Po udanych testach w przyczepie - sylwester.
Wpadł mi do głowy szalony pomysł :] Zrobić z trumy DODATKOWE ogrzewanie w domu - taki kominek.
Ja wiem że 8m2 w przyczepie to nie 80m2 domu ale myslałem o trumie np w salonie a to już tylko 20m2 dobrze izolowanego pomieszczenia. Dodatkowo na inne pokoje można by dać rozprowadzenie gorącego powietrza.
Co wy o tym myślicie ?
Tak wiem zima i ludziom od białego już odbija :miga:
Ale według mnie to truma do oszczędnych nie należy i na dłuższą metę to będziesz musiał postawić przed domem
zbiornik na gaz aby nie wymieniać butli co jakieś dwa dni lub częściej. Chyba że gaz z sieci ale czy tak się da :hmm:
Można i z Trumawenta odśnieżarkę robić, pytanie tylko jest w jakim celu i jakim kosztem  :]​ . Lepiej salon przenieść do przyczepy  :yes:
Skoro masz gdzie odprowadzić spaliny z trumy to postaw sobie kominek lub piecyk wolno stojący,może w zakupie droższy ale w eksploatacji tańszy .A doznania wizualne przy palącym się drewnie znacznie przyjemniejsze.
Irek
Witam.Przed założeniem w domu tradycyjnej instalacji c.o. ogrzewaliśmy jedną część domu(42m2)kominkiem gazowym.Zasada działania tego kominka była  taka sama jak w przyczepie z tą wielką różnicą że spaliny nie były odprowadzane na zewnątrz.Co niezmienia faktu że w czasie sezonu grzewczego spaliłem 49 butli gazu przy ówczesnej cenie 29zł.Chyba mało opłacalny sposób ogrzewania?
Odpowiem hurtem :)
Zastanawiam się co lepsze truma czy kominek, spaliny będą odprowadzane kominem, a świeże powietrze planuje zasysać z dworu, co do zasilania gazem to planowałem się pod gaz z miasta podłaczyć - coś takiego na kempingu w harrachovie super się sprawdzało dla drewnianych domków. Szybkie ciepło, natomiast co do kosztów juz wiem że 1kg gazu to nie 1l gazu :D
A przyłącze gazowe i instalację gazową już masz?
