Używanie urz. gazowych podczas jazdy- fakty bez mitów
pawel1966 - "...nie znam się na gazie ...."
maarec - "...najlepiej zabezpieczyć okolice palnika jeżeli producent tego nie zrobił. ...."
To przecież nawzajem się wyklucza
Paweł nie znam zabezpieczeń tej lodówki zakładam że ma czujnik zaniku płomienia, termoparę lub inne podobne zabezpieczenie  więc zawianie i zgaszenie płomienia powinno odciąć gaz.
Ale odpowiem tak łopatologicznie przez analogie:
czy  bezpieczne jest zapalanie kuchenki gazowej na przeciągu w domu ?
czy osoba niefachowa powinna poprawiać producenta urządzenia gazowego ?
Termopara czy inne podobne zabezpieczenie też czasem bywa zawodne jak wszystko w technice.
  • Odpowiedzi 134
@smok_wawelski ja się tego tykał nie będę:) właśnie dlatego, że z gazem mam mizerne doświadczenie - Jesli chodzi o Twoje ostatnie zdanie. założę ten zawór  w serwisie a lodówką też zajmie się człowiek, który zna ten sprzęt. Ale tak jak napisałeś...powinno. Pytam cy ktoś z Was tak jeździ - bo ja osobiście pomimo zapewnień, że tak można...mam opory.
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Mnie chodzi o zabezpieczenie okolic palnika - u mnie jest tam sklejka kilka cm obok. Dam tam cienką blachę.
Ja zrobiłem tak pewnie pod 20.000 km. Kampery też tak śmigają, ale jednak jest większa kontrola. W tym roku idę w stronę dobrej instalacji 12v.
spoko - w trakcie mojego pisania pojawiły się Wasze posty,
jeśli chodzi o mnie - nie jeżdżę,   pomimo że jestem pewny sprawności termopary u mnie - nie jeżdżę właśnie dlatego że będąc technikiem wiem że każde urządzenie techniczne ma mniejszą czy większą zawodność. Nawiasem właśnie dlatego nieraz dubluje się zabezpieczenia
Dla mnie w kamperze posiadającym alternator i dodatkowy aku a często i solar - lodówa na gaz w trakcie pracy silnika i jazdy jest bez sensu, raczej szedłbym w wymianę altka na nieco mocniejszy i zasilałbym 12v
zatem pisaliśmy o 2 rożnych rzeczach - ja miałem na myśli sporadyczną możliwość awarii  termopary i zaworu odcinającego oraz idące za nim niekontrolowany wypływ gazu a Ty bezpieczeństwo pożarowe, nie wiem czy ta blacha całkowicie go zapewni musiałbym widzieć jak to jest tam zamontowane.
Nie będę się licytował ile zrobiłem z buda bo juz na początku miałem 2 razy przypadek zgaszenia a płomyczka pomimo sprawności palnika i po prostu przestałem jeździć z lodówka na gazie.
Byc może u mnie powodem jest to że w starym kiosku warzywnym na kółkach zabudowa  układu lodówki i kratek wywiewnych jest dość siermiężna.
U mnie na potęgę gaśnie truma więc nie używam.
Wypływ gazu u mnie poszedłby w atmosferę. Lodówka wklejona szczelnie w zabudowę. Gorzej jak będzie iskra. Dużo gazu jednak w przyczepie nie będzie bo wyleci na zewnątrz.
Lodówka na gazie podczas jazdy u mnie pracowała w Hobby czasem, w Osiołku nie używam innego "medium" niż gaz...po prostu odpalam i tylko gaszę jak kończymy przygodę lub jak wjeżdżam na stację benzynową...
Zasilanie elektryczne też może być niebezpieczne ? a lodówka na gazie jest sprawniejsza/większej mocy...i dla mnie wygodniejsza.
A ten monokontrol masz z Creszem?
