kibelek, krany, oswietlenie, TV i inne z gniazda 12V) , do niego podpiety ma byc prostownik i ladowac go gdy bedzie 220V...
Patent ma byc prosty - wtyczke od cepki wpinam do gniazda extra zamontowanego na kufrze cepki a w nim aku 64Ah... i w cepce wszystko co na 12V ma dzialac...
Zdurniałem.
Zdurniałem.
hehehehe - w aucie mam 7 Pin i tak zostaje - tylko do holowania cepki....
Jak cepka bedzie stala solo na dziko wtyczke od cepki chce wpiac w dodatkowe gniazdo zakonczone aku schowany w cepce i podlaczony do gniazda 13 pinowego ktore extra zamontuje gdziec na cepce w okolicach kufra w ktorym chce schowac Aku... i wsio co w cepce na 12V ma dzialac... tak jak gdybym podlaczyl do auta ktore ma 13 pin  na haku...
... postanowilem wywalic 12V zelowy 7Ah akumulator z cepki (zamontowany w okapie kuchenki) i wstawic mocniejszy w kufrze...
A nie prościej poprostu wymienić ten aku na większy? :niewiem:  po co jakieś kombinacje z wtyczkami itd :hmm:
Witam.
A ja zrozumiałem.
Bartosz tylko zamast zabawy z wtyczką wpiąłbym się od razu do wiązki z + z aku na zasilanie urzadzeń. Po drodze zrobiłbym zwykły wyłącznik mechaniczny,
U mnie centralka jest przy ściance bakisty pod łóżkiem więc b. blisko.
Pomyśl o tym...
nieco rozjasnie...
BartoszK ma w cepie wtyczke 13 pin, w aucie ma wtyczke 7pin
uzywa przejsciowki ale nie ma zasilania z auta na odbiorniki w cepie
chce wsadzic aku do bakisty i z niego brac zasilanie poprzez wtyczke cepy 13 pin tak aby nie przerabiac instalacji w cepie...
gdy nie ma 230V z kabla - pracuje na akumulatorze...
jak jest 230 V to dodatkowy prostownik laduje akumulator
patent prosty bo "fabryczny energoblok" po podaniu 230V samoczynnie odlaczy zasilanie idace z wtyczki cepy
Bartek - te aku  co bylo w cepie to jakas prowizorka tak? i nie ma zrodla ladowania?
za malo miejsca - i oryginalnie dziala na nim tylko oswietelnie wewnterzne, woda i kibelek, brak lodowki i oswietlenia zewnetrznego przy wejsciu...
chcialbym uzyskac taki efekt jak mam gdy podpinam do auta sasiada - wszystko co na 12V dziala bez problemów (oswietenie wewnetrzne, zewnetrzne nad wejsciem, woda, kibelek, lodoweczka...)
w takim przypadku trzeba pamietac o jego wł/wył
jak poda zasilanie na wtyczke to napiecia nie będą mu sie gryzły bo blok sam bedzie wybieral zrodlo zasilania na odbiorniki
Rozumiem, że zrobisz to tak:
- oryginalną wtyczkę w przyczepie masz  13pin i nie będziesz jej przerabiać
- montujesz w bakiście dodatkowe gniazdo
- do tego nowego gniazda podłączasz dodatkowy akumulator
Jeśli tak to:
- plus na pinie 9 powinien zasilać oświetlenie i pompki
- plus na pinie 10 powinien zasilać lodówkę
W Twoim wypadku zarówno masy 11 i 13 jak i plus 9 i 10 mogą być zwarte w dodatkowym gniazdku, przecież jak je podłączysz do swojego aku to i tak będą połączone.
Zupełnie inną sprawą jest to, że jeśli na tym aku będziesz miał włączoną lodówkę to wytrzyma Ci to kilka godzin i aku się rozładuje.
Tak dla jasności jeszcze schemat