Ja jeździłem czasami z odpaloną lodówką i nic się nie działo. Dodatkowo zawsze mam zamontowany secumotion Trumy. Zimą mam odpalony na stałe piecyk Trumy i grzeje mi gazem wnętrze przyczepy w czasie jazdy. Tak jak pisali koledzy, jeżeli jest iskrownik i zdarzy się zdmuchnięcie płomienia, włączy się znowu. Jeżeli nie masz, to będziesz zmuszony włączyć z powrotem.
Lodówka na gaz, zwłaszcza w czasie wysokich temperatur daje rzeczywiste chłodzenie. Aku  tego nie zapewnia.
Test instalacji gazowej polega na sprawdzeniu działania zaworów odcinających.
Proceduralnie wygląda to tak: Diagnosta gasi urządzenia, odkręca zawory główne, odkręca przyłącze od butli, wpina pompkę z manometrem, wbije określoną wartość ciśnienia i po 30 min sprawdza spadek ciśnienia.
Tak więc, jeśli będziesz miał atest z przeglądu gazowego będziesz pewny że zawory bezpieczeństwa działają, możesz próbować jeździć z odpaloną lodówką.
Dodam że mi nigdy nie gaśnie.
  • 2 lata później...
Odświeżę temat bo planuje montaż Trumy lub Goka (swoja droga nie wiem co lepsze:). Generalnie chodzi głównie o użytkowanie lodówki w trakcie jazdy, zwłaszcza w południowo europejskich upałach. Lodówka nowa (2 lata) dość duża (150 albo 180l) .Pytanie brzmi, jakiego rzędu ilości gazu zejdą mi na użytkowanie lodówki, podczas jednego dnia jazdy. Nie mam pojęcia ile to będzie.(oczywiście szykuje się do testu pod domem, ale temperatury już nie te) a do piątku musze zdecydować czy brać mono (o tym raczej myślę)  czy duo (jeśli żarłoby dużo gazu) no i czy GOK czy Truma...
8 minut temu, jacekzoo napisał:
@jacek00 kupował goka. Chyba jeden pies, tylko jeżeli pamięć mnie nie myli to gok ma dłuższą przydatność użycia
Dzięki, znalazłem Jego posta:
"Ja dopiero zacząłem i to tylko przez problemy z zasilaniem lodówki z instalacji auta. Za to widzę sporo plusów jazdy na gazie, przede wszystkim dużo szybciej mi się lodówka chłodzi - ja nie mam możliwości podpięcia lodówki przed wyjazdem i o ile na 12V w zasadzie niewiele mi się schładza, to przy gazie już po jakiś 2 godzinach mam wszystko ładnie schłodzone. Zużycie gazu też nie jest jakieś kosmiczne, u mnie wychodzi 16 gram na godzinę. "
Ze wszystkim sie zgadzam, też używam na gazie i jest lux
[mention=19021]jacek00[/mention] kupował goka. Chyba jeden pies, tylko jeżeli pamięć mnie nie myli to gok ma dłuższą przydatność użycia
Gok tańszy i dłuższa ważność. Brałbym GOKa Teraz mam Trumę zainstalowaną fabrycznie - różnic nie widzę. Przy GOKu należy pamiętać że jest wersja pozioma i pionowa. Truma jest uniwersalna - to IMO jest jej jedyny plus, który nie ma w zasadzie znaczenia bo reduktor montujemy raz i mamy z głowy
Mam reduktor GOK-a. Latem w PL jedna butla 11kg wystarcza mi na ok 3 tygodnie, gdzie lodówka na gazie pracuje non stop (również podczas jazdy), trzeba też w to wliczyć zużycie na gotowanie.
Śladowe :)
Generalnie lodówka na gazie w trasie to super rozwiązanie.
Ja również mam duocontrol truma ,przewody z zaworami odcinającymi . Jeżdżę z lodówką na gazie ,jest super w porównaniu do lodówki na 12v. Nigdy nie gaśnie .Zużycie nieznaczne.
